Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 18:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 10:07
pas vraiment sur que la sonde de température d'air fasse autant déconner
bien souvent elle s'encrasse mais bon la je l'ai nettoyer aussi
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 19:11
Si la sonde est hs le nettoyage y fera rien quand tu chope le rupteur pas de sacade juste derriere ou d'hesitation ? Y'a pas de durit de depression d'air des fois sur ce modele la qui serait percer ? Ou une prise d'air apres boitier pap
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2017 5:11
C est tous a fait ça Nurburgman
Donc je depasse pas les 4000 tr/min
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2017 19:46
Pompe a essence fort plausible par contre sa explique pas le ralenti excessif
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 10:48
alors copain?
la so6
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 11:28
elle me saoule
refroid, donc la courroie fait du bruit donc j'ai du trop tendre :( (et je vais avoir la courroie d'accessoire a changer elle commence a craqueler)
elle s’arrête de temps en temps à un feu ou stop c'est pas régulier
et démarrage a 2000tr/min obligé d’arrêter et refaire un démarrage
fait chier quoi surtout que le week end pas trop le temps d'y toucher vu que je cour à droite et à gauche
me faudrait la valise (rtl lol)pour vérifier tous ça mais je ne sais pas quand j'aurais le temps de le faire :( :( :( :( :(
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 11:33
donne moi les longueurs de courroie accessoire, j'ai du stock et différente taille
dis moi ce qu'il faut et en fonction je t'envoi ça
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 11:35
sinon souci alternateur symptome de coupure et charge
bizarre sinon regarde la boite à gros fusible dans compartiment moteur si pas oxydé?
change ta poulie damper dans la foulée quand tu fais la courroie pour être tranquille copain :inlove:
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 11:39
Faut le démonter pour ça et pas beaucoup de temps en ce moment
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 11:41
passe moi ton VF en mp je regarde sur service box dans la journée :inlove:
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 10:31
résultat du garage pour ma grise
c'est la sonde de ralentie, j'en avais deux en stock, je les avais interverti, ben résultat pareil, donc morte aussi celle que j'ai en stock :(
j'en aurai pour 300€, pièces et main d'oeuvre recherche panne... j'ai pas dit oui je vais aller discuter un peu avec lui ce soir
je pense que je vais pas tarder a investir dans une valise psa comme ça je me dépannerai seul ça me coûtera certainement moins cher :( :( :( :(
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 10:51
Ça m'intéresse : j'ai déjà l'adaptateur de la prise peugeot vers la prise odb. A suivre... Bon : ça va être l'heure de la commande Oscaro pour moi.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 10:57
c'est con tu aurais put me demander, en plus je dois avoir des pas à pas d'occaz mais fonctionnelle
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 11:04
figure toi que j'ai pensé à toi mais comme je suis plus en Normandie(je suis revenue dans le 78 coté Mantes la Jolie) me suis dit que j'allais pas te faire déplacer si loin pour si peu.
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 11:07
ça couter rien de demander
spa grave :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 11:13
spa grave :bien:
j'ai pas osez
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2017 19:48
Salut !
Impeccable si ton problème est résolu.
Par contre question con : la sonde de ralenti ? c'est le moteur pas à pas de gestion du ralenti ? où c'est une autre sonde particulière ??
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2017 8:06
J ai recupere ma grise.
3 jours de test par le garage et qui a détecter le pas a pas en default.
Changement ok
Ce matin je vais la chercher au garage.
Le mécano me dit tous est ok tous a été vérifier tous fonctionne bien
Je vais a la voiture et je démarre
Résultat zéro elle se remet a deconner
Le mecano reviens refais une manip et elle retourne normal
En espérant que ça revienne pas
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2017 16:27
cela reste curieux?? tout de même
:bcry:
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2017 21:14
Changement ok
c'est quoi sa derniere manip ?
