Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 > montage tdb
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 22:57
suite:
-recuperation de patte en plastique de haut de porte (je sais plus le nom de la piece)
- piece de support moteur neuve
niveau barre stab av jsui encore bloqué pour la 3e fois :cagoule: , j'ai pas eu les bon cylindre bloc..
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2016 7:39
une admi 4 pap ca aurais ete dingue :inlove:
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2016 9:16
Sacrément propre, mieux qu'une sortie d'usine :cagoule:
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2016 23:08
je vais voir :ange:
deja j'ai des teste a faire avec pipe orifine gros pap/cale, ou pipe maison fibre
suite:
-baquet passager omp avec support omp,plaque omp,harnais omp,
enfaite comme la partie conducteur,tout omp
- ecrou de vidange alu avec mega aimant :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2016 12:23
Travail très propre bravo
Tu arrive à la fin c cool
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2016 20:45
merci ;)
Suite:
entretoise avec ecrou pour modine de radia d'huile et entretoise de modine de radia dhuile
traverse,radia,radia huile,filtre a huile vont pouvoir se monter +1
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2016 22:35
Suite:
modif de l'arceau devil, il touche tout le systeme de toit ouvrant :/
montage avant soudure
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2016 22:49
une photo pr le kiff
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2016 19:59
Suite:
retour du spal sur le radia neuf :bourrer: ,
le ventilo d'origine xsi clim que j'ai touche le collecteur rc racing.
du coup spal avec connecteur specifique :dentier:
1 bielette de barre stab neuve car j'en est une qui est hs finalement
et une petit tof pour le fun
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 > soudage arceau/montage baquet harnais
MessagePosté: Dimanche 04 Décembre 2016 14:58
Sa avance tres bien :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2016 22:45
suite:
durite doublé,renforcé acier et nylon, du bf goodrich jcroi,
pour remplacer les durites essences.
je touche une durite essence niveau reservoir, bim elle casse, et pareil au niveau de la baie la durite casse, les duirte sont hs
7metre 150balle de durite :bvoyons: :cagoule: :bsmile:
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 :montage pano arr,plastique coffre,durite c
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2016 2:53
suite:
- pour l'arceau manque plus que le perçage des entretoises de raccord
en l'avant et l’arrière (jvai le faire faire par un pro)
pour boulonner et acheter les écrou boulon
-intérieure nettoyer,montage dessous moquette et moquette
- montage baquet,harnais
weekend pro: remontage complet du tdb et du plafonnier
>>> recherche faisceau de connexion porte xsi avec retro electrique degivrant COTE CONDUCTEUR !!!!
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2016 7:51
ca donne envie l’intérieur
une envie de rouler :kakashi:
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2016 20:01
Salut
Tu aurait une photo du faisceau ;)
J'ai peux être ton bonheur
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2016 20:28
Frederic06 a écrit:
Salut
je tenvoie sa se soir ou demain si je peut ;)
mais gravvvveeee :D
Nveau carrosserie , tout les ouvrant sont toujours en carrosserie,
ils sont tous preparer, plus que a peindre,
les deux porte ont ete peinte mais probleme de vernie qui tourne chelou donc
2 porte a refaire,
objectif : chassis en janvier 2016
recuperer tout les ouvrant pour noel
jespere sa va le faire, tous sera neuf mdr :bcry: :bsmile:
Question comme sa :
le thp sa rentre dans une 106? :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2016 21:22
Allez ça roule ;)
