Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 10:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68  Suivante
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2016 21:19
ADMIN Technique
deux plaques sandwich l'une sur l'autre je pense pas que ce montage soit judicieux
sinon prendre une thermo et ensuite tarauder pour tes sondes ne serais pas mieux?
content en tous cas que la memere retourne, car ca remonte loin ta sortie à Clastres...2013 il me semble
J'ai édité, je voulais dire tout le contraire :lolbis: Je ne veux pas superposer deux plaques ou l'éviter le plus possible !!!
Oui, tout a fait, 2013, ça remonte !!!! :dentier:
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2016 11:35
ouais ca remonte hein :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2016 8:47
ADMIN Technique
La 106 a fait ses premiers tours de roues dans le jardin en première.
J'ai encore un interrupteur pour la pompe a essence qui est mort, il faut que je le change, et que je vois pour l'assurer.
En attendant, j'ai pas remis le radia d'huile, j'ai juste remis un filtre, je cherche toujours :)
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2016 11:10
bonne nouvelle :D
rafraîchis moi la mémoire, tu cherche quoi :bvoyons: ?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2016 11:52
ADMIN Technique
Une plaque pour le radia d'huile, thermostatique avec des emplacements pour les sondes ;)
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2016 17:32
ok ;)
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2016 16:42
GC106XT = Chrisnaps dans une autre vie?
- 106 F2000/12 pour la course
- 206 S16 pour le supermarché
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2016 7:10
ADMIN Technique
Oui, c'est bien ça :lolbis:
Je viens de faire le rapprochement je pense grace à ta vidéo sur le boulet qui veut pas se ranger, Pierre-Mary ?
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2016 8:07
Toujours de la RC ? Tout ça commence à remonter loin pour moi!
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2016 8:42
ADMIN Technique
Non, fini depuis 2009 les CF, j'étais retourné à Argenteuil en 2010 juste pour une course amicale, et depuis, c'est dans les placards.
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2016 14:19
Bonne déduction ;)
Tout plié après l'euro 1/12 en 2011, notre matos est obsolète!
On s'en fout, on a changé d’échelle!
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2016 15:15
ADMIN Technique
MDR, c'est bien vrai !!!
Pareil, j'ai toujours mon TC5, mais c'est devenu une relique maintenant :lolbis:
Ca me manque parfois tout ça quand même !
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2016 13:42
ADMIN Technique
J'ai trouvé une plaque sandwich, non thermostaté, tant pis ...
Je dois la recevoir lundi, mais je pense que les raccords ne seront pas les bon, ceux qui était sur mon ancienne plaque doivent être trop petit.
Edit : Les raccords sont bon donc c'est parfait :)
Il va falloir que je vois pour l'assurer, il faut que je me renseigne ;)
MessagePosté: Dimanche 02 Octobre 2016 20:28
ADMIN Technique
Ca avance très doucement lol
Le radia d'huile est remonté, il ne fuit plus à première vue !
Les sondes de la plaque sandwich sont changées par des neuves, les anciennes tiraient la tronche et j'ai refait le faisceau pour les manos (qu'il faut que je change aussi, ils sont tous mort).
La plaque sandwich n'allait pas avec la vis pour la mettre sur le carter, donc obligé de poncer, une belle galère, mais bon, c'est fait.
Plus "j'avance", plus je vois du boulot a faire dessus.
Le train arrière déconne, la barre stab n'est pas fixée correctement et j'ai un demi train avec un cran en moins au niveau de la barre de torsion donc a refaire.
J'ai l'impression que le bloc a eu mal a cause du radia d'huile qui pissait ... Il claque un peu donc affaire a suivre.
Et faut que je me penche aussi sur tout le côté électrique niveau habitacle ...
En gros, je sens que je vais la dépoiler pour refaire les choses plus proprement ... :bbah:
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2016 12:53
ADMIN Technique
Train arrière recranté correctement, les roulements sont niquels.
Par contre, quand je remets la barre anti roulis, j'ai un écart entre le côté gauche et droit ...
J'ai une barre anti roulis en 22mm, j'avais comme un imbécile, enlevé les deux couteaux sans faire de repère, donc là ... Pour la recaler, c'est juste une misère.
J'ai le petit côté qui a une encoche, mais pas sur le gros côté.
Il y a une astuce pour retrouver le calage de la barre ?
Car sans la barre, le train est à la même hauteur droite / gauche, mais une fois la barre remise, j'ai 2mm d'écart, le côté droit est plus bas que le gauche. (Alors que quand je remets la barre, je ne touche pas au train pour remettre la vis de 13 sur le bras), j'avais essayé de mettre les deux couteaux à la bonne hauteur barre à terre.
MessagePosté: Lundi 10 Octobre 2016 10:27
ADMIN Technique
J'ai fini par trouver comme elle doit se mettre (repère à la verticale dans l'axe du couteau), sauf que ça ne va pas du tout, donc j'ai mis l'axe du couteau à 90° par rapport à la barre et les deux couteaux sont à la bonne hauteur, donc niquel, le train est identique à droite et à gauche.
Par contre, mes barres de torsions sont des 18mm au lieu des 19mm d'origine, il va falloir que je remette les barres de torsions en 19mm (j'en ai), donc encore du boulot sur ce train ... :bbah:
