Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 5:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 23 Août 2017 17:32
Parlons un peu de ma 106 dayli
Démontage ce jour de la culasse.
J ai retrouver du Nutella partout dans le circuit d eau. Y compris entre les chemises des pistons.
Avant hier j ai rouler 50 bornes sur autoroutes pas eu de souci sauf a l arriver
Beaucoup de liquide de refroidissements c est échapper du haut du radiateur.
Ce matin avant démontage le bocal était quasiment vide. Pareil pour l huile j étais de nouveau au mini.
Donc la je me pose la question.
Le joint de culasse était bien humide et de dessus pas vu trop de souci
Lorsque je l ai enlever et regarder en dessous du Nutella et en fin de compte un trou de boucher d eau coté boite de vitesse
Mais coté distrib huile et eau
Maintenant ou se mélange l eau et l huile?
Joint de culasse ?
Culasse poreuse ou fissurer ?
Joint de chemise de piston ?
Ou autre chose ?
Franchement je ne sais pas sur quel pied danser
MessagePosté: Jeudi 24 Août 2017 8:44
culasse poreuse serai bien ton souci car un joint culasse hs tu aurais chauffer direct
chemise piston le moteur aurai serré depuis le temps que tu roules ainsi :bbah:
MessagePosté: Jeudi 24 Août 2017 19:11
J ai 3 culasses sous la main j espere arriver a en faire une propre
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2017 16:54
Comme je te l'avais dit il existe jne technique simple c de regarder si des ptite bulle ce forme moteur cvaud dans le bocal de ldr c souvent un signe un bloc fissurer est possible aussi un moteur surchauffe pas forcement avec un joint de cucu mtn regarde ma nissan meme souci que toi sauf qje moi ct l'inverse .. L'huile moteur ce remplisser de ldr ( bourelet de cveminement de ldr fissurer sur 7 cm dans la culasse ) la visiblement elle le mangerai pas forcement mais ce melangerai simplement elle le recrache par contre
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 15:43
Hello
Petite question pour le calage de distrib sur les 8s
J ai cale la courroie au milieu de la poulie d aac
Lorsque je fais mes tours moteurs elle se decale vers le calculo sans en sortir
Sur pompe a eau et galet tendeur elle est bien dans les traces.
Pourquoi donc elle se decale ?
Bon par contre c est bien caler pas de souci
Merci a ceux qui pourrais m aider
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 18:04
Hello
sur ma poulie cat cam elle se decale vers la culasse :?
elle est a rabord de la poulie actuellement :?
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 19:32
Quand je l ai deposer de mémoire elle était au milieu de la poulie
Et tous est pourtant bien aligner
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 10:11
est-ce que tu l'as posé dans le bon sens ? :cagoule:
Dernière édition par kiki kawa bounga le Vendredi 01 Septembre 2017 11:05, édité 1 fois.
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 10:32
elle reste sur la poulie? ne déborde pas?
si oui c'est ok, par contre vérifie le roulement de la pompe à eau ou du galet, si y'a un léger jeu ceci peux expliquer ton problème. qui n'en ai pas vraiment un. vérifs aussi que la galet soit bien enfoncer à fond, car sur TU si on fait pas gaffe on peux le mettre et serré legerement de travers si il est pas mis au fond dès le départ.
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 12:49
Figure toi que c est le premier trucs que j ai vérifié ce matin et elle est dans le bon sens
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 12:53
Elle ne deborde pas et galet tendeur bien au fond j ai eu le même doute la dessus et non c est pas ça.
Merci ax pour l unfo
Bon sinon tous est remonter a l exception du radia et du pare choc avant
Je vais commander un nouveau radia il est beaucoup trop encrasser a mon gout et j'arrive pas a le ravoir convenablement
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 13:32
fous-y du viakal ou saint marc dedans. :bien:
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 17:16
Bon ben j en ai commandé un neuf 50e
J ai essayer le produit vaisselle mais ça a pas suffit.
Toujours de la merde dedans donc je préfère partir sur du neuf.
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 18:01
nettoyant jante aux karcher du coin (le flexible jaune ou orange,c de l'acide)
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 18:56
Merde j y ai pas penser a ça
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 19:15
dommage krinix :/
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 19:25
Tant pis
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 20:28
Te l'avait dit st marc ! J'ai un nettoyant radia prevue. Pour ta pas voulu non plus :bourrer:
St marc tu rempli le radia bouchonner laisse agir la nuit et en principe c'est bon ! Le jette pas sa m'interesse ton radia c'est un cuivre il me semble.. :buzz:
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 20:30
Bien bravo oui c est un cuivre
Mais pas aussi épais que celui de la s16
Bon je te le met de côté alors
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 20:32
en plus c cuivre faut le recycler en effet
