Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 11:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 60  Suivante
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 ~ prepa ouvrant
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 17:59
scatt a écrit:
ça avance bien chez vous :-)
pas assez a mon gout ,je traine :( , ;) ;)
Suite,
-raccordement pap~BAA ok
-collier inox neuf
-sonde de temperature d'air d'admission sur la durite
-j'ai soudé dans le plastique une prise d'air, pour raccorder la prise d'air du regul
de ralentit a la boite a air
-en photo 3 la place qui me reste avec le pare choc monté pour l'ecope avant
-changement de la durite d'assistance de freinage par une neuve marqué rouge
IMAG2326.jpg [ 334.27 Kio | Vu 2654 fois ]
IMAG2323.jpg [ 201.95 Kio | Vu 2654 fois ]
IMAG2320.jpg [ 319.41 Kio | Vu 2654 fois ]
IMAG2319.jpg [ 172.89 Kio | Vu 2654 fois ]
IMAG2318.jpg [ 332.89 Kio | Vu 2654 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 18:19
suite,
la difference de pin de la prise du faisceau avant,
entre celui de ma xsi photo2 et celui de la xtd 1.4d (avec les AB) photo1,
a quoi peuvent bien servir les 2pin de différence alors que toutes les connectiques sont pareil ?
il n'y en a pas plus sur l'un que sur l'autre ? un retour de terre ?
comme le faisceau avant dla xsi est hs, je vais ouvrir la cosse de raccordement
pour voir sa correspond a quels fil
>new longue porté en commande
>protection mousse de arceau commandé
-au passage j'ai retrouvé mes joint de custode d'xsi... je ne l'ai avait pas jeté :yeux:
IMAG2317.jpg [ 271.43 Kio | Vu 2650 fois ]
IMAG2315.jpg [ 266.8 Kio | Vu 2650 fois ]
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2017 17:29
suite,
j'ai trouvé a quoi correspond les deux pin qui manque : le klaxon
je vais me reprendre sur la la petite prise qui arrive au compartiment :)
-prepa faisceau porte conducteur,cosse a soudé
-installation faisceau porte,c'est hot ya pas de longueur de câble et tout juste de
quoi passé les main
-installation faisceau avant
-reniflard d’huile a installé
> teste sonde de niveau d’huile de xu10j4r sèche, branchement,
le voyant de niveau trop bas ne s’allume pas a mon compteur,
pourtant le voyant fonction :yeux:
> teste sonde niveau et température d’huile de TU5JP4 ,3fil,blanc,rouge,noir
(j'ai le bas moteur),
le blanc qui arrive de mon faisceau sur le blanc de la sonde,le rouge 12v sur le noir
le rouge 12v de la température d'huile sur le rouge
j'ai testé au multimètre le noir et blanc de la sonde ya une valeur en ohm,alors que le rouge de celle ci est indépendant,
j'en déduit qu'il sert pour la température ?!?
sinon si la sonde fonctionne pas, je verrai pour remettre la sonde de niveau de xsi
et celle de temperature dans le carter dhuile alu (soudure support) ou ailleur dans le bloc ou ya un bouchon :?
IMAG2334.jpg [ 201.38 Kio | Vu 2615 fois ]
IMAG2332.jpg [ 406.21 Kio | Vu 2615 fois ]
IMAG2331.jpg [ 153.26 Kio | Vu 2615 fois ]
IMAG2330.jpg [ 81.42 Kio | Vu 2615 fois ]
IMAG2328.jpg [ 223.62 Kio | Vu 2614 fois ]
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2017 17:42
suite photo>
question: depuis que j'ai la xsi, niveau compteur j'ai la jauge de temperature dhuile qui ne fonctionne pas,
peut ont la remplacer sans changer de compteur ??
en prenant le petit bloc d'un autre compteur ??
IMAG2335.jpg [ 184.78 Kio | Vu 2613 fois ]
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2017 18:37
la temperature d'huile ne fonctionne que moteur tournant de memoire
avant de mettre le contact ca doit etre le niveau
y a une histoire, la jauge indique 2 trucs
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 6:53
est-ce que c'est pareil sur xsi?
sur compteur phase 2 ça le fait les 2 oui.
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 20:25
aucune idée je cherche a savoir
ok pour la temp d'huile, comme le LR moteur en marche au bout de quelques minutes
sa monte progressivement
pour le niveau les compteur de xsi ferait sa ?
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 22:41
suite,
j'ai fait beaucoup de recherche, donc apparemment au contact le niveau d’huile monte avec l'aiguille,
et ensuite apres avoir demarrer sa remonte de nouveau progressivement selon la temperature,corrigé moi si je me trompe .
Donc mon petit bloc huile de compteur est HS.
J'ai un deuxieme compteur je teste se soir.
- photo de la durite de prise d'air ralentit sur la boite a air
-panneau arrière droit passager avec enceinte (découpe a faire cause arceau)
-renfort part soudure de la petite patte pour le support de PC av coté droit
(d'origine c'est deux rivet)
-installation klaxon
- porte fusible de protection batterie 50A
-extincteur coffre, support fixer au coffre (écrou/soudé châssis)
IMAG2345.jpg [ 207.24 Kio | Vu 2548 fois ]
IMAG2343.jpg [ 104.23 Kio | Vu 2548 fois ]
IMAG2342.jpg [ 205.2 Kio | Vu 2548 fois ]
IMAG2336.jpg [ 102.85 Kio | Vu 2548 fois ]
IMAG2337.jpg [ 150.67 Kio | Vu 2548 fois ]
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 7:03
mes deux 106 n'affiche pas le niveau d'huile mais la température seulement
j'ai pas de barrette lumineuse qui s'illumine comme pf ton compteur est de quelle année?
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 7:39
le niveau d'huile au compteur sur xsi 1.6L c'est:
> soit le voyant qui s'allume quand le niveau est trop bas
> soit une monté de l'aiguille au compteur indiquant le niveau
pour l'eclairage de la jauge de temperature d'huile, je l'ai au premier tour de clé,
comme celui de la jauge de temperature d'eau
Par contre j'ai pas le petit voyant rouge d'allumé au dessus de celle dhuile :?
compteur de fin 1995
je fait des photos se soir
MessagePosté: Jeudi 08 Juin 2017 10:01
suite photo,
-la patte de fixation du bocal de liquide DA
-du collier neuf
-boulon pour boucher l'emplacement de la sonde lambda sur le RCracing4/1
(deplacement de la sonde apres la jonction 4/1)
IMAG2347.jpg [ 161.34 Kio | Vu 2870 fois ]
IMAG2355.jpg [ 82.95 Kio | Vu 2870 fois ]
MessagePosté: Jeudi 08 Juin 2017 10:19
changement compteur,
donc :
au 2e contact le niveau marche, il se fait par une monté de l'aiguille , plus l'aiguille monte
plus tu as de lhuile dans le carter dhuile.
mon branchement sur la sonde de jp4 est ok,par contre la température ne marche pas, sa reste en bas.
sonde ? jvai tester avec une autre et jvai la chauffé au gaz
au passage je passe en fond blanc, c'est pas moi qu'il la fait, sa y etait deja sur le compteur
compteur que j'ai eu par l'ancien proprio a l'achat de la voiture,
il voulait deja regler le probleme de l'huile au compteur.
Niveau porte fusible, j'ai cramé au demarrage le 50A, je vais mettre un 70A
IMAG2353.jpg [ 268.32 Kio | Vu 2865 fois ]
IMAG2352.jpg [ 190.62 Kio | Vu 2865 fois ]
IMAG2349.jpg [ 270.5 Kio | Vu 2865 fois ]
IMAG2348.jpg [ 287.64 Kio | Vu 2865 fois ]
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2017 6:03
gros boulot aujourd’hui,
-passage des durite de frein av et arr
-modif du mastervac pour le mc23.8 orienté de coté (erreur d'achat),pas le droit a l'erreur sur cette modif!
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2017 7:51
ça fonctionne un mc de coté?
bon j'ai regardé mes deux compteurs, pas de barrettes lumineuse dessus
par contre j'ai bien la petite loupiote pour dire "trop chaud"
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2017 13:09
nan le bocal est de traver, sa touche le capot je croit et le niveau est faussé
bizarre pour la lumier , et a gauche non plus tu la pas ?
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2017 14:23
j'ai pas regardé à gauche
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2017 13:47
du matos pour la xsi,
-filtre green
-mousse arceau + collier
-casse vitre avec support
-baguette de protection de bout de porte
-petit poste jvc
-fusible70A pour la batterie (teste sa marche ,le 50A avait grillié)
-triangle de signalisation michelin en metal je croit
(les 1er prix casse et tienne pas posé au sol,c'est de la daube)
IMAG2358.jpg [ 110.87 Kio | Vu 2759 fois ]
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2017 10:54
suite,
-montage mousse arceau
-fixtion brise vitre
-montage filtre green dans la boite a air
photo extérieur:
IMAG2363.jpg [ 287.97 Kio | Vu 2706 fois ]
IMAG2362.jpg [ 298.02 Kio | Vu 2706 fois ]
IMAG2361.jpg [ 172.02 Kio | Vu 2706 fois ]
IMAG2360.jpg [ 296.24 Kio | Vu 2706 fois ]
IMAG2359.jpg [ 283.7 Kio | Vu 2706 fois ]
MessagePosté: Mardi 13 Juin 2017 10:18
Ca avance vite par ici, c'est très bien ! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 13 Juin 2017 11:08
:D
suite,
-teste du pot d'origine, le bruit va pas,et les fixation vont pas,
le pot se met de travers,trop vers l'arrière gauche, j'ai remit le rc racing :mrgreen:
je pensait remettre l'origine, mais vidé avec une mitraillette en directe
dedans et une double sortie sympa adapter dessus, bref ... :mrgreen:
- baguette arriere, decoupe faite on peut voir qu'un bon -6cm lui ferait du bien :ange:
- modif mastervac ok, probleme :yeux: le bacal va pas dans mon MC23.8, ...
donc j'ai tué mon mastervac pour rien, car le bacal qui va dans mon MC va touché le capot ..... retour a la case depart
IMAG2381.jpg [ 300.51 Kio | Vu 2667 fois ]
IMAG2380.jpg [ 288.79 Kio | Vu 2667 fois ]
IMAG2379.jpg [ 306.84 Kio | Vu 2667 fois ]
IMAG2378.jpg [ 302.81 Kio | Vu 2667 fois ]
IMAG2377.jpg [ 342.24 Kio | Vu 2667 fois ]
