Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: pf47 gros 8s // peinture capot-coffre
MessagePosté: Dimanche 03 Septembre 2017 9:13
Hâte de voir ton montage 4 pap, car ca me tenterais bien cette modif
MessagePosté: Lundi 04 Septembre 2017 18:06
montage des longues porté,
> 1er point négatif : pourquoi ne sont t'il pas vendu avec le faisceau electrique de connexion ????? :?
La marque sim pourait mettre le faisceau avec qui va sur xsi ou autre, meme si c'est plus chere,
car la j'ai du prendre le faisceau de anti-brouilliard de mon ancienne 106 XTD ,les coupé,dessoudé,ressoudé des cosses,proteger , bref, ils sont pas plug&pray c'est LP :? .....
> 2e point negatif : la sortie des fil du LP sort dans son systeme de fixation,
avec les vibration a la longue sa sent le courjus... :? mal etudié, sa sa coute pas plus chere par contre a faire/mettre differement.
Mais bon, il reste que eux sur le marché je croit ,jvai pas trop me plaindre :cubitus:
Au passage j'ai mis des H3 hella neuve :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Septembre 2017 20:52
Dispo là mais aie.....
Et ne vas pas croire que j'ai des actions chez eux :p1 :lolbis:
http://www.106parts.com/exterior/cibie-084629-106ebayad01-peugeot-106-front-lower-auxiliary-driving-light-xsi-rallye-cibie-084629.html
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 9:52
Suite,
new carto, la 1er, il y en aura surement 3/4 vue ma prepa moteur,
le mieux serait que j'aille voir jak49 un week avec la xsi mais elle est pas fini, donc
c'est pour du teste juste en statique la.
1er carto pour remplacer la petite puce pts, je suis trop riche au ralenti et de 1000 a 4000 trs,
sa ""broute" impossible d'aller au dessus de 4000 trs.
injo en 200CC 4jets, regul 3b.
> niveau matos un AFR devrait arriver rapidement.
A suivre,
Quelques photo:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 10:02
peut etre trop les 200cc
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 12:31
Jvai essayer des 185cc voire,
Jvai prendre un afr aussi cette semaine comme sa , yora l'aquisition de donnees
Et des info pour jaque, car faire/modif les tables a l'aveugle c'est pas facile.
Ta grise sa re-roule ? Biz.
Je viens de me rendre conte apres mesures que ma barre anti rapprochement avant omp va devoir "sauté"
Avec le 4pap, + decoup pavillion,vue l'angle a mettre a la pipe, et le raccordement a la boite a air, bref
Sa sent la revente, ptete je metrai une de s16 sinon avec passage par devant :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 16:10
j'ai des injos de 1,8L 16v si tu veux, ils pourraient faire l'affaire :bien:
réf:
4x injecteurs Sagem D3172MA en prise EV1 débit 170cc sous 3 bars+rampe et régulateur pression 3 Bar de peugeot 306 1,8L 16v
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 17:49
réf:
merci kiki mais je pense mettre des bosh rouge de 406 185cc ;) ;)
Suite,
-Changement des ecrous de roue a porté plate par des porté coniques
car mes technomagnesio sont en porté conique :mrgreen:
- new regulateur de pression d'ession sytec, avec mano sytec, avec ma capsul je me retrouve avec l'ensemble complet sytec
j'espere que sa sera fiable a 0.1 pret
- en photo les new boulon neuf
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 18:02
suite,
fin du ponçage de l'interieure du capot et de l'apret du capot et du coffre
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 14:17
Ca taff dur par ici aussi !!!
Tu ponces à combien ton apprêt ?
 Sujet du message: Re: pf47 gros 8s // vernis capot-coffre
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 22:14
ça avance bien comme toujours ! :bien:
il est sympa ce régulateur ! tu l'as pris où ? j'en cherche un précis aussi
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 22:27
slt,
je ponce L’après a 600 et ensuite 800, pas plus ;)
slt, jlai acheter en mag, 170euros je croit, 25euros le mano,
sur le net je l'aurai peut être payé 15/20euros moins chère
mais j'en avais besoin rapidement ;)
Suite,
le ponçage des charnières une galère monstre .... :cagoule:
base coffre, capot ok
peinture intérieure capot ok
peinture dessus capot ok
peinture coffre ok
peinture charnières ok
vernis demain, car entre temps demain matin j'ai du grain a retirer avant de mettre le vernis :?
si tt va demain je fait teinter le coffre dans la fouler, et je monte le tout sur la xsi
:xsi: :xsi:
sa seche trankillement cette nuit a 20/30° , 2000w de chauffage dans la zone 52
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2017 8:09
jolie :inlove:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2017 8:31
le rouge quand il est neuf c'est vraiment jolie
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2017 9:03
Ca claque !
Du coup j'en profite pour demander comment tu fais pour retirer le grain de la peinture avant de passer le vernis ? au papier à poncer 1000 ? 2000 ? 3000 ?
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2017 11:07
yes
kroswell a écrit:
Ca claque !
je decoupe une rondelle (comme une piece de 1euros) de 1/2/3miles en grain,
je colle la pastille sur un "stick"
ou je frotte tres legerement, si sa blanchie la peinture ou tache trop et du coup dif de teinte
je fait une petite retouche
(le top pour les petit retouche est le micro pistolet de peinture)
jolie :inlove:
merci :D
