Nous sommes le Vendredi 12 Décembre 2025 19:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / re swap complet s16 l4 clim
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2016 18:53
dul27 a écrit:
Sinon tu passe ta pompe s16 au milieu sur ton réservoir ph1, sa rentre et pas besoin de tout modifier ;)
C'est pas bête du tout ça :cagoule: mais j'aurais quand même était enmerdé avec les durites d'essence trop longues.
Changement du réservoir cet après midi donc,passage des durites,de la prise,branchement,3 coups de clé pour faire tourner la pompe....braoum :loving: ralenti nickel sous les 1 000trs,elle tourne vraiment rond,redescend bien,pas de raté,et sans le bas du collecteur en plus :)
Je vais me dépêcher de la remonter maintenant,et après la peinture il me restera le branchement des feux arrière et ab av et diverses prises,le compteur est bon aussi,abs allumé car rien branché et voyant moteur (surement le calculo débloqué)
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2016 21:56
Voyant moteur oui surement du a sa controle tout quand meme te rassurer :bien:
Ben de la durite a carburant et du collier tourillon c pas pour le prix que sa coute :bvoyons: Chacun voi midi a sa porte apres :buzz:
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 7:19
Ton voyant moteur est allumé car ton abs n'est pas brancher. J'ai la même ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 12:17
Et y pouvait pas mettre un voyant abs ? Parce ke le moteur a rien a voir la dedans :oufwid:
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 13:24
Oui c'est vrai :cagoule: . J'avais oublié se voyant aussi :lolbis: Vu que j'ai magnifique arbre de noël comme compteurs.
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 18:32
Et la vidéo du démarrage ? :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 19:37
J'en est une :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 21:00
Le démarrage https://www.youtube.com/watch?v=nY0ZQjM ... e=youtu.be
et quelques photos pendant les travaux
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 21:38
Les compteur blanc c 7500 la zone rouge ?? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 9:43
nickel versace, super boulot.
Elle tourne bien
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 21:07
C'est moi ou le compteur bouge comme le compte tour ? :bourrer:
En tout cas, beau boulot :bien:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 0:13
Merci :jap:
Apparemment,j'avais pas fais attention.
Le compteur bougé oui,il y avait une vitesse ;)
J'ai continué le remontage avec le peu de temps que j'ai eu,j'ai aussi fais 400 km pour chopper les durites de clim qu'il me manquait :cagoule: j'ai remonter le collecteur,elle est plus silencieuse qu'avant :) ça va me changer et pas mal d'ajustage à faire pour le passage des durites,le capot ne ferme plus pour l'instant :ange:
Et petit imprévu,il en fallait un :wilo: un poussoir a commencé à claquer,j'espère que ça va passer en roulant sinon il va falloir ouvrir. Montage du radia et purge,et j'ai toujours du bruit dans le radia après qu'il chauffe donc à surveiller,mes mon compteur fonctionne bien,ldr et huile montent doucement comme il faut.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 12:45
Deja eut le cas aussi le poussoir avec une huile trop chaude ( supposer ) sur piste .. Laisser refroidir et reparti nickel :dentier:
Je pense a une desamorce ou truc du genre :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 13:17
c'est tous a fais ca
l'huile deviens trop fluide pour le poussoir
ca arrive quand il fait chaud surtout pour ma part
et que l'on ne laisse pas assez le moteur refroidir entre les sessions !
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 15:28
Ça claque pas au démarrage,mais après 1 min de chauffe ça reprend,je n'ai pas encore rouler..j'ai pourtant mis de la 5w40.
Passer en 10w40 serait mieux ?
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 15:42
Pour ma part je tourne en 10w40 et pas de soucis.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 17:23
5w40 beaucoup trop liquide pour nos auto
Ca c est mieux pour les voiture modernes plutôt turbo
Je tourne en 10w40 tous les jours sur la dayli et la pistarde pareil
Elf 700st pour info
Jamais eu de souci avec
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 22:35
:lolbis: 5w40 ou 10w40, sa change rien ! Le 5,c lindice de visco' a froid donc plus fluide a froid ..
40 indice de viscositer a cvaud ! Moi ct de la 10w60 mais semi synthese meme seb en 300v 10w50 a eut le probleme no moteur n'ont pas le collecteur momifier donc plus de chaleur dans le compartiment et du au swap pas de modine non plus .. Deja remomifier le miens remplacement crepine et verif' de letat de lentrainement de la.pompe .. Dailleur pompe a engrenage sur nos moteur entrainer par chaine ?? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 23:29
Pompe a huile par chaine Nurburg
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 23:31
Tu n'as pas de modine nurbur? J'en est une moi,et sur l'ancien moteur je tournais déjà en 5w40 et jamais eu de soucis pourtant krinix.
