Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 17:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2018 17:43
top les news, reste que de la petite bricole donc
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2018 20:43
sa avance bien,
tu va pouvoir te concentrer sur les autres choses pour la faire évoluer,
pour le printemps qui va arriver vite ;)
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2018 13:04
Evolution finie pour l'auto
la seule évolution qu'il faut c'est de trouvé un boulot
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 15:51
petite balade aujourd'hui.....
le retour d'huile à encore sauté :(
j'ai déjà nettoyé ce qu'il y avais à chaud c'est parti bien mieux
ax me parlais de scelle roulement, je vais essayé ça et commandé sur le net vu que chez ad il on pas en stock :rouge:
ensuite j'essayerai de le bloqué pour qu'il ne s’enlève plus
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 19:18
ah merde, tu l'avais monté avec quoi?
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 19:26
joint noir spécial huile
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 20:11
le tube qui rentre est en plastique ?
tu peut pas le remplacer par un tube alu qui rentre en force ?
Si je m'imagine bien la chose, ou alors je dis n'importe quoi
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 20:43
le tube est déjà en alu
la je vais mettre du scele roulement et essayer de le bloquer faut que je voit comment faire j'ai une idée mais faut que je regarde si c'est possible ou non
si j'avais eu des travaux à faire dessus (sortir la culasse) j'aurais fait une empreinte de vis comme il font en rallye, la j'ai pas envie de mettre de la limaille dans l'huile.
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 20:59
tu aurait une photo de l'endroit pour je visualise ?
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 21:11
c'est sur la droite de la culasse au dessus de la boite quoi
et le tube tu peux pas le déformer un peu en bout (genre un peu en ovale) avant de le rentrer avec du joint que ça rentre en force au début quoi
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2018 20:32
Si on parle bien de la même chose moi j'ai rentré un morceau de PER diamètre 16mm en force dedans et j'ai rebranché ma durite sur le PER.
Ça tiens bien jusqu'à maintenant.
MessagePosté: Jeudi 29 Novembre 2018 17:31
Je veux bien une petite photo Many de ce que tu as fait
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 13:15
Bon ben j ai aussi le démarreur qui fais des sienne
1er coup de clé je l entend tourner mais pas enclencher
2eme coup de clé il tourne et s enclenche
Va falloir que je le change pour le coup
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 15:03
elle t'en veux en ce moment :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 18:03
C est l hiver et tourne peu en hiver voir pas du tout..
Sauf l an dernier ou c était mon dayli
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 21:08
ceux de 1.5D sont plus costaux et puissant
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2018 15:40
c'est ce qu'il y a actuellement
j'en ai un de secours mais je sais plus ou je l'ai foutue, a tous les coup il est dans mes affaires chez mes grands parents
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:48
démarreur de 1,5L diesel vous dites qu'ils sont mieux ??
si c'est le cas auriez-vous une référence à me donner?
je vais le changer cet hiver car j'ai encore celui d'origine
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 14:49
petite photo de mon souci de retour d'huile culasse
voiture froide il est vraiment pris dans la culasse ça bouge pas
par contre quand c'est chaud.... ben la il se démanche
pour le démarreur cette fois ci ca a fonctionne du premier coup
mais faut que je remette la main sur le démarreur que j'ai en stock au cas ou
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 17:13
pourquoi tu le deporte pas le retour d'huile (depolution) ?
je vois pas tres bien ta photo,essaye un autre angle ou ont voit la partie qui va dans le bloc,
a default je regarde sur le net en fin de soirée ;)
