Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 0:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Douphie] XSi 1.4l Bleu Miami de 93
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2015 10:12
Bonjour,
Voici quelques news de la voiture.
J'ai eu mon contrôle ce matin sans souci.
Simplement à voir le caoutchouc sur le triangle avant droit et une durite de frein AR qui commence à fatiguer.
Ça y est je peux rouler en toute légalité.
A bientôt sur les routes de Normandie.
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2015 10:25
salut ami normand.
bonne route avec ta belle xsi :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2015 12:42
Bienvenue à toi et ta jolie bm.
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 16:34
bienvenue a tous les deux :bien: :xsi:
ce qui est impressionnant c'est la vitesse a laquelle ca va vite !!!!!!
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 17:01
douphie a écrit:
J'ai remonté le pare-choc hier soir,
Donc j'ai bien deux Klaxons avec deux pattes de fixations différentes.
Le premier est fixé au niveau de la traverse avant et l'autre doit de fixer sur le tirant de renfort du pare-choc. Voilà mon point de vue.
Je me suis aperçu que j'ai un bouton de clim mais pas de clim.
Comment peut-on savoir si le modèle était équipé de clim, est ce que la taille du radiateur permet de le savoir ?
Merci d'avance
les modele avec clim on une ouverture dans la cloison du compartiment moteur donnant directement sur la boite a gants ( sur mon xs , les retour de flames des carbu passe par la :bcry: :dentier: sa ne rassure pas les passager :buzz: )
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 11:21
euh...si un jour on peut se rencontrer, fais moi penser à jamais me retrouver dans ta voiture....surtout en short.... :dentier: :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2015 15:56
:lolbis:
MessagePosté: Samedi 12 Septembre 2015 2:00
Merci d'avance
:ptdr: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 9:02
Salut à tous,
Merci pour les infos par rapport à la clim, j'ai le bouton mais c'est bien un modèle sans clim.
Quelques news de la voiture, j'en suis à 1300km parcouru et pas de souci : peut être simplement un boîte de vitesse qui commencerait à faiblir : sorte de sifflement lorsque je roule et qui s'arrête quand je débraye et que je me mets en roue libre embrayé.
J'ai aussi une petite fuite au niveau du radiateur, il va falloir que je le change : avait vous des conseils ?
J'ai aussi refait mon tirant de porte conducteur.
Merci et ++
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 9:09
douphie a écrit:
Salut à tous,
Merci et ++
Hum le bruit entendu, je pense à la butée d'embrayage
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 15:35
Salut et bienvenue Douphie !
Content de voir qu'elle roule cette xsi normande :)
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 9:18
Merci et pour rouler elle roule, j'en suis à 2800km depuis de 07/09/2015
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 12:21
ah oui bien roulé en effet :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 18:01
Bonjour
Ce jour changement du radiateur et du joint du cache culbuteur.
Petite question : comment fait on pour changer les ampoules au niveau du réglage du chauffage? J ai réussi à enlever les tirettes de réglage du chauffage en tirant dessus et après ????
Merci
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 18:51
Salut, ensuite tu tires délicatement le bouton de ventilation et derrière tu devisses une petite vis torx et c'est tout, tu peux ensuite retirer le panneau pour changer l'ampoule :bien:
MessagePosté: Jeudi 12 Novembre 2015 8:02
+1
pour enlever le bouton, une pince entourer de papier absorbant pour pas abimer le bouton
