Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 10:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 359 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [MINAT0] 1.6 Miami Travaux d'hiver étape 1
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 19:31
Ca continue d'avancer gentiment =)
Montage de la poulie damper neuve, ca traînais dans mon tas de pièces, c'était l'occasion de changer vu qu'elle est en mode exposition ^^
Question : étant donné que c'est neuf, y'a pas une chance que ça couine au debut ?
Les triangles sont arrivés aujourd'hui même, le temps s'ameliore ce weekend, parfait pour le montage samedi =)
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2015 13:51
Si ya pas un produit de stockage ( cor gras ) sur la poulie pas de danger en theorie
MessagePosté: Samedi 07 Novembre 2015 16:10
Ca continue d'avancer par ici avec ce beau temps de Novembre =)
Triangle changé ce matin
C'est beau quand c'est neuf ^^
Donc voila les trains sont revu, prochaine etape rotule de direction, car j'ai un claquement persistant à l'accélération, vu l'etat de la crémaillère ca doit venir de ce secteur la !
MessagePosté: Samedi 07 Novembre 2015 21:43
c'est pas ton cardan qui claque :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2015 22:17
Si sur de gros appuie sa ce fait entendre c certainement sa meme juste desserer sa arrive
MessagePosté: Lundi 09 Novembre 2015 16:46
J'ai déjà changer le cardan pensant que le claquement venais d'ici, les roulements ont un mois a peine, et même pas 500km !
Le bruit vient, dés l'accélération après une décélération, ou un changement de rapport brutale (genre un 5 - 3 quand un seate Mazout tuning veux jouer ^^)
Les triangle et biellettes sont neuves, reste plus que la crémaillère, j'ai pas pris le temps de contrôler les serrages, demain je vais au boulot avec (60km allez-retour) j'essayerai d’étudier le problème en testant sur la distance !
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 11:53
Je passe par ton topic et constate que toi aussi tu rencontres des problèmes de bruits suspects :(
J'ai refait le train avant de ma xsi il y a quelques semaines, car j'avais moi aussi des claquements et autres vibrations suspectes.
Pour ma part, les claquements ressentis dans le volant étaient dus à ma cremaillère de direction qui avait du jeu.
Je l'ai changée, et plus de soucis de ce côté là. :D
Concernant ensuite tes claquements à l'accélération, je pencherais pour des silents blocs morts.
Regarde notamment du côté de l'anticouple. Lorsqu'il est usé, le moteur a tendance à cabrer et donc à donner des accoups qui se ressentent dans l'habitacle :jap:
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 17:48
Merci de tes lumières ^^
Je suis toujours à la recherche de mon bruit suspect, la crémaillère vu son état, est surement la source du problème !
Pas trop galère à changer d'ailleurs la crémaillère ? J'avoue que j'ai un poil les pétoches, c'est pas simple à atteindre ^^
Concernant les silentbloc :
- Triangle Neuf
- Barre antiroulis neuve
- Biellette de Barre stab neuve
- Rotule de direction neuve
Mais en effet j'ai pas regardé l'anticabrage, c'est un powerflex dur, qui n'a même pas 5.000km, ça me surprendrais que ce bruit vienne de lui mais j'y jetterais un coup d’œil :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 18:09
la cremaillere peut claqué quand elle est usé ou qu'elle a prit "un trottoir"
C'est galere a changer comme c'est derriere le moteur, je crois qu'il faut demonter
le mc et le cerveau frein si je dis pas de connerie je me souviens plus.
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 20:27
Silent bloc trop dur sur une caisse rouiller a cet endroit.. Je te laisse deviner la suite sa serait vraiment con je te le souhaite pas mais bon :bbah:
Sa serait etonant d'ailleur
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2015 12:48
Elle est pas rouillé Ho :dentier:
Tu pense que le fait qu'il soit justement trop dur, entraîne ce claquement à l'accélération ?
En tout cas j'ai passé commande pour les autre support moteur, je me penche sur le silentbloc anti-cabrage cette après -midi
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2015 13:33
J'ai un dure en anti-cabrage et le moteur ne claque pas. Le seul moment ou il claqué et bouger c'est quand les deux autre avait pris du jeux. Depuis ils ont étai changer et plus de soucis.
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2015 21:16
Jdit simplement que des gens mette du silent bloc dur sur une caisse "bancal" et sa arrache tout g deja vue sa
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2015 16:53
J'ai changé ma cremaillère il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment galère.
L'accès est pourrave.
De mémoire, je n'avais pas eu besoin de sortir le maître cylindre, ni même le cerveau frein mais j'avais galéré :blague:
Par contre, j'avais sorti les 2 jambes de forces complètes (car je changeais en même temps mes coupelles d'amortos) et du coup ça m'a libéré de la place.
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2015 19:48
Voilà, les support moteur sont changés, a savoir que j'ai malgré tout laissé le silentbloc anti-cabrage powerflex dur, si le claquement persiste, je le change par un origine !
Essai route fin de semaine, après je suis bon pour une crémaillère de direction :winner:
J'ai comme l'impression qu'il était temps de les changer quand même ^^
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2015 22:17
Faut que j'y pense aussi ^^
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2015 22:55
Jle trouve pas si degueu .. Ton ressenti sur le silent bloc anti cabrage powerflex ? Ta pas le levier qui bouge d'un poil en arsouille ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2015 10:35
Bon ben impeccable ça ! :bien:
Moi aussi j'ai commandé mon support moteur côté distribution chez Osc*aro.
J'ai pris le modèle prévu pour 205 Rallye (il est plus rigide).
Le problème, c'est que j'ai reçu un support moteur défectueux
Du coup, j'ai dû en recommande un autre et la voiture est resté bloquée en attente de son support moteur.
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2015 10:44
C balo sa :dentier:
Sa me renderai dingue un truc comme sa defectueux comment ?
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2015 10:47
C balo sa :dentier:
Je te rassure, ça m'a rendu dingue.
D'autant plus que je m'en suis rendu compte, une fois la bagnole monté sur chandelles, et le vieux support moteur retiré :rouge:
Regarde la gueule du support :
