Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 ~ peinture chassis/ouvrant
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2017 5:39
çà chôme pas par ici, beau boulot :kakashi:
:jap:
coté droit,
se soir encore sur le coté droit puis grand nettoyage pour le reste :ange: happy :lit:
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2017 7:24
superbe explication, par contre je suis intérésé par ta préparation de la culasse ! combien peux-t'on enlever coté admission et échappement ?
merci et superbe travail :xsi:
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2017 18:30
YOANNB24 a écrit:
superbe explication, par contre je suis intéressé par ta préparation de la culasse ! combien peux-t'on enlever coté admission et échappement ?
admission le guide , sinon pas grand chose,car sinon la grosseur du conduit de culasse grossit par
rapport a celui de pipe,par contre il se travaille car bocou de petit défaut d'angle,fonderie,,,
si autre pipe,ou 4pap, ont peut l'augmenter a 36 ptetre 37mm au lieu de 35 d'origine admi (si je me trompe pas dans les diamètre)
mais yora modif de taille de siège et soupape ,bref sa part dans du délire :mrgreen:
echap, ya bocou a retiré niveau guide et sa suite alu,
voire photo ci dessous,et le conduit va en se retréssissant grave vers la sortie culasse :cagoule: :cagoule: 27mm je croit...
la taille de la soupape peut etre changé
>sinon pour avoir deux conduit de plus 16S :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 20 Mai 2017 5:54
mastic aile arr D ,etape 3 deja ,hier soir:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 11:39
dimanche soir,mastic aile arr droit finish, bon c'est pas nickel a 100% je dirai 85/90,
5/6h de taf, et tout les micro trou a bouché et rebouché au mastic finition sa prend 40ans et il en reste toujours :lolbis:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 11:57
gros nettoyage se matin,soufflette,diluant,eau,séchage,chiffon ,.......
gros nettoyage a l'eau pour dépoussiérer le garage
Au passage, je pense que je vais mettre du -30 devant au lieu du -50 actuel,
car même en décrantent l’arrière (s'il ne l'est pas déjà)
je rattraperai jamais la hauteur châssis de l'avant ,a l’arrière :?
je veut pas une caisse qui penche de l'avant ou de l'arriere
en photo elle penche de l'avant :?
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 12:23
encore du kraft pour les roue arriere et les bas de caisse
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 12:42
J avais le cul bien assis avant en l ayant mis plus bas que l avant
Malheureusement avec mes pneu neufs les flans sont plus haut donc j ai ete obliger de relever le cul
Mais pour l instant apres quelque arsouille ca a pas bouger
Et par rapport a l origine je pense que je suis maxi a -2cm
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 11:53
moi j'aime bien quand c'est pareil devant et derriere,esthetiquement :)
tout est pret :clo:
c'est en chauffe, le chassis commence a chauffé,
j'ai mis juste 1800w
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 18:22
apprêtage ok
plus qua re-ponçé pour éliminer l'effet peau d'orange de l'âprè
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 7:42
grand travaille :bien:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 12:11
merci ;) , gros taf, je pensai pas devoir reponçé l'aprè, celui que j'ai utilisé est pas le
même que d’habitude, il est plus pâteux :blague: :blague:
l'ancien ,apres sechage, pas de ponçage, gain de temps de ouf
j'ai ete con pour le coup, j'aurai du le diluer a 20% en diluant special,
pacé d'une buze de 1.3 en 1.8, bref je le saurai pour les ouvrant :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 21:47
gros gros taf en effet ! t'as l'air de plutôt bien maîtriser la carrosserie :bien: ça me fait peur quand je devrais attaquer ça sur la mienne :?
tu utilise quoi comme produit pour préparer la peinture ? les types d'apprêts etc.. ?
par contre je comprend pas c'est au niveau des extensions de XSi tu vas faire les découpes des ailes et les trous de fixation après la peinture ?
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2017 12:30
la peinture je la fait préparer chez un pro au gramme prêt
la base pour le RL pareil.
L’après, je prend du teck'in en 4/1 de durcisseur (12h mini pour sécher a 20° d'air ambiant)
buse donc de 1.8 (si 1.3 en basse pression ou haute pression sa crache et peau d'orange)
le diluer a 20% de diluant spécial dilution Âprès (je mettrai a jour quand je l'aurai-marque)
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 15:16
hier aprem,
changement des baches,2/3h de nettoyage garage a l'emplacement des baches,
nettoyage sol,mur,tuyau électrique,tuyau pression air , ect..
nettoyage châssis en extérieure garage fermé....
chassis rentré garage fermé nettoyage devant le garage,
:mrgreen:
base :
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 15:41
hier soir,
peinture RL,2 couche, 650/700ml de peinture:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
