Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 0:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact // reconstruction 106 rallye
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2017 9:34
Merci ! ;) après ça reste un moteur, quand il aura tourné ça sera à nouveau dégueulasse :bourrer:
Mais c'est pour ça que je fais plein de photos du moteur, parce qu'il va pas rester longtemps comme ça :lolbis:
Faudrait que je vois oui si tu veux, dès que j'ai accès au tour au boulot j'essaye de t'en faire une ;)
et j'ai pensé à toi en faisant les photos du régulateur ! même si c'est un peu tard maintenant.. :lolbis:
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2017 9:42
Haha oui merci beaucoup ! j'ai trouvé une autre solution, comme je n'ai pas le bon support de bobine. Je pense que tu as vu, j'ai fixé le module sur un radiateur alu, lui même fixé sur le tablier !
Tiens moi au jus pour le tournage ;)
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2017 9:45
C'est ce que j'ai vu ! mais tant que c'est efficace et propre c'est bon, même si c'est pas le montage d'origine ;)
Yes ça marche ;)
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2017 18:30
Pour la bande thermique, tu aurais du la mouillé avant montage, ca évite que sa peluche et que ca démange :dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2017 9:27
Exact oui j'aurais du y penser, en plus j'ai déjà vu cette astuce quelque part... trop tard, tant pis :lolbis:
Sinon je me suis occupé de la tension de la courroie de distri.
Tout d'abord j'ai replacé la pige de calage du bas moteur (pour avoir le PMH au cyl 1 et 4).
A mon avis c'est indispensable pour être dans une position où les ressorts de soupapes n'engendrent pas de couple sur l'arbre à cames et par conséquent fausser notre tension de courroie.
Ensuite j'ai placé l'outil pour le galet tendeur, puis la masse de 2kg au bout :
Il est préconisé 1,65kg pour un bras de levier de 100mm donc pour un outil comme le mien qui fait 80mm :
(1.65 x 100) / 80 = 2.06 kg
Puis je suis tombé sur une méthode qui consiste à mesurer la fréquence de résonance de la courroie en la faisant vibrer comme une corde de guitare.
Cette fréquence dépend de 3 paramètres :
- l'écart entre les deux points d'appuis de la courroie (diapason sur une guitare)
- la masse linéique de la courroie (masse de la courroie au mètre)
- et enfin la tension en Newtons
Si on maîtrise les deux premiers paramètres, on doit être capable de calculer la tension en fonction de la fréquence.
En cherchant un peu j'ai vu que certains avaient déjà mâchés le travail en notant dans un tableau toutes les fréquences propres à chaque moteur :bien:
voici ce fameux tableau : http://boursinp.free.fr/res/courrops.xls
Après il suffit de se munir d'une application pour smartphone capable de mesurer une fréquence en Hz, un Chromatic tuner par exemple (c'est un accordeur pour guitare ou autre).
On fait vibrer la courroie et on compare avec la valeur mesurée avec celle du tableau ;)
en ce qui me concerne il fallait la tendre un poil plus qu'avec la méthode du poids sur le galet, mais ça se jouait à peu ;)
voici deux photos pour illustrer :
Ça peut paraître un peu exagéré comme méthode, mais c'est un moyen plus précis pour évaluer la tension d'une courroie avec très peu d'investissement puisque tout le monde a un smartphone maintenant ;)
Et je trouve ça plus fiable que la méthode du 1/4 de tour puisque personne n'a la même force entre les doigts, ni le touché d'un mécanicien...
Voilà :)
MessagePosté: Mercredi 27 Décembre 2017 10:10
Tu as plein d'idées excellentes, celle pour la soupape et l'empreinte n'est pas conne du tout !
Par contre j'aurais remonté la caisse de S16 en vraie s16 :)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2018 11:21
Merci ! mais en général elles ne viennent pas de moi, je ne fait que reproduire ou améliorer des trucs dont j'ai entendu parler :lolbis:
oui mais j'aime trop la bouille des ph1 ! :loving: et puis les choses ont fait qu'elle aura un look de rallye qui au passage est assez unique :D
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 9:46
salut salut !
malheureusement pas trop d'avancées cette fois ci... les cours, le mauvais temps, pas mal de choses qui font que ça n'avance pas :bbah:
J'ai reçu mes filtres pour les injecteurs :
un léger coup de marteau et c'est dedans :
voilà sur les 4 :D
Ensuite j'ai continué sur l'intérieur de la voiture, plus particulièrement sur le tableau de bord.
J'ai remonté toute la face avant, console de chauffage, compteur, boite à gants etc...
Contrôlé et changé les ampoules du compteur, réparé une piste qui avait cramé. Voici quelques photos :
Fil soudé et collé pour pas que ça bouge :bien:
puis le bout soudé sur la rondelle et pris en sandwich avec la vis
puis un petit kif :loving: vu que tout est refait je me suis laissé tenter :lolbis:
Bon c'est un compteur qui avait 335 000 aussi (oui oui apparemment c'est possible sur une XSi :bourrer: ) :lolbis:
voilà c'est tout neuf :D
Bon par contre j'ai une question :
J'ai une caisse de S16 et un moteur de XSi. En support moteur (coté distri) je dois prendre quoi ? parce que je sais que c'est différent d'une Ph1 à Ph2...
J'aurais tendance à dire support de S16 mais comme je suis pas sûr...
A+
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 10:01
Salut Martin !
Si ça avance quand même bien, l'important c'est que ça avance quand même ;)
Pour ton support moteur, il faut effectivement que t'en prennes un de S16, ou de diesel, ou de saxo.
Sur la mienne j'ai soudé un support moteur provenant d'une saxo (je sais plus quel moteur, mais identique aux s16), et j'ai donc pris en conséquence le silentbloc qui va bien
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 11:29
salut, faut voir la patte que tu as sur ton bloc moteur car faudra probablement la changer du coups ;)
j'en ai pour le montage de caisse que tu as mais pour bloc alu, je sais pas si elle ira à ton support fixé au bloc moteur. sinon faut prendre comme t'as dit kroswell carrément tout le système sur un bloc fonte (donc 1l6 ou tud5)
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 13:54
kroswell a écrit:
Salut Martin !
à petit pas on va dire en ce moment ;)
D'accord donc il me faut tout le bloc de la s16 ?
En gros il me faut les pièces (d'occaz) :
- n°1 : 1839.50
- n°2 : 1839.55
et en neuf :
- n°3 : 1844.60
- n°4 : 1844.59
bien pratique ce servicebox :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 13:59
Ok pour le neuf (3 et 4), mais normalement tu as besoin que de la 1 (sur 106 ou sax mazout par exemple), je me souviens pas avoir récupéré autre chose que la pièce 1...
Edit : j'ai fourché, j'avais mis 2, mais c'est bien la 1 dont tu as besoin uniquement normalement.
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 14:00
en fait ça dépends fait une photo de ta pièce numéro 2 pour voir si tu as 3 ou 4 fixation ;)
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 14:16
C'est cool si je peux garder la grosse pièce fixée au bloc (n°2) ;)
Je fais une photo ce soir :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 14:19
ça marche, si tu as 3 fixations j'ai probablement la pièce en stock
si 4 il te faudra prendre la pièce sur une diesel phase 2
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2018 15:37
ok de mémoire c'est 3 fixations, je ferais une photo ce soir pour en être sûr :bien:
