Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 16:37
l'actuateur est propre?
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 17:19
pf47 a écrit:
tout le systeme de ralentie est ok?
a revérifier justement, j'ai regarder au premier symptôme il y a quelque temps, mais bon, avec la naissance et le peu de sommeil, j'ai peut être zapé un truc
pf47 a écrit:
pas trod d'huile du reniflard ?
je l'ai vidé pour voir mais il n'y avait à peine une goutte :bbah:
pf47 a écrit:
bouchon ?
non plus :bbah:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 17:22
et le relaie double de pompe tu a essayer avec un autre voire ?
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2018 8:30
Les durites de dépression entre calculateur, régulateur de pression d’essence et
admission ne sont pas poreuses ou fissurées.
Vérifie le potentiomètre papillon.
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 8:14
faut que je vois pour en prendre un à la casse, j'en ai pas en rab :bien:
je vais rajouter çà sur la liste à voir, merci :jap:
nettoyer et RAS, je vais voir si je n'en ai pas un autre aussi pour essayer
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 9:00
As tu vérifié électriquement le potentiomètre ?
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 10:03
çà à l'air bon de ce côté là :bien:
nettoyer hier toute la journée (entre bain WD40, et nettyant dégraissant) remonter hier soir, je vais voir ce que çà donne à midi :bbah:
nan pas du tout, tu fait çà comment :bvoyons: ?
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 10:37
Vérif à faire contact mis , moteur arrêté.
mesure la tension entre le fil 3 et la masse.
- papillon fermé (ralenti) : 0,7 V.
- papillon ouvert (pleine charge) ; 4,5 V.
Vérifie en ouvrant doucement le papillon que la tension varie entre ces 2 valeurs
linéairement et sans à coups.
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 13:12
bon ben il y a un mieux, mais c'était pas çà :yeux:
ok merci :jap:
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 20:10
ok dommage,
je sais plus si tu as changer ou pas le module d'allumage ça commence comme ça parfois
et voir aussi en effet si le sonde temp air et eau indique bien la bonne valeur
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 20:41
La semelle métallique du module d'allumage est bien enduite de graisse thermique?
Les valeurs des sondes air et eau sont à 20°C
- entre 2700/3000 ohms
et à 80°C
- entre 270/300 ohms.
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2018 13:56
Je sais plus si tu as changer ou pas le module d'allumage ça commence comme ça parfois
çà à été changer aussi, indépendamment de la bobine d'allumage.
je vais regarder :jap:
oui, c'était déjà le cas avant, et ça l'est encore il y a peu
et à 80°C
ok merci :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2018 10:52
Je viens de tester :jap:
- papillon fermé = 0,57v
- papillon ouvert = 4,44v
Ouverture du papillon doucement et montée linéaire de la tension :bbah:
J'allais re-changer de filtre à air, mais je m'aperçois que la durite de la pompe au filtre à essence est légèrement fendue :bvoyons:
Je vais la changer en même temps que le filtre.
J'ai ré-essayer avec un autre relais double, rien y fait.
Je vais voir pour les sondes (si j'en ai en rab) et voir pour changer les bougies par des ngk (elle est peut être devenue allergique au bosch 4 electrodes si ça ce trouve :bbah: ).
Bref, j'ai toujours pas bouclé l'enquête :yeux:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2018 11:18
ton probleme est bizarement similaire au mien a chaud quand j'essaye
de redemarré^^ :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2018 11:24
ouais, j'ai cru lire çà, c'est strange :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2018 12:09
je fais des essais pour ce problème.
je vous tiens au courant si ok.
