Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 :montage tdb part2,barre stab,radia
MessagePosté: Vendredi 23 Décembre 2016 2:21
dul27 a écrit:
Sa avance super bien,
Suite:
- plastique coffre ok,isolation ok,les dernier morceau d'isolation sont rentré derrière le tableau de bord
- faut j’achète le bouton de dégivrage,il tient plus en position allumé,
j'en ai 2/3 en rab mais au niveau cosse derrière c'est pas le meme,
celui que j'ai est spécifique, j’espère il sera dispo chez Peugeot :bbah:
voir photo des cosses
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2016 23:31
Suite:
- glissière omp pour siège conducteur
- le remontage du tdb continu
>niveau carrosserie cette semaine ji suis de 18h a 21h30 dessus :wilo:
sa avance pas mal, le capot est quasi prêt a être âpreté et peint recto verso
le pc avant est réparer demain ponçage etc...
le coffre est en cour
les ailes vont être poncé demain aussi
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 :raccord batterie au moteur,carroserie part
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2016 17:26
suite:
- tdb fini
suite carroserie se soir
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2016 17:51
Cool cool :bien:
Tu as remonté le volant d'origine avec airbag
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2016 22:24
ppoowwaa sérieux
j'ai hâte de voir la vidéo :clo: :clo: :clo:
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2016 1:18
Frederic06 a écrit:
Cool cool :bien:
oui volant origine ;)
kiki kawa bounga a écrit:
ppoowwaa sérieux
oui yora une vidéo :xsi:
sinon la j'ai 2 vidéo dla carrosserie
https://www.youtube.com/watch?v=JIBfdSBHTrg
https://www.youtube.com/watch?v=gULeo52K_-8
Suite en image :
- les 2 ailes/capot,pc avant,coque retro,trappe essence apreté, a reponçé leger et peinture se week +1
- la barre stab enfin monter avec les bon cylindre blok en dessous, m'aura emerdé 2 mois :dentier:
une biellette neuve au passage aussi
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2016 21:57
Suite:
- j'ai fait faire 2 double de clef car il me restai juste le bip
- nettoyage du moter de DA
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 carroserie prt2 ,assemblage compart moteur
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2017 8:59
2017 commence bien... :mrgreen:
le pap de 1.3rally va pas, non pas a la pipe car pour sa j'aurai fait une cale,
mais en hauteur et la sa se complique, le capot touche en fermant la tete du pap,
il faut donc la pipe alu de 1.3rally mais j'aime pas faire se que tout le monde a fait depuis +de 15pige :mrgreen:
>pour trouver un pipe alu seul de rally une mission :( et complète a 300e non merci :rouge:
dernière solution recontacter le gars qui ma vendu le pap et acheter sa pipe alu de rally mais c'est pas gagner.
le gain de 3 a 5ch a haut régime banc que je comptait avoir va tomber du haut de la falaise :cagoule:
4pap zx6r ? :)
2e probleme :
la boite a air v6 se met a la place de la batterie en biais , jusque la 'ok' , problème :
pour raccorder son arriver a ma grosse gaine pour aller a l’écope d'air forcer sur mesure en fibre devant ba j'ai aucun passage..... ahhhhh jsui dégouté
retour a la boite a air fibre kit car.
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2017 17:14
Ah une bonne année qui commence.... :p1
Pour le pap, tu ne pourrai pas mettre des cales sur les charnières de capot pour le relever?
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2017 19:02
A oui c'est vraiment la crotte, sinon comme dit avant rehausse le capot tu gagnera quelque centimètres
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2017 8:00
nan jveut sa reste d'origine le capot :mrgreen: , de plus yorai trop a levé sa irait pas du tout ,
je vais trouver une solution !
prk pas un test sur banc avec système d'admi stok sauf pap (interne usiné) sans cale et celui de rallye (interne usiné) ??? :)
a suivre
Suite:
- portable avec diag 2000/pp2000 pour me brancher dessus des que sa démarre,manque juste les câbles en commande. (merci ax10)
-collier de serrage pour durite eau, 2en photo mais 4 enfaite.
- boite de 10 petites ampoule pour derrière le compteur
- commande chez peugeot du bouton de degivrage ainsi que du bouchon de remplissage dhuile moteur
car le mien suintait :? , 47euros le tout aye :cagoule:
jespere sa sera le bon bouton de degivrage au moins, le gars a rentrer le num de CG de toute façon donc bon :bbah:
- nettoyage crémaillère de DA
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 carroserie prt2, monte DA,modif traverse pr
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2017 9:25
Elle va être belle et propre cette petite quand tout sera remonté !!! :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2017 23:59
Suite:
-2 fixation bobine percé taraudé (boulon bloquer dedans)
-serrage culasse définitif avec loctite grise en plus du joint de couvre culbu
-modif traverse por kad fibre/airforcé
 Sujet du message: Re: 1.6l //pf47 caroseri prt3, montage da,modif suport infer
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2017 12:11
Suite:
niveau carrosserie c'est la galère, l'apret réagit mal avec la peinture d'origine malgrer
le peu qu'il en reste.. pas possible de passer sa en peinture comme sa faut tout réattaquer.... :blague:
4mois que mes ouvrant sont en carrosserie sa commence vraiment a me faire chier
- huile moteur mise 10w40
- DA monter/remplit d'huile
- câble batterie tiré du tdb a l'entré faisceau au compartiment
un peu de matos:
regul de pression essence
le bouton peugeot reçu,bizarre lui aussi tient pas en position appuyer !?!?!?
le bouchon d'huile
 Sujet du message: Re: 1.6l //pf47 modif support inferieur,cable ht moteur
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2017 13:37
le bouton de degivrage ar ne reste pas enclenché il revient en position initial enfin je crois je te confirme ca tout a l'heure
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2017 19:14
Le bouton de dégivrage est un poussoir qui commande le relais correspondant. Il n'est donc pas à accrochage.
