Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 18:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 9:52
bon bonne news ça, en revanche la mayo :(
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 16:36
70bornes de faite avec la grise elle a merder une fois sur 5 bornes et après Nikel
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 18:29
Donc il y a tjr quelque chose avec le prob de joint de conasse une sonde lambada devenait possible sa aime pas le ldr c bete la mais comme sa a etait dit sa serai effet inverse ... Ma pompe a essenve me fait sa parfois ralenti i.stable dautre moment trop ba
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 19:13
Rouge opérationnelle
Ma grise m a laisse une tache au sol
Ca coule façon chocolat chaud en trop plein du radiateur
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 11:02
Voila le Nutella retrouver sous ma grise hier soir
Ca coulais du radiateur par le bouchon
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 11:45
ne vient pas avec sur piste ^^ le jdc va mourir sinon ^^
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 11:50
Ben ça tombe bien car c est sur le dayli et pas sur la pistarde
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 12:12
ouf j'avais comprit le contraire :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 19:33
elle doit monter en pression en plus pour que ça déborde :?
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 20:07
Oui tous a fait ax mais c est la première fois qu elle déborde a ce niveau
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 21:26
c'est qu'il est plus que temps de faire le JDC ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 5:48
Ouep va falloir que je vérifie si les durites sont dures ou pas
A voir ensuite si c est pas mieux de changer de moteur complètement ou de refaire celui ci de a a z car il morfle bien.
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 8:11
Tu connais deja ma reponse .. Jprefere etre sur de ce que j'ai meme si sa coute le double que de remplacer le coeur ... Une greffe on c jamais c pas forcement le coeur d'une marathoniene sa peut etre le coeur d'une maltraiter
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 8:35
complètement d'accord avec nurb ont connais jamais l'historique d'un bloc d'occas.
tu peut te faire un petit hybride ta les culasse qu'il faut ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 11:40
+1, vive Nurb !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:01
2 culasses de 90ch a la maison
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 15:02
Bon ben ma grise c est remise a deconner
Trajet total 8km. Aller pas de souci
Retour...oh ben elle se remet a accélérer seule
Et réguler en permanence
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 16:33
fait ton jdc en premier lieu, si les compression passe dans le bloc déjà sa va te faire déconner le ralenti et la mayo peux remonter dans l'admission via le tuayau de dégazage ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 17:07
Bon la bonne nouvelle j ai réussi a la remettre d aplomb en refaisant un jeu avec la position papillon
Ce qui fait que le pas a pas reviens en position initial
Pas de mayo a l admission
Durite bien souple même moteur démarrer
Mais rempli de Nutella c est bizarre et le bouchon de radia ne ferme plus très bien manque pas grand chose ce qui fait que quand je presse les durites elle refoule de l air par le vase d expansion
Niveau d huile suspect par contre je suis un tous petit peu au dessus du mini
Ca me plait moyen cette histoire
Concernant la rouge tous va pour le mieux j ai nettoyer les rainures des disques aujourd'hui pour le circuit de samedi prochain et remis la groupe n
Je passerai la visite le mois prochain lorsque j aurai refait une biellettes de direction celle du milieu a un tous petit jeu et j aimerai pas encore avoir une contre visite pour ça.
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 18:35
Jeu mineur pas de contre visite juste un signalement :bien:
