Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / culasse hs,jp4 en cours
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2015 22:27
Ben c'est simple,le moteur j4 possède un conduit qui remonte dans la culasse sur l'aac d'admission mais pas sur jp4 donc perçage de la culasse tout simplement :cagoule:
Mate un peu la préparation pour l'opération :bourrer:
Et le trou fini
Ma pompe walbro re-fonctionne aussi,et le moteur tourne. 1er essai de démarrage avec des bougies trop courte de j4,elle démarrait mais caler direct sauf si j'accélérais,en attendant de chercher pourquoi,je monte celle pour jp4 (1cm + longue) et le ralenti tient enfin :)
Pour l'instant mon circuit de refroidissement est en mode cocote minute,l'eau qui est dedans y est surement pour quelque chose,j'ai assez rincé le circuit,demain je purge avec du ldr et je vois ce que ça dit. Le 1er test sur route est pas mauvais,c'est linéaire et ça par assez tôt.
Et pour le plaisir des yeux : une petite dodge charger que j'ai pu croiser au taf,je suis resté 5 min à la regarder :inlove:
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / culasse jp4 posée
MessagePosté: Samedi 22 Août 2015 18:00
Purge faite avec du ldr et 50km parcouru pour essayer,ça a l'air d'aller et ça marche pas trop mal :)
Elle n'a pas l'air de chauffée même en envoyant et part assez tôt,le bruit à l'échappement a changé aussi,plus fort et grave et beaucoup de retours au lâcher des gazs.
MessagePosté: Samedi 22 Août 2015 21:46
Je c de quoi tu parle :inlove: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 23 Août 2015 7:57
Merki. Et dans l'alésage que tu as fait tu y mets une conduite extérieur c'est ca ? qui va du bas moteur au haut moteur ? On mettait ca sur les XUD9 en fin de vi à 500 000kms car ils avaient les redescentes d'huile bouchées dans le bloc :mrgreen: :mrgreen:
Mais comment ton huile va monter là ??
La cherger elle tue d'la mort :mrgreen: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 17:51
La conduite est d'origine sur le moteur j4,on a percé un trou avec une mèche de 13mm et le tout est rentré en tapotant avec de la pâte à joint.
L'huile monte ou descend,je n'en sais pas plus mais ça tourne c'est l'essentiel :mrgreen:
Depuis le remontage aussi j'ai un soucis,le ralenti est stable mais beaucoup trop haut (2500 2750 trs mini) il faudrait que je règle ça car pas discret du tout avec la ligne
Quand j'aurais le temps et la motive,je vais changer mon kit de frein arrière,au passage je la décranterais,4 ou 5 cm lui iront bien.
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 18:14
Ah oui un ralenti à 2500 tr/min tu m'étonnes qu'il y a un pb !! :mrgreen:
Tu aurais pas une prise d'air ?
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 18:30
Un joint de tubulure d'admission fendu ou pincer sa fait sa en general ou au cu du pap'
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 13:03
Démontage de la pipe cette semaine pour contrôler les prises d'air,remontage avec de la pâte en plus sans changement,j'ai essayer de réinitialiser le moteur pas à pas et la miracle ça va !!
2 jours après je redémarre mais toujours pareil,mon ralentit remonte à 3000 :yeux: donc c'est bien mon pas à pas le soucis,si je démarre et que je cale dans les tours,je débranche la batterie et redémarre et la le ralentit est parfait :bourrer:
J'ai récup un papillon complet hier,montage tout à l'heure en espérant que ça soit ok pour demain.
J'ai trouvé mon claquement à l'avant droit : le triangle avec l'écrou prêt à sauter :blague: la bar inférieur à force de toucher sur les petites routes me l'avait complètement dévissé.
Et l'expert de l'assurance à contacté le garage qui devait prendre ma 106,c'est passé et je la dépose lundi (juste après ambérieux :D ) et encore mieux,l'expert ne se déplace pas pour constater les dégâts donc il ne verra pas non plus le moteur.
MessagePosté: Dimanche 27 Septembre 2015 7:27
Il y a eu du changement ici :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2015 23:06
106 récupérée jeudi,très bon taf de la part de citroën,ils m'ont recoller mes extensions de portes au passage,maintenant que c'est régler je vais surement changé d'assurance aussi.
Un pote m'a filé des aac de s16 mais pas moyen de savoir lesquels c'est,comment je pourrais faire? Ils étaient montés dans une culasse de jp4 avec des poussoirs hydraulique comme moi mais j'en sais pas plus. Et c'est bizarre parce que c'est écrit sur les côté adm et ech,sur ceux d'origine de j4 et jp4 il n'y a rien d'inscrit.
Un tout petit peu :ange: mais il en manque encore un peu dans le moteur et le chassie :)
Suite à la sortie d'ambérieux,j'ai bien vu la différence entre une caisse posée et la mienne avec le cul en l'air,ça ma motivé à la dé-cranter aussi,je m'y mets demain si il pleut pas,changement des mâchoires hs au passage et montage des durites aviation.
photos des dégâts de l'accident de juillet
on voit mieux qu'il faut la descendre sur cette photo
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 6:12
AH bah on va pouvoir se refaire un rasso avec des photos sous tout les angles vu que tu as fais recoler tes extensions ! :p2
Et donc c'est bon, le ralenti au démarrage est redevenu normal ? :bien:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 9:09
Quite à passer (encore) pour un con, j'ai une question : c'est quoi les marques bleues que l'on voit sur les photos? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 9:17
C'est mon portable qui part en c***lle :mrgreen: j'aurais besoin de toi pour l'assurance aussi,je veux la passer en collection.
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 9:22
Ah ok, tout s'explique pour les traces bleues. :dentier:
Concernant l'assurance, je suis chez AMV.
Va sur leur site http://www.amv.fr/ et là, tu cliques sur la rubrique Collection et tu peux faire un devis en ligne ;)
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 9:29
il me semble qu'en faisant passer voiture de collection, c'assez restrictif, comme la circulation seulement dans le département d'habitation
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 9:47
J'ai regardé les différentes clauses de mon contrat, et franchement c'est ginguette!
Pas de limite de kilométrage, pas de restriction géographique (sauf étranger il me semble...)
Bref, c'est du bonheur.
Par contre, j'ai jamais eu besoin de l'assurance (et j'espère ne pas en avoir un jour besoin), mais je pense sincèrement qu'en terme de prestation ça doit être minable :bbah:
