Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 12:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 17:23
Sur mon ancien moteur j'vais aussi 0.15 admission et 0.25 echappement.
Mais sur mon moteur actuel, comme l'aac n'est pas d'origine, je préférais avoir des avis.
Je vais testé 0.25 a l'echappement et essayer de prendre le jeu restant a chaud, et si trop juste je mettrais 0.30 :bien:
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 17:29
Petit entretien fait cet après midi:
- Vidange + filtre a huile
- Remplacement roulement de roue arrière coté conducteur
- Montage élargisseur de voie double boulonnerie en 20mm a l'arrière (donné par un copain :mrgreen: )
- Remplacement + purge du liquide de frein avec du Motul RBF 600 Dot 4
Le montage des élargisseur change un peu le comportement de la voiture, dans les virages, on sent que l'arrière est moins vif, plus plaqué au sol. Positif dans des grandes courbes mais un peu moins dans les virages serrés, la voiture est un peu moins réactive on dirait.
Par contre avec les jantes d'origine, mes roues sont maintenant a raz les ailes arrières , et c'est plus sympa comme ca :bien:
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2017 14:53
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 20:00
Salut a tous,
J'ai passé commande de quelques pièces pour la 106 aujourd'hui:
- Radiateur saxo challenge tri competition
- Ventilateur Spal 280mm 1290m3/h tri competition
- Fixation Spal type rilsan chez Oreca
Je ferais des photos a la réception et au montage :dentier:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 7:40
max106xsi a écrit:
Salut a tous,
bonjour,
interessant a lire (je suis aussi sur le point de commander un spal pour faire de la place pour mon 4-2-1. Vous avez de l'expérience/confience d'un tel système de fixation ?
merci
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 8:04
Salut Scatt,
C'est la premiere fois que je monte un Spal, mais après plusieurs recherche, la fixation type rilsan a l'air d'etre la plus pratique, et a l'air de bien tenir dans le temps.
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 14:20
j'ai tester le montage spal + riselan
çà a tenu, mais perso j'était pas fan :bbah:
du coup, dès que j'ai pu, il a été boulonné sur le radiateur :bsmile:
c'est quand mieux et plus propre (jme sens mieux :brs: :bsmile: )
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 18:48
Salut a tous,
J'ai un gros souci sur la :xsi:
Le réservoir d'essence fuit :yeux:
J'ai localisé la fuite, elle se trouve au niveau d'un des point de fixations de la tole par chaleur de l'echappement...
Je ne sais pas comment c'est arrivé mais c'est arrivé quand meme...
Je vais donc devoir changer mon reservoir.
Tout les reservoir de 106 et saxo ce monte en lieu et place ?
Phase 1, phase 2 ?
Il faut juste qu'il y ai les deux trous sur le dessus pour la pompe et la jauge c'est ca ?
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 19:54
max106xsi a écrit:
Salut a tous,
Phase 1, phase 2 ?
oui phs 1/2 , 2 trou sa va, meme saxo.
Apres ceux de diesel vont aussi mais le truc en plastique dedans
est leger different,
mais sa va quand meme.
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 20:35
Ca marche, je vais aller faire un tour en casse demain alors.
Saxo je crois qu'il n'existe qu'en 1 trou car pompe/jauge d'un seul bloc.
Je verrais ca demain :bien:
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 20:44
la saxo à exister en deux trous sur les premiers modèle. j'ai vendu un réservoir de saxo deux trous il y'a une semaine pour les même cause que toi
par contre le gars avait pas trouvé en casse pour des raisons de dépollution il les perce (c'est ce qu'il m'as dit en tout cas)
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 21:21
je ne te conseille pas d'en prendre un en casse,
souvent malmener,reservoir en dessous toucher par la machine qui bouge les voiture,
percé pour la depollution d'essence/gazole pour pas se faire chier,
le mieux est via un particulier ;) ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 23:43
Merci pour vos conseils les gars :bien:
J'irais quand meme faire un tour en casse demain pour voir, ca coute pas grand chose.
Sinon j'en chercherais un via leboncoin ou le forum :jap:
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2017 0:00
Le souci qu'il y a c'est que sur Leboncoin, je ne trouve que des reservoirs comme celui la dans ma région: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1135818930.htm?ca=22_s :kenshi:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 9:40
Après mon tour en casse hier, le gars a jeté il y a 1 semaine tout les réservoirs qu'il avait en stock, car personne n'en prend jamais :yeux:
Donc je suis a la recherche d'un reservoir de 106 ou saxo en 2 trou, si quelqu'un a ca... :jap:
C'est possible de monter un avec 1 seul trou, monter juste la pompe ?
La jauge tant pis, je connais a peu pres l'autonomie de mon auto :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 20:26
Si je ne me trompe pas, les reservoirs d'AX ce montent sur 106 ?
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 21:19
un reservoir d'ax doit se monter mais au niveau de la pompe et jauge c'est différent...
un réservoir un trou aussi se monte mais il faud la pompe qui fait jauge pour être bien
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 22:21
Et si je prend un reservoir un trou avec la pompe/jauge, pour le branchement ca ne correspond avec ce qui ai monté sur ma 106 non ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2017 8:43
il faudra en effet revoir le branchement :(
MessagePosté: Dimanche 11 Juin 2017 9:22
Un peu de news:
Vendredi, rencontre de L'Ecureuil qui m'a emmené un réservoir :bien:
Samedi: Montage du réservoir et montage du radiateur de saxo challenge avec le spal et nouveau thermocontact (95°-86°) + purge du liquide de refroidissement.
Pas pu faire d'essai en roulant pour le moment, je posterai les résultats après test :bien:
