Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 19:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 60  Suivante
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// eibach-buté psa V2 + durite cuivre frein
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2018 13:55
c'est marrant ta trace de frottement a l'intérieur de l'aile.
Je l'ai aussi des deux coté
c'est lorsque tu braque a fond, perso ca me le fait surtout sur circuit
je pense pour ma part que c'etait mon gros rabaissement a -50/60mm ^^
car la roue droite la trace de frottement est en face !
Suite xsi,
IMG_20181217_213701_1_BURST001_COVER.jpg [ 359.76 Kio | Vu 1797 fois ]
IMG_20181217_213721.jpg [ 714.64 Kio | Vu 1797 fois ]
> les durites ,c'est fini +1
IMG_20181217_232050.jpg [ 360.05 Kio | Vu 1797 fois ]
IMG_20181217_232059.jpg [ 330.58 Kio | Vu 1797 fois ]
> c'etait bien des - 50/60mm mes ressort vert, avec les eibach sa a remonter je dirai de 2cm,
donc c'est du -30mm.
Par contre je croit que j'ai quasi plus d'amortissement avec mes butée
élastique rajouter :blague:
les B6 sont vraiment pas adapter au rabaissement, je vais devoir me mettre en quête
de B8 court spéciale rabaissement pour conserver un amortissement,
A voir quand même se que cela donne actuellement sur route avant de passer a autre chose,
IMG_20181217_233520.jpg [ 311.05 Kio | Vu 1797 fois ]
> l’arrière trop bas maintenant mode kéké, de-crantage et re-crantage jeudi ou vendredi max
legerement, 2cm quoi 3 max. ;)
IMG_20181217_233548.jpg [ 279.15 Kio | Vu 1797 fois ]
ptite foto de l’intérieure :loving:
IMG_20181217_233634.jpg [ 313.95 Kio | Vu 1797 fois ]
 Sujet du message: Re: PF47 8sNRV ~ decrantage train arr,entretoise frein a mai
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2018 10:21
Degages tes butees d'origine, les bilstein sont tres bien pour -30
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2018 12:47
qu'est se qui taperai alors sur les plaques d’égouts ? j'ai pas réussi a vraiment identifier
le problème , ? :bvoyons:
Sa tape comme un suspension en buter,
> sa touche pas l'aile
> ni l’intérieure
> j'ai pas remarquer de probleme triangle ou cardan
pour moi j'arrivai a fond de buter,lorsque sa tapai c'etait assez violent,genre metal contre metal
> met jambe de force sont correctement assembler
> au demontage j'ai pas trouver de trace de friction/cognement.
quesque tu en pense toi ?
Suite xsi,
decrantage plus tôt que prévu
entretoise flasque,pour les câbles de frein a main
GO
IMG_20181218_232046.jpg [ 881.5 Kio | Vu 1781 fois ]
IMG_20181218_232056.jpg [ 747.18 Kio | Vu 1781 fois ]
IMG_20181218_232114.jpg [ 834.92 Kio | Vu 1781 fois ]
IMG_20181218_232119.jpg [ 821.45 Kio | Vu 1781 fois ]
IMG_20181218_232131.jpg [ 906.26 Kio | Vu 1781 fois ]
IMG_20181218_232150.jpg [ 396.66 Kio | Vu 1781 fois ]
 Sujet du message: Re: PF47 8sNRV~entretoise fr1 a main&new support intermediai
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2018 9:45
Coupes tes butees en 2 au cutter, c deja une piste de moins. Elles servent a rien a part gener la compression.
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2018 13:28
Coupes tes butees en 2 au cutter, c deja une piste de moins. Elles servent a rien a part gêner la compression.
oui,ya trop la,sa va pas :?
et comme tu me dis et je te rejoit car j'ai verifier, ya les buté interne
se qui explique tout,pourquoi ya pas de buté avec neuf ,
bien ont doit pas en mettre alors,sinon comme tu le dis sa gene/voire bloc l'amortissement rabaisser en - 30 et plus.
Par contre j'ai un doute, un pote de passage a la vue de mon rabaissement
me confirme : je suis toujours a -45,que se sont des eibach-45mm :bvoyons:
Mes ressort vert devait etre des -60alors ?
les -60mm existe pas en H&R ,que en TA technix, l'encien vendeur lbc ma menti ???
j'ai pus constater dans les precedent post que mes vert sont quasi idem que les eibach mais plus souple.
Bref, je vais pas me prendre la tete, façon la c'est tres bien comme sa avec les eibach,
meme si c'est du -45mm sa me va.
je vais quand meme faire un test route comme sa voire,pour constater se qui se passe comme sa
que j'aille pas fait sa pour rien non plus ensuite redemontage :bourrer: monster power
Suite xsi,
decrantage fini, j'ai du recommencer 3 fois sur chaque roue,
j'ai remonter de 1.5cm mesurer,légèrement donc, 1cran au dessus c’était trop (2.5cm de plus)
je passe au remontage de l'inter vers le haut qui traine vers le sol et aux
entretoise de frein a main sur les flasques
et les purges complète avec un pote se soir
IMG_20181220_004037.jpg [ 945.31 Kio | Vu 1767 fois ]
IMG_20181220_004716.jpg [ 388.73 Kio | Vu 1767 fois ]
IMG_20181220_004737.jpg [ 874.86 Kio | Vu 1767 fois ]
IMG_20181220_004744.jpg [ 917.05 Kio | Vu 1767 fois ]
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2018 22:39
Je connais pas ta technique de crantage decrantage mais tu peux être bcp plus précis que 2,5cms... plutôt à 3mm pret.
Caisse sur chandelles tu positionnes (avec le crick) ta roue pendante pour avoir ta hauteur voulue sur roue puis tu enfiles ta barres avec la bonne combinaison j’ai toujours fait de la sorte, tu règles comme ça te chante
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 14:46
oui ma technique est différente c'est pour sa,
pour les dimensions c'est pour sa aussi :jap: , je la prend ailleurs je les pas préciser :?
Suite xsi,
> bon, l'inter,sa nouvelle fixation c'est terminer :)
la ligne est droite elle descend plus trainer vers le sol.
IMG_20181220_205641.jpg [ 436.63 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_210215.jpg [ 307.58 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_210634.jpg [ 322.2 Kio | Vu 1749 fois ]
> Les entretoises de flasque de câble de frein a main sont souder,
le frein à mains est bien réglé, terminé le levier qui même tendu au max monte
tout en haut alors que tout est neuf (câbles/garnitures/mc)
IMG_20181220_172631.jpg [ 616.12 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_172649.jpg [ 519.69 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_173826.jpg [ 573.08 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_173839.jpg [ 530.71 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_173855.jpg [ 577.86 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_181319.jpg [ 356.19 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181220_190812.jpg [ 548.42 Kio | Vu 1749 fois ]
IMG_20181221_221053.jpg [ 332.52 Kio | Vu 1738 fois ]
IMG_20181221_221039.jpg [ 350.16 Kio | Vu 1738 fois ]
Avant la gestion prog E-Race black, faisceau s/m, passage chez ctf,
je bascule sur le démontage de la 306s16 :bbah:
Vivement un migmag gys plus haut de gamme avec double bonbonne,
j'en ai marre qui crache :?
Mise a jour photo vendredi 21/12
l’intermédiaire est bien remonter,
j'ai les 2 nouvelles pattes a peaufiner (châssis et inter) ,l'inter traine plus sa c'est le bon point
par contre maintenant il est trop haut et la fin de l'inter tape la barre de torsion,
j'ai vais mettre des caoutchouc plus long sa va la descendre :)
Il faudra je trouve une solution pour le silencieux arrière car la vue de derrière sa va plus sa fait moche :?
valve échappement + ET77 ? :bvoyons:
IMG_20181221_220839.jpg [ 577.26 Kio | Vu 1738 fois ]
IMG_20181221_220911.jpg [ 448.49 Kio | Vu 1738 fois ]
IMG_20181221_221018.jpg [ 563.58 Kio | Vu 1738 fois ]
 Sujet du message: Re: PF47 8spowa ~ standby
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2018 16:24
Suite xsi,
Bon hier soir j'ai fait un teste qui c'est pas bien fini,
mon embrayage ne fonctionne plus,
> le câble est dans la pédale
> le câble est bien dans la biellette de boite
> le câble est neuf et non sectionné
> détendu ou tendu sa change rien il débraille plus... :(
pourtant il y a bien la pression de retour du diaphragme
> les vitesses passe toujours bien
La batterie a rendu l’âme,pouvant plus la démarré, je les garé, un amis ma aider a
la ramener chez moi se midi.
Comme je bascule sur la 306, je m'occuperai de sa plus tard, idem pour la batterie.
Sinon niveau train arrière sa a l'air d’être bon, l'avant j'ai pas pu tester .
niveau ligne sa frotte plus mais maintenant sa tape a la barre de torsion comme dis
dans le post précédent mis a jour.
Mise a jour photo post précédent.
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2018 22:13
salut pf,
contacte mon pote qui est passé pour les jantes, il a des B8 et ressorts -45 état nickel :jap:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2018 22:40
kiki kawa bounga a écrit:
salut pf,
B8 tarage ferme aussi :?
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 10:30
3 jours à tout lire...
Pas grand chose à dire, tu es un acharné du good job (en faite vous êtes 3 non pour aller aussi vite mdr )
Je reste sur ma faim du coups car pas d'essais concret au final donc vivement la suite.
Je ne crois pas avoir lu non plus ton ressenti par rapport à la pipe de rallye (ralenti, bruit changé, comportement moteur)
Ça dit quoi en ce moment, tu as pu te remettre dessus ?
Bravo et bonne continuation PF47
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 18:27
j'ai eu le privilège de l'entendre son bestiaux, rien qu'au son on sent la compression à l'intérieur du moteur :kakashi:
reste vraiment à voir ce que ça donne sur route (et sur circuit)
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 6:04
Merci :loving:
Alors non je me suis pas remit dessus :(
Je compte mis remettre des la XS est fini (comme ma XS est mon dayli)
et la 306s16 en destruction car la elle est toujours démonter qu'a
moitié et me gène dans tout se que je fait :rouge:
J'ai pus essayer vite fait le plenum de rallye, les premiers mot qui me viennent sont :
PERTE DE COUPLE
Se qui est normal, la veine gazeuse est casser a bas et mis régime par
la grosse resserve d'air du plenum, les plages sont complétement décalés,
et par le gros pap,et les conduit plus court (mesuré sur en page précédente)
Pour le haut régime je peut rien dire car la voiture est pas régler, donc a suivre [icon_razz.gif]
Enfaite se plenum sa fait comme un gros turbo qui lag, alors quil faudrait un petit..
C'est rageant, j'aimerai bien aller plus vite mais pas possible
et j'aime pas trop faire les choses a l'arrache je veut sa soit assez carré,
surtout qu'elle va être en partie routière,donc fiabilité / sérieux obligatoire
pour tout se qui est de la gestion/ faisceaux, je sais pas quoi faire :
> e-race black + faisceau + gestion chez CTF a coté de chez moi ?
> faisceau de XS complet phase II 1.6L avec obd1 (bosh 5.2) et capteur de cliquetis
et réglage avec jaques a Nante chez Daluz ? (je loue le banc)
Ou part daluz ou ctf via l'obd1 sur le 5.2 bosh directement ?
yora pas beaucoup d'info retour aussi pendant le reglage :?
* Quoi qu'il arrive le calculateur/faisceau d'origine moteur xsi 1.6L magnetti et peut être plus va sauter... de la XSI
réglage moteur obliger
Quoi qu'il arrive il faut qu'elle roule avant l'été pour bouger a la journé piste du forum :loving:
sinon je demande a krinix de me pendre :mrgreen: :peur:
* Pour le bloc moteur je pense déjà a une évolution, mais je dis rien pour le moment
juste que sa sera toujours en 8S :miam:
* Et pour le futur en 2140 si jy arrive :
le passage en TURBO est toujours d'actualiter vous inquieter pas !
8S turbo,GT28rs,boite longue BE,cardan BE,moyeux saxo challenge, forgé, ect ect...les classiques quoi
c'est pour cela aussi que je suis en 15P,arceaux,baquet ect..
puissance dans les +350ch
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 8:51
Merci :loving:
PERTE DE COUPLE
T'es un fou mdr 2140 loool
Concrètement pour la pipe oui tout a fait normal la reaction comme tu l'avais bien décrit par rapport aux longueurs de conduits mais c'est effet va complètement s'inverser dans les tours. Mdr pour le lag tu as deja un turbo avant l'heure :winner:
Tu sais ce que je trouve dommage : que tu n'es pas fait un passage au banc en config pipe origine finalisé / pipe rallye gestion origine afin de bien se rendre compte de l'impact.(pour la rallye tu vas le faire je pense)
Avis perso à l'instant T je resterais en gestion origine afin de pouvoir concrètement avancer et finaliser/fiabiliser avant de pouvoir rouler tous les jours et faire du circuit de plus niveau budget se sera toujours ça de moins à sortir ;)
Un AFR un EGT et un DET CAN sur les oreilles et roule.
En ce qui concerne Krinix ça c'est toi qui voit tu te fait prendre par qui tu veux
:mrgreen:
J'ai vu que tu avais balance pleins d'annones sur coin coin, pas vu d'optique, tu n'en aurais pas un droit par hasard ?
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 8:52
C'est bon pour un broshing tout ça :buzz:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 16:07
Merci :loving:
PERTE DE COUPLE
:mrgreen:
*fait une petite carto par jack49, tu va gagner 7/8ch ;)
*nan j'ai pas fait, par contre je pense que quand elle sera régler je vais m’amuser a la retirer
et a faire un passage banc avec la pipe d'origine
Sur ma config ^^ comme sa ont verra bien
et puis pourquoi pas au final du final un 4pap et encore un passage banc ^^
Toutes les valeurs seront la comme sa !, mais au dessus de mon AAC
yen a 2 vraiment
tres gros avec 2.5mm de plus en lever PMH :clo:
donc encore du potentiel sur cette 8S,
je cherche les données du AAC de la kit car 8S rallye phaseII
(160chevaux Peugeot sport 8S [evo max 170/180ch part certain mag de prepa [icon_eek.gif] ])
j'ai le boucain PTS mais ya pas les info sur le aac dessus [icon_rolleyes.gif]
Par contre ya un truc que je regrette a mort :
c'est de pas l'avoir passer sur banc en début janvier 2015 quand je les récupérer :blague:
je croit qu'elle sortait à peine 105ch malgré les 3/4 pièces dessus, et vue les 15 problèmes qu'elle avait... [icon_exclaim.gif]
car sur une ancienne video, si je la compare avec la XS, la XS lui met 2sec sur le 0 a 145, ..... :dentier:
Pourtant la xsi avec les pieces quelles avait elle etait sencé sortir du 120ch banc :dentier:
Pour la pipe de rallye se qui fait l'effet lag, c'est pas trop les conduit court, c'est le volume
du plenum qui casse le flux gazeux a basse pression d'aspiration,il casse la veine gazeuze,
par contre a l'inverse a haut regime sur ma prepa la sa doit etre un monstre
surtout avec :
le pap FULL usiné
la plaque de liaison pap/plenum sur mesure sans les 2 enormes marche
et en arriver tout se qui va bien: grosse boite a air,filtre sport,ram air en calandre
qui met la boite sous pression !
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 9:48
Merci :loving:
PERTE DE COUPLE
:mrgreen:
yen a 2 vraiment
surtout avec :
le pap FULL usiné
Concernant ma carto je vais attendre d'aller un peu plus au bout des choses :dentier:
Oui j'ai vus ça pour les 2 autres AAC au dessus du tient...si ça ne te fait pas peur go moi je pense prendre ton AAC...
Ouai fort dommage pour les passages aux banc mais tu vas te rattrapper (j'en connais un qui le fait pour 50€ dans le 60 et fiable au cas ou.
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2019 9:53
Petite new sur la xsi,
Mise en place des nouvelles cales a l’Arrière,
pour compenser le train de 1.5D moins large que celui d'xsi
(j'ai pas mesurer/regarder les entraxe dans la RT si ya, mais je suis plus que sur)
Cale de 3cm avec goujon rapporté du coup, donc changement de mes goujon arrière,
pour des plus court.
Par la suite comme mes jantes le permette je passerai en 205 a l’arrière au lieu de 195 actuel.
Les deux pneu retirer serviront de secourt pour l'avant ou autre (xs)
Photo:
IMG_20190403_171223.jpg [ 727.92 Kio | Vu 1794 fois ]
IMG_20190403_171248.jpg [ 582.7 Kio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190403_171257.jpg [ 933.58 Kio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190403_173842.jpg [ 1.07 Mio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190403_173851.jpg [ 405.04 Kio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190404_095729.jpg [ 782.76 Kio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190404_095744.jpg [ 1.22 Mio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190404_095917.jpg [ 1.03 Mio | Vu 1801 fois ]
IMG_20190404_100107.jpg [ 429.06 Kio | Vu 1801 fois ]
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2019 10:16
C'est cool que tu te remette dessus ! par contre je suis septique sur la largeur du train... pour moi tous les trains tambours 4 trous font la même largeur car fusée égales et bras identiques.
y a que les trains de 16v à disques qui ont des fusées plus longues mais les bras identiques puisque j'ai des bras de TAR tambours montés en disques grâce aux fusées spécifiques et tout le tralala.
du 205 ça passe dans les passages de roues ? faudra peut être pas braquer les roues à fond :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2019 10:30
Je sais plus qui, ici ou ailleurs en pv, ont ma dis que il y avait des tambours arrière
avec taille diffèrent (largeur),
a vérifier j'ai jamais verif
je pourrai j'ai des classiques et ceux de la xsi :bvoyons:
Ouai sa va bientôt repartir sur elle,
new afr spécial e85
new câble/embrayage
new modif de boite air
new capteur pap
new pneu arrière plus large
new calorstat
new regul de pression essence
new amortos av B8 spécial rabaissement
new gestion
rodage des frein frein 283 ptetre un MC plus gros que 23.8 :bvoyons: , le CT en vidéo, etc etc... ya du boulot
mais pas tout de suite, la xs a gonflé un peu avant :)
> le 205 juste a l’Arrière pour élargir, sa passe, a l'avant sa m'intéresser pas.
