Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 6:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Douphie] XSi 1.4l Bleu Miami de 93
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 17:01
douphie a écrit:
J'ai remonté le pare-choc hier soir,
Donc j'ai bien deux Klaxons avec deux pattes de fixations différentes.
Le premier est fixé au niveau de la traverse avant et l'autre doit de fixer sur le tirant de renfort du pare-choc. Voilà mon point de vue.
Je me suis aperçu que j'ai un bouton de clim mais pas de clim.
Comment peut-on savoir si le modèle était équipé de clim, est ce que la taille du radiateur permet de le savoir ?
Merci d'avance
les modele avec clim on une ouverture dans la cloison du compartiment moteur donnant directement sur la boite a gants ( sur mon xs , les retour de flames des carbu passe par la :bcry: :dentier: sa ne rassure pas les passager :buzz: )
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 11:21
euh...si un jour on peut se rencontrer, fais moi penser à jamais me retrouver dans ta voiture....surtout en short.... :dentier: :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2015 15:56
:lolbis:
MessagePosté: Samedi 12 Septembre 2015 2:00
Merci d'avance
:ptdr: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 9:02
Salut à tous,
Merci pour les infos par rapport à la clim, j'ai le bouton mais c'est bien un modèle sans clim.
Quelques news de la voiture, j'en suis à 1300km parcouru et pas de souci : peut être simplement un boîte de vitesse qui commencerait à faiblir : sorte de sifflement lorsque je roule et qui s'arrête quand je débraye et que je me mets en roue libre embrayé.
J'ai aussi une petite fuite au niveau du radiateur, il va falloir que je le change : avait vous des conseils ?
J'ai aussi refait mon tirant de porte conducteur.
Merci et ++
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 9:09
douphie a écrit:
Salut à tous,
Merci et ++
Hum le bruit entendu, je pense à la butée d'embrayage
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 15:35
Salut et bienvenue Douphie !
Content de voir qu'elle roule cette xsi normande :)
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 9:18
Merci et pour rouler elle roule, j'en suis à 2800km depuis de 07/09/2015
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 12:21
ah oui bien roulé en effet :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 18:01
Bonjour
Ce jour changement du radiateur et du joint du cache culbuteur.
Petite question : comment fait on pour changer les ampoules au niveau du réglage du chauffage? J ai réussi à enlever les tirettes de réglage du chauffage en tirant dessus et après ????
Merci
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 18:51
Salut, ensuite tu tires délicatement le bouton de ventilation et derrière tu devisses une petite vis torx et c'est tout, tu peux ensuite retirer le panneau pour changer l'ampoule :bien:
MessagePosté: Jeudi 12 Novembre 2015 8:02
+1
pour enlever le bouton, une pince entourer de papier absorbant pour pas abimer le bouton
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2015 10:19
Merci
Je regarde ça
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 14:08
+1
Super merci, j'ai de l'éclairage
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 14:19
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 13:31
Bonjour à tous,
Voici une petite question:
J'ai une légère fuite d'eau au niveau de la culasse (voir photo) et de la sortie d'eau (je pense). J'ai de l'eau qui s'accumule en bas de culasse au niveau du rebord du carter cylindre.
Avez vous la réf du joint ? Existe-t-il encore?
Merci
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 20:19
Pas sûre que sa existe encore comme joint, sinon fait le à la pate.
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 20:43
Moi j utilise de joint papier a découper :bien:
Je m en sert très souvent , sa se vend au mètre carré en plusieurs épaisseur , tu trouve sa chez les revendeur de pièce détaché ( ad et autre ) :bien:
Déjà servi sur
-bride thermostat
-pipe admition monopoint
-pipe admition carbu
-boitier thermostat
-CIM
-support de bobine d allumage ( renferme la 9eme came )
-support de pompe a essence mecanique
Petit détail a stockée dans un endroit sec
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2016 12:55
Ok je vais essayer avec la loctite bleu.
Quelqu'un aurait il un moteur et une boîte par exemple ? J'aimerais refaire le mien propre mais je roule avec tous le temps.
Merci
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2016 16:13
le detail est en resolution ( refection complete de la voiture avec nouvelle coque )
mais c etait sympas :lolbis:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
