Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation vidash 106 xsi 1.6 1994
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 13:12
vidash a écrit:
pas évident effectivement de bosser en sous sol à la frontale.
fais nous une photo de profil de la chipo pour que l'on se rendent compte de la hauteur de caisse
Photo de profil juste au dessus KRINIX ;)
oh le blond que je suis :lolbis:
je part changé mes lunettes pour le coup
[icon_eek.gif] :D
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 16:34
j ai presque les mêmes de lunettes
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 10:08
PTDR les binocles
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 18:17
En regardant les factures des pièces changées sur MIAMI j'ai tapé les références et me suis aperçu que mon capteur papillon n'était pas le bon j'ai le BOSCH 0280122001 alors qu'il faudrait le 0280122003...ça plus le calculateur de rallye ça doit pas etre optimal non ? :hehe:
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 11:21
Normalement le 0280122001 est le bon d'apres mon prog, xsi ou rallye 1600 dans l'absolu c compatible
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 11:58
Sérieux!!! mince j'ai commandé l'autre du coup en 003
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2019 7:40
Ce week du job en perspective : changement calculateur, changement du potar si reçu d'ici là, réfection des bras d'essuie glace et surement pleins d'autres choses
Evidemment j'ai passé une grosse commande de pièce et............il y a un problème mais je ne sais pas lequel ah si "encore en traitement" lol désolé blabla bla
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 20:24
Bon voici la suite du récit des aventures de ma BM.
J'ai donc changé mon calculateur de rallye par celui d'origine : coup de clé elle pète direct :cagoule: jme dit cool allé je laisse chauffer et je vais tester et la le drame elle se met vouloir caler accélère toute seule gros accoups bref inconduisible
le voyant diag s'allume ralenti a 2000 TR et voila elle refait donc comme avec le calculateur de rallye donc ce n'est pas lui en cause.
Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau actuateur de papillon donc référence en 003 au lieu de 001, effectivement extérieurement à part la couleur rien ne change sauf emmanchement dans la connectique il y a une rainure en plus,bref je le change et toujours pareil même symptômes que plus haut.
Je décide donc de sortir la pipe afin d'inspecter tout ça et nettoyer le moteur pas à pas. Échec de la mission toujours pareil donc là je sèche...
J'ai remarqué que j'avais un capteur de cliquetis à l'arrière du bloque moteur et il est non branché, j'ai trouvé une prise jaune qui se balade toute seule et qui se connecte dessus mais je ne suis pas sur qu'elle soit destinée à être branchée à cette endroit..
Sinon j'ai fais pleins d'autres choses : changement optique droit, installation plage arrière, remise de la boite à air origine (modification de l'admission dynamique en mème temps), réfection des bras d'essuie glace, remise en place de l'anneau de sou-levage culasse, mise en place du cache batterie et du cache calculateur, voilà je ne me suis pas ennuyé mais je ne profite pas de la voiture à cause de ces ennuies.
Dégouté j'ai fais des photos mais aucune ne passe,trop lourde.
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 20:48
Pour les photos, utilise un logiciel de retouche
photo pour les réduire à 800x600 pixels.
Il en existe des gratuits qui fonctionnent très bien.
Photoshop et Paint pour en citer 2 parmi d'autres.
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 21:52
Le calculateur xsi 1.6 est le 16 236.137.
celui de 1.6 Rallye est le 16 308.417 ou 16 308.517.
Peux tu regarder dans les 2 calculateurs si il y a une étiquette sur l'eprom
et noter ce qui est écrit sur chaque étiquette.
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2019 17:13
Ah ça a changé par rapport à ce que tu m'as dit la dernière foi alors car j'ai un : 16236114 et un 16236124 qui ne correspondent donc à aucun cité plus haut mdr mais c'est quoi ce mic mac...
J'ai enlevé les antivols collant et la trappe en plastique de protection de chacun d'eu et les 2 ont un "arceau" blanc au dessus de l'eprom que je n'ai pas reussi à enlever je ne peut donc pas te donner plus d'information Jack...
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 8:21
Je ne peut pas sur l'ordi du taf je n'ai pas les autorisations...
Il y a le flash sur les photos je pense que c'est à cause de ça qu'elles sont trop lourdes. ( pas le choix en sous sol à la frontale) [icon_cry.gif]
Tin j'ai téléchargé un truc pour compresser je suis à moins de 1 et la ça me sort qu'il y a trop de pixels...
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 11:38
La suite, j'en profite vu que ça fonctionne maintenant histoire de rattraper le temps perdu :hehe:
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 11:48
La suite.
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 13:48
Oui c'est le cliquetis ou capteur de cognement lol .
Ah ok, comment faire pour savoir si c'est bien mon TU5J2 d'origine ou un 1300 RALLYE ou un TU5 JP4...
Ça commence à me gonfler tous ces mic mac dont je n'était pas au courant :bleu:
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 15:25
Franchement ça me fou la rage toutes ces magouilles cachées encore je serais au courant je ne dirait rien mais là..
Oui ça me met aussi la puce à l'oreille pour le calculo la boite de rallye et le pas à pas.
Pour le capteur de cliquetis j'avais tiré le fils du réchauffeur de papillon voir si sa rentrait...La seule prise seule que j'ai trouvé est celle que j'ai prise en photo elle est jaune et va jusqu'au capteur mais je ne sais pas si elle le gère.
