Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 12:15
keny a écrit:
Une qui m'a marqué quand j'étais plus jeune c'était une super5 jaune. Un sacré machin :buzz:
Je m'en rappelle de celle-ci. Il y en avait du matos dedans.
Sinon tu as du boulot pour la remettre en état. bon courage
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 22:35
ya du taf :?
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2015 18:42
keny a écrit:
:ange:
sorti du cul de l'oreca :mrgreen: :dentier:
:cubitus: :ange: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 10 Novembre 2015 10:43
photo de famille (des 2 tas de ferrailles...)
Attention ces images peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti...:
Et sinon, que fait on pour qu'une s06 soit plus belle et plus rapide? On lui colle des jantes Citroën Sport :lol:
Du coup demain c'est férié, je vais traiter, décaper et protéger la sax'
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2016 10:10
Ca fait un moment que je ne suis pas passé...
Pour les 106, la noire est toute dépouillée, j'attaque bientôt la momo:
La gueule du longeron...
Et j'ai fini par remettre certains éléments de carrosserie, je n'ai pas enlever le faisceau habitacle, ni d'autre connerie:
Après la noire, la bleue:
Faisceau habitacle remonté:
Bloc en place, faisceau moteur branché, durites essence aussi (qui ont du être changée)...
La s06 se remonte petit à petit, les barres de toit ont disparu. Le TAR à disque est remonté, il faut que je le recrante et remette les amortos arrière. J’essaierai bien de retrouver un faisceau moteur de L3, car celui actuel ne m’inspire pas confiance.
Quelques nouvelles pièces :
Freins en 266 pour la merguez
Un radia d’huile pour la saxo, ainsi qu’une sonde de pression d’huile et des durites. Les biellettes de commande de boite, kad pour la 106 :
:ecoutez: :ecoutez: She's alive!!!! :danseuse: :danseuse:
Après avoir passé quelques soirées à chercher où j'avais pu merder en rebranchant mon faisceau, puis a diagnostiquer quel(s) organe(s) aurai(en)t pu flancher durant le swapp, ou remettre le clavier à code en pensant que l'anti démarrage était revenu (mais que je n'arrivais pas à déverrouiller) , cet aprem j'ai décidé mettre l'autre calculateur que j'avais chez moi (celui du 1l4).
Je branche le calculateur, la batterie, je mets le contact: diode verte du clavier allumée, voyant diag du compteur éteint.
Je test à démarrer... brapppp :danseuse: :danseuse: :danseuse:
En bon boulet j'ai inversé les 2 calculateurs, ça fait 1 semaine que j'essaie de démarrer avec celui du 1L4 alors que je pensais avoir mis celui de la gti.
Bref elle tourne, elle claque un peu, je pense que des poussoirs ont du se désamorcer. :d au final j'ai bien fait mon swapp
J'ai donc continué à remonter l'intérieur et la face avant:
Pour la saxo :
La sax' continue sa cure d'antirouille:
Ce n'est pas fini, mais quand on voit le avant/après c'est vachement encourageant :d
Mon ancien boitier n'allait pas pour le rotrex, il ne gérait pas la sural. Du coup achat d'un erace club et le gars m'a donné des cosses qui vont bien.
MessagePosté: Vendredi 05 Août 2016 10:41
Allez une nouvelle pièce, trouvée sur un coup de bol :)
Donc une boite à bouton en carbone. Il ne reste plus qu'à refaire tous le câblage.
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2016 19:13
La caisse rouillée est récupérable sérieux ?? C'est fou ça !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2016 20:00
biensur que ca revient, avec des produits et pas mal d'huile de coude
Image]
Expo des 3 épaves :ptdr: :ptdr:
J'ai juste remonté le TAV et TAR de la 1.4, faux amortisseurs AR en bois :buzz:
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2016 10:15
Fin des soudures:
Renforts palier de triangle passager:
Support FAM Hydro
Tole support anti-couple:
Les plaques defixation des oeillets de harnais sont aussi soudés, j'ai oublié de faire des photos.
prochaine étape, peinture :)
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 19:28
Vendredi, préparation du chantier:
la s06 encore sur chandelle, pas étonnant... Je lui monte les b6 avant :d
Samedi midi top départ, peinture!! (au pistolet basse pression svp :oops: ).
Le chef peintre à l'oeuvre, mon paternel qui connait mieux son matos que moi!!
Le noir mat fini:
Dimanche peinture de l'arceau, là on en a bien chié, mais tout c'est relativement bien passé. Les photos d'aujourd'hui:
En résumé, pas une seule coulure, par contre sur certains endroits un aspect peau d'orange (dessous de caisse) donc osef, c'est pour faire de la piste. Par contre avec le basse pression difficile d'acceder partout. J'ai du jouer du pinceau aujourd'hui, mais c'est endroit ne sont pas visible directement.
Le weekend prochain on termine l'habitacle :chic: :chic:
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 20:55
Sa avance bien. Je sent que sa va bien donner avec l'arceau vert :kakashi:
Hâte de voir une fois la caisse peintes. Bon courage pour la suite ;)
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 21:09
La seule touche de folie sur ce projet :cagoule:
Il y a aussi le tar, amortisseurs, triangles et jdf en vert.
Merci
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2016 11:00
Sa va bien donner quand elle va lever la patte sur piste :jap: :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2016 21:44
Cest pour voir la deco, meme en cas de tonneau :dentier:
Merci pour vos avis :bien: Je vais envoyé un mail à justin pour soiv, mais ça sera très certainement cuivre.
Sinon peinture finie :d
Vendredi aprem, cachage de l'arceau, 5h de boulot... :pff: :beuh:
Puis:
Resultat final:
TAR peint:
Donc une bonne étape de faite, je vais bientot comencer le remontage :d
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2016 22:57
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2016 15:02
Le remontage a commencé, mais c'est long. Le temps de retrouver toutes les pièces, la visserie, et tout nettoyer pour remonter à neuf...
Bref, petit résumé en image:
