Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 12:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 214 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [KRINIX & DUL27] Association de normands fou sur fiat
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 8:57
et oui la date arrive vite
surtout que j'ai des petits trucs a faire sur ma rouge
relever son petit cul, changer le liquide de frein
ça va être chaud cette histoire vu que l'on a pris du retard, mais ça c'est entièrement ma faute et j'assume.
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 10:36
Normalement si tout ce passe bien, ce week-end le faisceau et le moteur son installé dans la caisse
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 10:54
t'avance pas trop vite non plus hein
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 11:02
prendre son temps pour faire les choses bien et propre :jap:
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 11:23
Je m'avance pas Krinix, c'est pour sa que j'ai écrit " normalement " , si je peut préparer le faisceau la veille, il restera plus grand chose a faire dessus comme je tai dit.
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 22:41
Nan mais "normalement" sa ce marie pas avec les swap c un principe de base sa :dentier:
Si besoin de coup de main hesitez pas surtout ! J'ai envie de la pousser dans la ligne droite votre brouette a poussin :cagoule: :p2
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 23:27
:lolbis: c'est trop ça le "normalement" avec un swap
+1 nurb :dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 8:12
au final ce n'est que 80ch donc la dépose en ligne droite devrait être facile pour vous nurb et kiki (ma s16 aussi vous me direz), par contre en virage si celui qui est derrière le cerceau est sur "Brain Off" ça peut être sympa.
elle est au chaud, pas très loin de ma maison 10min, et la Punto dans le même jardin au cas ou on aurais besoin de ses pièces.
Je commence à lister ici ce qu'il y a à faire:
-Mise en place définitive du pédalier (vis dans ma tour à vis c'est un mémo à moi même)
-Fixer la colonne de direction
-Regarder quel neiman prendre cinque ou punto (regarder la forme des cosses car il me semblent qu'elle se ressemblent)
-Chauffage (ça rentre sans trop de souci car essayer la semaine dernière vois le coté au dessus du mastervac si on peut pas améliorer)
-Mise en place du maître cylindre (en même temps que le pédalier)
-Raccorder les durites de frein au maître cylindre (3 ok regarder la 4eme pour enlever le petit blocs qui est dessus wd40 déjà mis semaine derniere)
-Raccorder la durite d'embrayage hydraulique et le récepteur
-Changer la cosse de l'alternateur (le moins de mémoire)
-Fixer le pmh correctement (image sur fofo cinque)
-Faisceau moteur/habitacle à passer
-Récupérer la pompe à essence de la Punto (vois si corps entier rentre sur cinqué ou juste récupérer la pompe et mettre sur le corps de la cinqué)
-Adapter le faisceau aux cosses dont on à besoin (plus périphérique)
-installer le moteur
-Installer le guidage de la boite
-Installer cardans (ceux de la cinqué)
-Installer batterie (dans le coffre coté passager si possible ou bac de roue de secours à voir)
-Voir ou mettre le compteur kilométrique et le faisceau habitacle et modifier le tableau de bord si besoin.
-Installer les sièges
-Voir pour l'attache ceinture coté conducteur
-Purge liquide de frein et embrayage
-Ligne d'échappement à modifier
-Installation de la barre anti roulis
Bref il y a du boulot encore.
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 8:35
oui la liste est encore sympa en effet.
tu as mon phone (sinon mp) si besoin je peux venir une journée ou deux en Avril pour aider les copains.
Le mois de Mars je ne pourrai pas.
pour suivre la cinquecento avec ma 106 ce n'est pas sûr, je n'ai pas encore refait la gestion du calculo J4 :?
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 9:17
faut l'avoir fini pour avril pour passer le ct
mais merci kiki de te proposer
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 9:24
n'hésites pas surtout, si je me peux venir avec ma canne pour vous cravacher et avancer plus vite.
c'est avec plaisir :clo:
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 9:59
oublie pas ta rame aussi pour le 1er mai
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 10:36
Pour le brain off compte sur moi ! Si tout est reunis y ce mettera sur off :bien:
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 15:51
comme l'an dernier
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 7:01
j'ai hâte de vous voir rouler, j'ai l'impression (en vous lisant) que cela fini en destruction derby :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 8:39
lol
non mais on y a déjà pensé, tu sais trouvé une caisse à finir reste relativement facile a trouver quand on sais ou chercher (leboncoin, casse etc....)
faudrait juste trouver un terrain, juste pour ça, j'avais même déjà fait une proposition à Nurb.... juste pour le plaisir de se tirer une bourre sur terre et destroy de la caisse :inlove: :inlove: :inlove:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 8:50
ouah je kifferai aussi faire ça.
projet à réfléchir un terrain vaste sécurisé et on bute de la caisse :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 9:16
2018?
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 10:41
franchement à voir 2018, là y a pas mal de changement perso qui arrive.
Rien de grave que du bon.
donc je ne pourrai pas tout faire, aprés si c'est juste trouver une vieille caisse à defoncer tu me diras. :lolbis:
qui récupére les épaves?
:cagoule:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 12:37
Sympa le projet, à suivre :kakashi:
Bon courage ;)
