Nous sommes le Jeudi 22 Janvier 2026 5:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Suivante
 Sujet du message: Re: [kevin]106 xsi 1994
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2015 19:05
c'est partie cette semaine on remonte la carosserie
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2015 19:07
http://www.leboncoin.fr/voitures/875894023.htm?ca=7_s
surment la prochaine pour ma cherie
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 14:44
Problème rencontrer avec la 106 xsi
Elle fait des rater a bas régime
Et quand on joue dans les tours elle pers du liquide de refroidissement sa en mes partous dans le compartiment moteur
MessagePosté: Vendredi 27 Novembre 2015 16:30
Samut je cherche une boite courte pour la 106
Je peut mettre quoi dessus
MessagePosté: Vendredi 27 Novembre 2015 18:18
question posée environ 1200 fois...
MessagePosté: Samedi 28 Novembre 2015 7:41
Je n'est pas retrouver le sujet
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2015 15:28
106 qui fume puis ne fume plus, ratés, fuite de ldr dans le compartiment moteur...
Commence par une vidange du liquide de refroidissement. Et si tu constates la fameuse mayonnaise, tu auras la confirmation que tu dois changer le joint de culasse. Autrement, il faudra chercher sur une autre piste.
PS : pour la boite, momo n'a pas tort. Si t'es en 14*60, passe en 13*59. Il y a un sujet complet sur ça dans la partie moteur. C'est l'intérêt du forum : avoir une mine d'information sans pour autant devoir faire le tour de toutes les caisses qui y sont. Bonne recherche ;)
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2015 18:49
Le joint de culasse et neuf tous a étais rectifier
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2015 20:47
C pas pour te vexer mais mauvais montage sa arrive meme au meilleur ou defaillance des pieces neuve :?
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2015 6:59
conseil:
refaire le niveau de lr + purge
ensuite
sur place redémarrer et laisser chauffer jusque le ventilo se déclenche,
et essaye de trouver d'ou sort le LR quitte a monter sur place en regime capot ouvert.
Une fois que tu aura trouver d'ou sort le LR, il faut ressoudre le probleme,
Pour les rater, fumé blanche ou bleu bleu foncé/huile cramé ?
si sa ne te le fesait pas avant, au remontage de ton moteur tu a du faire un mauvais truc (peut etre).
Moi je pense a un probleme d'etancheiter niveau JDC
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 12:11
Tous et ok la purge et tous le problème et résolu
Les ratter c'est mon sac qui fait c'est un griller en 280 Degrés
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 12:14
Je vois avec jack pour résoudre le problème des accoups suite au aac et je cherche une poulie réglable
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 14:13
Mon aac avait à peu près le même profil et je n'ai jamais eu de ratés
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 19:08
Après je voit pas se que sa peut être elle fait pas de rater d'allumage ou autre elle fait des accoups mes pas dans les tours
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 20:48
Ma xsi 1400 faisait ça aussi à l'époque. Le nouveau proprio avait trouvé le problème mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Je me souviens juste que c'était un truc tout bête.
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 20:54
J'avais des accouos a la con aussi .. Je respire plus les vapeurs d'huile et surtout essence de qualiter (98 excelium) et roulage sur autoroute ou voi rapides au moins 30 minute de temps en temps pour la laisser bien ce degourdir les soupapes :dentier:
Etant donner mon court trajet pour le boulot ( 20 min dont 10 au moins au ralenti et a 50 ) sa avait tendance a s'encrasser un chouïa
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 21:39
Vus se que je lui mes dans la geule elle et pas encrasser
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 8:00
Jai trouver une boite de zx 1.1l si je dis pas de connerie c'est bien un 13*59 dedans
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 10:01
pas forcément un 13X59 faut vérifier avec la réf
MessagePosté: Dimanche 06 Décembre 2015 11:42
ok il faut quoi comme ref que je regarde a la casse de mon boss
