Nous sommes le Jeudi 14 Mai 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 83  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 22:40
C normalnelle souffre elle cherche a ce barer :dentier:
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 7:32
j’espère pas j'en ai besoin au quotidien
encore ce souci ou elle coupe seule
ce matin j'ai refais le plein, elle a coupé lorsque je suis arrivé au feu 200m plus loin...
elle va me faire tourner chevre
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 7:53
ton relais double est bien connecté ?
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 8:24
yes of course
ah si elle m'a aussi grillé une ampoule ce matin
changement ce soir
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 10:37
bizarre en effet, ton alternateur est bon?il tient bien la charge?
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 11:20
oui oui
ça c'est bon
me demande si ce n'est pas la pompe à essence qui commence a fatigué
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 11:24
J'en est une que j'estime bonne sibtu ve ensuite capteur de depression tubulure admission rappel toi mon soucis..
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 14:58
sonde déjà inter changé:
sonde pression admission
pas a pas
position papillon
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 18:13
Demande a un ct si il peuvent juste passer au CO voir si il y aurait une lambada sinon bobine d'allumage peut etre ou truc con le pmh crado ou cosse de pompe a essence mal serti ou qui bouge
Saschant que si le pmh deconne en principe la pompe a essence coupe aussi
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 9:23
pmh propre
pompe a essence aussi tous va bien de ce coté la a par peut etre la pompe en elle même vieillissante peu être car d'origine et donc 200 000 km passer
ce matin au démarrage bloque a 2000tr/min, donc je joue avec l'embrayage pour la faire redescendre a 1200tr/min veut pas plus bas tant qu'elle n'est pas chaude
la je pense vraiment la passer a la valise
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 9:30
pmh propre
Tiens, ça me fait penser que la mienne a également tendance au départ à froid à tourner pas loin des 2000tr minutes jusqu'à une certaine température... Je pensais que c'était normal ! pourtant sonde de tempé d'eau du calculo neuve, et régulateur de ralenti neuf aussi...
Ptetre un soucis de sonde de tempé d'air ?
J'ai rien à la lecture des défauts...
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 10:07
pas vraiment sur que la sonde de température d'air fasse autant déconner
bien souvent elle s'encrasse mais bon la je l'ai nettoyer aussi
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 19:11
Si la sonde est hs le nettoyage y fera rien quand tu chope le rupteur pas de sacade juste derriere ou d'hesitation ? Y'a pas de durit de depression d'air des fois sur ce modele la qui serait percer ? Ou une prise d'air apres boitier pap
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2017 5:11
C est tous a fait ça Nurburgman
Donc je depasse pas les 4000 tr/min
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2017 19:46
Pompe a essence fort plausible par contre sa explique pas le ralenti excessif
