Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 16:19
Bon ben que des bonnes nouvelles!
Et pour les trains, tu en es où ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 02 Février 2016 10:37
J'attends des sous des pièces moto pour les amortisseur :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2016 16:39
Salut les gens
Donc voilà , j'ai quelques questions concernant le chassis
Deja , je compte passé en Kayaba Ultra SR au 4 coins , d'après ce que j'ai lu c'est de bon amortisseur , entre l'origine et du Bilstein , monté en ressorts -35mm
J'ai mon train arrière qui a été décranté et mal recranté , ce qui veut dire qu'un coté de la voiture ( droit pour ne pas le cité ) est plus haut qu'a gauche , mais pas de jeux en perspective
J'ai un deuxième train qui traine chez moi , je sais pas si je serais gagnant de le remplacé ou juste de recranté le miens :bvoyons:
De plus , je comptais passé en barre stabilisatrice en D22 et barre anti rapprochement inf
J'aurais aimé savoir si ca change vraiment la tenu de route de la voiture ou pas avec ces modif , et savoir si en passant en powerflex un peu partout au niveau du train y ferais quelque chose mise a par du tape cul
Idem je vais aussi passé en jantes de 15p , quel pneu choisir pour une utilisation sportive car je suis un peu perdu :cagoule:
Je roule principalement pour aller au boulot , sur des petites routes mais goudron assez propre , et j'attaque assez fort le week end par plaisir
Défenseur des Miami
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92' Question chassis
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2016 22:06
pour répondre par étape :
1° Pour moi tu es gagnant a recranter ou decranter ton Ta actuel, avec la patience et la logique ca te prendra moins de temps qu'un changement de Ta ou tu risque d'avoir une assiette complètement faussé a cause de ton rabaissement à l'avant.
2° Ca va changer, logiquement, un poil ta tenue de route grâce a cela, faut que tes amortos suivent, dans ton cas avec les ultra Sr, et l'utilisation que tu compte en faire, ca sera suffisant : Une bonne assiette avec des trains un peu plus raide. de quoi t'amuser quand tu en as envie et assurer en dehors une conduite souple.
3° Pour les pneus, je suis monté en 15", les toyo t1r sont super mais attention sur route mouillé !! je te conseille pour le coup les yokohama sdrive plus polyvalent a mon goût !
J'espère avoir pu t'aider sans pour autant d'influencer ^^
Ps: Merci pour le petit com sur la page FB Ta petite sportive :D
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2016 22:26
Merci pour les réponses c'est sympa :bien:
Il faut donc que je regarde avec Calay pour le décrantage , d'ici peu j'ai les amortisseur , on fera tout d'un coup
Quand tu parle d'assiette c'est la hauteur avant par rapport a l'arrière ou a un autres point de ref ?
Pour les pneu je vais voir pour me renseigné de mon coté :bignou:
Et derien pour le commentaire sur facebook , c'est sympa de voir des membres qui traine et qui laisse leurs trace sur facebook :p2
Défenseur des Miami
MessagePosté: Samedi 06 Février 2016 11:57
Oui l'assiette c'est la rapport entre l'avant et l'arrière, soit le nez qui pointe soit qui lève ect... plus ça sera droit mieux ce sera (pour ma part), pour l'efficacité mais aussi l'esthétique !
MessagePosté: Lundi 29 Février 2016 10:10
Salut , bon ça y est j'ai recu les KYB SR
Cependant j'ai quelque question , concernant le freinage
Ayant les disques a l'avant voilé , donc plus qu'insuportable au freinage ( voiture qui vibre de partout en gros freinage )
J'aimerais passer en 266mm
J'ai besoin de MC , étrier , support étrier , mais de quelle voiture ? Disque et plaquette neuve bien-sûr
Les jantes d'origine passeront toujours avec les étrier ?
Merci
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 29 Février 2016 10:37
tu trouvera sur 206 hdi 1.6l(le plus courant en casse)
attention plusieurs largeur pour 266
du 20.5 ou du 22
pour monter sur 106:
Plug and play: 20.5
pour le 22, faut meuler un ergot sur la chappe pour passer sur la jdf de la 106
MessagePosté: Lundi 29 Février 2016 10:41
juste etrier ( faut tres legerement jouer de la meuleuse pour qu il ne frotte pas sur la jantes et qu il plaque bien sur le suport d etrier d origine de la 106 )
picasso hdi
206 hdi ( je croit )
206 S16
et surement d autre modele psa mais c est les 3 plus facile a trouvée ( perso j ai payé les miens picasso hdi 15 euros piece etrier disque et plaquette :cagoule: contre 45 mini en casse pour 206s16 l etrier seul )
pour le mc certain sont rester sur le 20,6 d origine , d autre sont passer sur mc de 406 23,8 attention sur 406 1,8 16s les freins sont des taille a la con 260
MessagePosté: Lundi 29 Février 2016 10:43
du 20.5 ou du 22
Plug and play: 20.5
Yes, tout est dit!
Cherche du côté des 206 HDI 90cv, elles sont montées avec des étriers et disques en 266*20.4 (c'est ce que j'ai) :jap:
A noter également que les disques en 266mm passent dans les jantes en 14", par contre, c'est tellement juste niveau place, que même les plombs d'équilibrage ne passeront pas s'ils sont collés à l'intérieur de la jante :cagoule:
Enfin, tu peux conserver ton maitre cylindre, mais ta course de pédale sera un peu plus longue.
Perso j'ai préféré passé sur un MC plus gros, mais tu n'est pas obligé.
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2016 17:33
Superbe ta xsi, très propre le travail de carrosserie effectué ! :inlove:
Ca me donne hâte de passer la mienne en peinture !
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=28860 1.4 Miami
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2016 21:22
Merci pour les réponses , je vais commencer a chercher pour le freinage de 206 HDi 90 alors :bien:
Merci c'est sympa , la tienne et sympa aussi :jap:
Sinon petite nouveauté , je vous laisse trouvé , Calay t'es hors jeux :dentier:
Et les achats récent pour la miss :p1
Me reste a trouvé 5 pneus en 195/45/15 , des goujon et boulon a porté plate
un collègue m'usine 4 calles , 2 en 15mm et 2 en 20mm , ca me reviens a 50 euros les 4 :winner:
Les jantes je vais les repeindre en gris anthracite pour ne pas faire comme MINAT0 puis c'est peu courant :loving:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 11:26
pare-soleil :ange: ?
Sympa les piecettes :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 13:23
:dentier: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 13:30
Mais pas que :cagoule:
Montcoudoux a écrit:
:dentier: :dentier:
Ducoup j'ai trouvé une occas a coté de chez moi pour les jantes :ptdr:
Maintenant je vais voir avec Calay pour un week end pour les amortisseur et voir décrantage de mon train
J'ai un train de 106 basique , sans la barre stab du millieux , donc pas de vis Torx a viré
vous savez si ca ce décrante comme un autre ? :bbah:
( Oui je sais c'est cracra , faudrais que j'y passe un coup de nettoyage dans mes passage de roue :ange: )
Une fois les amortisseurs et le décrantage de fais , plus que la barre Stab de 22 avec powerflex , barre inf et les frein et je serais opé pour cet été :bien:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 15:18
Elles ont l'air nickelles celles que tu as trouvé ;) Il y a en a partout et souvent à vendre.
