Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l enervé pf47// peinture ailes,pc av et arr
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 0:12
vehere61 a écrit:
Donc bientôt le remontage,c'est bon ca :jap:
oui :D
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 0:19
Recap tardif de cet apres midi :
- base hier ok, seche
- RL 2 couche ok
- en soirée , 2 couche de vernis
sa séchera cet nuit,
si demain c'est bien sec aux touché, montage sur la XSI
>>> photo :
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l, gros 8s// montage aile,pc sur la xsi
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 12:58
Concernant mon pistolet de peinture, mon actuel a démontré c'est limite:
reglage imprecis de direction de l'air en sortie, aiguille trop petite 1.3,systeme interne de gravité pas terrible.
probleme d'arriver en fonction de l'inclinaison.
Son seul point forte: consomme peu d'air !
Je le mettrai en vente et je prendrai un dans les 300euros basse pression de marque
(mon actuel lvbp 150euros,basse pression) :bien:
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 14:04
impeccable ce petit retour sur le matos :bien:
ca avance le remontage :ange:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 2:18
sa avance :)
Suite,photo :
completement freiner par la pluie en soirée et l'arrivé des copain,
mais sa avance :D
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 9:17
et du coup tu repeint pas les portières?
ca a quand même bien avancé :bien:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 12:38
sisi !
je repeint tout,portiere,coffre,ect.... ;) ,mais un peu plus tard ,
c'est selon le boulot en 44t, j'espere le week pro la peinture du capot et du coffre. Pour sa il faut que chaque soir je passe minimum 1h dessus a poncé preparé ect... pour que cela soit pret pour le week pro ;)
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 3:27
suite,
fixation final du pc arrière
changement d'une ampoule d’éclairage de plaque
New plaque av et arr avec dep95 (il me manquait une plaque ,
oublier chez le carrossier qui est en vac tt le mois d’aout...et dep Rhône alpes)
montage passage de roues x4
montage baguette gauche et droite d'aile
montage pc avant
découpe pour le passage de l'anneau de remorquage
fixation final des ailes
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 4:33
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 6:04
sa avance bien sur ton projet :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 8:10
Du beau boulot d'effectué :bien:
La fin approche, tu dois être impatient :D
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 22:05
Oh oui ça sent bon :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 22:45
ouai impatient :wilo:
:D ;)
yes :kakashi:
suite,
montage feux,cligno
(sa passe tout juste avec la boite a air)
montage crochet de fermeture porte
nettoyage jante
jvai devoir deplacer,monté en hauteur le radia dhuile si je veut mettre la grille/calandre du pc av
> reprise du ponçage du coffre partis mastic
et du capot (apret a ponçé) , photo
MessagePosté: Lundi 07 Août 2017 10:02
Ca avance bien par ici :kakashi:
Juste un petit bémol pour les jantes,mais chacun des goûts!elles sont en 15 pouces?
MessagePosté: Mardi 08 Août 2017 21:35
Moi qui suit pas fan des Rouges lucifer, je trouve que la tienne en jette grave ! xD :bien: :loving:
Par contre le troue dans la calandre j'ai pas tout compris... ? 0.o
Pour l’accessibilité à l'air ?? :bbah:
106 XSi 1600 -> Restauration complète
106 XSi 1400 décata -> Remise en marche
106 XSi 1600 -> Projet N1 (stand by)
106 Rallye 1300 -> Déco Loeb édition ^^
MessagePosté: Mardi 08 Août 2017 21:57
merci c'est cool :jap:
le trou dans la calandre c'est a la base pour une grosse boite a air fibre type kit car ou maison,
un passage pour la partie fibre pour aller chercher l'ai en force en entrée de calandre ;)
un boulot monstre :cagoule:
je vais peut etre passer sur des jante sparco asseto gara 15p (obligé en 15 pour freinage 283mm)
