Nous sommes le Lundi 10 Août 2026 0:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: [cherietumpreta106]Nouveau en xsi ph1 92
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:17
:cagoule:
Bonjour à tous ,
Nordiste , la quarantaine , bedonnant, grincheux et moqueur sont les qualités du récent acquéreur d'une xsi 1ère serie qui arrive sur votre forum .
Pour aider un pote en difficulté , je me retrouve avec une super bombinette que je ne peux pas utiliser .Elle a un ct quasi vierge :bien: mais La seule mention portée sur ce papier de malheur m'empêche d'en profiter :bleu:
Le taux de pollution est trop haut .
J'ai changé les sondes de température , les bougies , l'huile ... utilisé le tutto du forum pour nettoyer l'actuateur ... ca a marché 800m .
Peugeot ne veut pas en entendre parler ,et le garagiste chez qui je l'ai laissée me dit qu'il ne peut pas avoir de pièces neuves .
Bref à part passé un ct tous les deux mois , je n'ai pas de solution :?
Help :xsi:
Pour les photos , je n'ai que celle de mon pote , mais dès que je la récupère j'en mettrai des moins roses :buzz:
Dernière édition par Cherietumpreta106 le Mercredi 09 Octobre 2019 17:19, édité 3 fois.
 Sujet du message: Re: Nouveau en xsi et déjà en panne
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:23
slt a toi :xsi:
1er truc qui me vient en tete :
ton cata est t'il bon ????? :bvoyons:
car cata HS et pas le CT passe pas du tout en rejet.
ta sonde lambda est elle bonne ?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:24
tu es de quel coin si tu veux que quelqu'un t'aide?
sinon c'est une version cata ou non cata et de quel année?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:28
:cagoule: hé ben ça traine pas chez vous :bien:
Elle est de 92, et n'est donc pas catalysée . J'habite à AMIENS .
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:33
aaahh ! elle est pas cata,
donc pas de lambda non plus ?
Qu'est se qui bloque au CT , car comme elle est pas cata
il doit le prendre en compte le controleur
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:35
Pour l'instant c'est catastrophe :xsi:
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:40
c'est quels test qu'il effectue le contrôleur qu'il bloque :bvoyons: le CO2?
bougie, filtre a air,essence ok?
pas de conso d'huile ?
compression moteur ok?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:52
Oui le co2
Tout est neuf ou nettoyé , elle a un ralenti un peu haut , sinon elle marche super bien .
Le Tutto m'a fait gagner 200tours mn mais au bout de la rue j'en ai repris la moitié.
Comme ça fait 3 mois que je l'ai , je commence à perdre patience :cagoule: , le forum est ma dernière chance :D
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:58
Oui le co2
actuellement a chaud ton ralenti est a combien de tours minutes ?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:05
Si c'est un modèle non cata, tu dois avoir le potentiomètre de réglage de la richesse qui te permet de régler le co/co2 au ralenti.
L'eprom du calculateur est d'origine ( étiquette argent et référence en bleu )ou a été changée ?
Le régime du ralenti est d'origine programmé à 880tr/mn ( valeur codée dans l'eprom.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:06
ah oui effectivement , c'est la petite vis sur le calculateur ?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:09
1200 tours environ et tout est d'origine , (pas de transformation, préparation) .
C'est une 2eme main , 160000kms , joint culasse neuf , un injecteur changé (dans le réseau ).
Et elle consomme comme une vache , un plein environ 300 bornes sans tirer spécialement dedans .
Dernière édition par Cherietumpreta106 le Vendredi 17 Février 2017 21:11, édité 1 fois.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:10
Non ce n'est pas sur le calculateur, mais sur une tôle vers la batterie.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:16
La référence de ton calculateur est bien 0 261 200 203 ?
Il n'a pas été ouvert ? , vérifie .
Tu n'as pas une prise d'air au niveau de la durit qui va de l'admission au calculateur et au régulateur de pression d'essence ? Ou la durit peut être poreuse.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:27
Je n ai pas la voiture sous les yeux , mais je vérifierai , normalement il n a jamais été ouvert .
Pour les durites poreuses , c est la première chose que j'ai vérifié , pas de soucis :(
En plus j'ai un autre problème , je ne trouve pas de garage équipé pour mesurer le taux de co2 , apres chaque essai je dois passer voir mon contrôleur technique (heureusement compréhensif) parce que tous les indépendants ont rendu leur abonnement :?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 21:34
Tu as bien le potentiomètre de réglage de co/co2 ?
Si oui, tu repères la position et tu visses doucement, le ralenti doit baisser et être moins stable, si tu arrives à ça tu ne dois pas être loin du bon réglage.
