Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 xsi swap 16s
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2018 16:32
many a écrit:
Je garde les pistons d'origine du j4
Je préfère garder des sous pour des éléments du châssis
Je l'ai déjà pas mal optimisé mais il y a toujours à faire si on cherche bien ;)
Je vais déjà rouler avec cette configue et je verrais au fur et à mesure ce que je change
Pour l l'instant la priorité c'est un moteur fiable et une caisse collée à la route :D
okioki,
augmente peut etre un peu le rv quand meme, avec un jdc fin par exemple ou autre,
car avec du 280 sinon sa va ramé un peu au rv d'origine ;)
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2018 19:33
Oui tu as raison, la culasse est rabotée et je compte mettre un joint de culasse plus fin :bien:
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2018 22:03
attention au rabotage quand même car ça risque de toucher sans faire d'empreinte au piston, les 280 si pas bien calé déjà arrive à toucher sans culasse raboté...
après comme dit j'en ai jamais mis mais lu des sujets a ce propos
MessagePosté: Mardi 28 Août 2018 14:44
many a écrit:
Haha on a la même vie :lolbis:
Tout va bien finalement ;)
:lolbis:
que du bonheur quoi :buzz: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 29 Août 2018 1:13
Il faut des piston saxoT4 avec empreinte pour du 280 maxi hydro sur j4
Attention c'est piston font perdre en RV avec leurs empreintes soupapes, donc il faut re calculer pour compenser selon le rv shouaiter,
avec du 280 11.5 de RV c'est bien.
D'origine sur j4 tu doit avoir le JDC fibre en 1.5mm, bocou mettent le JDC fin en 0.67 de C2 vts et surface la culasse.
le surfaçage max est preco de 0.1mm, mais sa c'est la theorie pour une utilisation route,
dans le cadre racing d'une recherche de couple et puissance,d'optimisation donc , la culasse peut + se surfacer,
Sur ma coupé 406,bloc j4r j'avais retirer 0.3mm, je pouvait pas plus car la surfaceuse aurait toucher les sièges de soupapes.
Si j'aurai pus retirer 1mm je l'aurai fait !
Autre solution economique :mrgreen: ,
agrandir les empreintes des piston j4, fesable et économique
+ contrôle a la patte a modeler
et sa fonctionne tres bien
config moteur saxo challenge (140ch) avec collecteur t4,aac,carto,et le reste c'est du 160ch assuré deja
MessagePosté: Mercredi 29 Août 2018 14:23
Finalement je prends un joint d'origine et je fais juste un surfaçage. Je veux vraiment un montage classique et fiable.
Les 5cv de différence se feront sur le châssis ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2018 11:33
j'ai marqué mes pistons avec l'essai des AAC coté admi les 280 par 8,9 (légèrement heureusement)
joint de culasse origine et culasse légèrement rabotée
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 6:26
Ha merde ça craint :?
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 8:11
mon essai date de 2008
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 14:22
les soupapes ont pris ?
280° faut du piston t4 ou augmenter ses empreintes sinon c'est mort,
si ont fait des empreintes de 2.5mm par exemple dans ses piston d'origine,
la ont peut mettre le jdc de c2vts en 0.67 et meme surfacaçé la cucu ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 16:14
non ça a pas prit les soupapes sinon elle ne tournerais pas comme ça depuis 10 ans ;)
essai sur 1 semaine même pas 300 kilometres max fait ensuite j 'ai démonté
c'est vraiment léger les marques je sais pas si vous voyer les empreintes d'origines coté admission, ben moi coté échappement elles doivent faire 3-4mm de longueur très peu profonde moins d'un mm
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 21:07
Si tes tete de soupapes et queu de soupape/guide ont pas prit (les guide sovalise quand sa tape)
Tes poussoirs hydro eux ont prit c'est obliger, si minime soit il,
Et quand sa prend, sa prend du jeu, perte en roa et rfa, perte de perf quoi, pertre 5/6ch
Tu la deja passer sur banc krinix voire ?
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 10:08
J'ai jamais passé la S16 au banc
Je trouve pas qu'il y est un d’intérêt car il y a juste admis et échappement, le principal pour moi, c'est que je m'amuse avec
le jour ou je passe en 4 pap peut être mais ça c'est dans mes rêves :inlove:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 12:52
Question bête mais avec quoi vous faites des entailles dans les pistons ?
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 13:00
Scie sauteuse.. Meuleuse.. :cagoule: :cubitus:
La dremel c le top :bien:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 13:08
yes dremel, a haute vitesse avec des mini fraise,
je te fait des photo de ske j'ai
le top c'est le tour mecanique ou la perçeuse a colonne avec fraise rotative genre
