Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 15:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 8:14
pf47 a écrit:
et le relaie double de pompe tu a essayer avec un autre voire ?
faut que je vois pour en prendre un à la casse, j'en ai pas en rab :bien:
Jack 49 a écrit:
Les durites de dépression entre calculateur, régulateur de pression d’essence et
admission ne sont pas poreuses ou fissurées.
je vais rajouter çà sur la liste à voir, merci :jap:
Jack 49 a écrit:
Vérifie le potentiomètre papillon.
nettoyer et RAS, je vais voir si je n'en ai pas un autre aussi pour essayer
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 9:00
As tu vérifié électriquement le potentiomètre ?
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 10:03
çà à l'air bon de ce côté là :bien:
l'actuateur est propre?
nettoyer hier toute la journée (entre bain WD40, et nettyant dégraissant) remonter hier soir, je vais voir ce que çà donne à midi :bbah:
nan pas du tout, tu fait çà comment :bvoyons: ?
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 10:37
Vérif à faire contact mis , moteur arrêté.
mesure la tension entre le fil 3 et la masse.
- papillon fermé (ralenti) : 0,7 V.
- papillon ouvert (pleine charge) ; 4,5 V.
Vérifie en ouvrant doucement le papillon que la tension varie entre ces 2 valeurs
linéairement et sans à coups.
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 13:12
bon ben il y a un mieux, mais c'était pas çà :yeux:
ok merci :jap:
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 20:10
ok dommage,
je sais plus si tu as changer ou pas le module d'allumage ça commence comme ça parfois
et voir aussi en effet si le sonde temp air et eau indique bien la bonne valeur
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 20:41
La semelle métallique du module d'allumage est bien enduite de graisse thermique?
Les valeurs des sondes air et eau sont à 20°C
- entre 2700/3000 ohms
et à 80°C
- entre 270/300 ohms.
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2018 13:56
Je sais plus si tu as changer ou pas le module d'allumage ça commence comme ça parfois
çà à été changer aussi, indépendamment de la bobine d'allumage.
je vais regarder :jap:
oui, c'était déjà le cas avant, et ça l'est encore il y a peu
et à 80°C
ok merci :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2018 10:52
Je viens de tester :jap:
- papillon fermé = 0,57v
- papillon ouvert = 4,44v
Ouverture du papillon doucement et montée linéaire de la tension :bbah:
J'allais re-changer de filtre à air, mais je m'aperçois que la durite de la pompe au filtre à essence est légèrement fendue :bvoyons:
Je vais la changer en même temps que le filtre.
J'ai ré-essayer avec un autre relais double, rien y fait.
Je vais voir pour les sondes (si j'en ai en rab) et voir pour changer les bougies par des ngk (elle est peut être devenue allergique au bosch 4 electrodes si ça ce trouve :bbah: ).
Bref, j'ai toujours pas bouclé l'enquête :yeux:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2018 11:18
ton probleme est bizarement similaire au mien a chaud quand j'essaye
de redemarré^^ :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2018 11:24
ouais, j'ai cru lire çà, c'est strange :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2018 12:09
je fais des essais pour ce problème.
je vous tiens au courant si ok.
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2018 21:06
[icon_razz.gif] :D
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2018 11:58
Coucou,
Tu as essayé avec d'autres injecteurs ( et même la rampe complète ? )
La petite durite qui va du régulateur de pression à l'admission n'est pas craquelée ?
Ce qui me fait penser à ça, c'est qui si tu arrive à la démarrer en accélérant à fond, et qu'elle démarre, c'est qu'elle manque d'oxygène ...
Manquer d'oxygène est peu probable, sauf si tu injecte trop ...
Perso sur la mienne des souris m'avait bouffé la petite durite qui va au régulateur :rouge:
Un petit bout de durite de lave glace pour essayer, et elle ronronnait de nouveau :winner:
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2018 23:49
moi je suis trop riche a chaud (en réglage)
d’où mon soucis de redémarrage (gros RV)
faut que j’essaye avec des bougie plus froide voire :bvoyons:
[icon_idea.gif] car plus le moteur chauffe et je roule plus le fonctionnement moteur se degrade
et va vers un moteur trop riche [icon_exclaim.gif]
dommage j'ai niké mon afr [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2018 11:39
Tu as quoi comme gestion si gros Rv ?
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2018 15:38
c'est en debut de reglage justement d'ou le soucis je pense, ou alors probleme autre
reglage stopper pour le moment car plus de moto et probleme sur la xsi,
a voir un peu plus tard :ml:
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 16:48
merci :jap:
j'ai les anciens (ceux ci ont été nettoyer aux US il y a un ou 2 ans) je vais essayer, je suis plus à çà près :bbah:
la durite est bonne
ben c'est çà que je ne comprends pas :bvoyons:
j'ai enlever la pompe à essence walbro pour remettre l'origine = rien changer :bignou:
j'ai changer la durites craqueler de la pompe au filtre à essence = rien changer :bignou:
j'ai tester ce week-end de changer les 2 sondes (air et eau) = rien changer :bignou: :bbah: :yeux:
le filtre à air nettoyer = rien changer :bignou: :bcry:
je vais tester en remettant les injecteurs d'origine, et je me demande si le neiman n'y est pas pour qqchose :bbah:
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 20:53
Regarde aussi la lambda. :cagoule:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 23:29
:lolbis:
