Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 14:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 mux
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 19:51
Sa risque pas de casser avec le jp4. Car si me trompe pas les MA sur diesel c'est 1,4/1,5d après c'est BE pour 1,7 et plus gros
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 20:10
prk tu veut mettre une be ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 20:26
Pour avoir une meilleure allonge, je sature vite en 5
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 20:36
met une boite de XS sinon, c'est plus long que celle de XSI
tu as quelles boite la ?
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 20:46
206 jp4 :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 20:56
dul27 a écrit:
206 jp4 :cagoule:
Vitesse max 190 sa normalement ? non ? sur 206
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 21:07
Oui c'est sa en plus j'ai un anti rupteur sur la 5
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 21:12
ah ouai nan mais c'est trop court :cagoule: , met une boite de xs,
va tiré 23# :dentier:
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 21:21
C'est quoi comme couple?? Sa m'intéresse beaucoup
dul27 a écrit:
pourquoi jaune???????? :p2 :p2 :p2 :p2
Sur les petites voitures jaunes sa salies vites :ptdr:
m'en fou c'est pas moi qui est laver, moi j'ai juste donner l'argent pour nettoyer :p2 :p2 :p2
par contre elle gele bien et la grande aussi :ange: :ange:
Laveur auto powwa :ptdr: En même temps elle sont aérée et peu isolé en se moment
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 22:42
tu garde ton couple car se sont les meme sur saxo et 106 diesel 17x64, mais les pignons sont plus long.
ou pignon de c2 ou c3... en 1l4 hdi ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2016 22:55
C'est pas du BE sur hdi??
Bon bah vais voir pour une boite 106 1,5d alors
Merci pour vos réponses les gars :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 8:44
le cout du passage sur une BE est énorme... et pas sur qu'une boit 6 passe, une 5 oui avec les bon couple et pignon
sinon si tu as une ma5s, passe plutôt sur une boite de diesel avec pignon plus long donc, ou juste un pignon de 5 long ;)
HS on
yep ax10, dis moi tu n'aurais pas un pignon de 5 diesel à me vendre ?
Merci.
HS off
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 10:32
sur les 1l4 hdi non c'est du MA, après les 1l6 hdi oui y'a du BE
pour le 1l5d par contre garde ton couple pour l'axe de 16mm
sinon kiki ouais j'ai peut être mais pas sur du tout, dit mois ton montage si tu as deux clips ou un clips et un écrou? passe en mp si tu veux pas polluer le topic à dul
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 11:29
Intéressant se que tu écris JB. Il y a plus type de montage de pignon sur couple?
Vous inquiétez pas sa me dérange pas, au juste sa m'apprend des truc car j'ai jamais ouvert une boite
Bon bah vais m'entraîner sur la vieille boite 1L qui est en stock.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 12:34
oui il y'a pluseurs type de pignon sur les vieilles c'etait simple
MA5S = Sport donc court
MA5N = Normal c'est du courant
MA5L = Long
après au niveau du pignon de 5 il y'a deux montage, dit clipsé ou vissé, vissé sur les vieille MA et clipsé sur du récent...
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 15:41
tiens ax10
c'est du clips dans mes souvenirs, ce sont des photos de ma boite que j'ai monté en 13x59
car boite de L4 les 2
donc si tu as dis moi et je te prends ça, je vais changer cet hiver pendant le controle de ma boite. :inlove:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 16:16
c'est du clipsé en effet dsl je vais pas avoir, cherches sur hdi c'est le plus long qui existe de mémoire
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 18:12
pas de souci, merci.
1,4L hdi ? il faut
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 18:31
Donc en gros si je fais sa avec une boite 106 c'est ancien donc 106 D. Alors qu'avec mon couple 206 il faudrait hdi
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2016 18:37
y'a eu des saxo et 106 en clipsé à partir de 2000, ma boite de saxo vts 1l4 est clipsé
sinon kiki oui pour le pignon de 5 cherche du coté des 1l4 hdi, c'est clipsé et montage long
