Nous sommes le Mardi 12 Mai 2026 19:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 819 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ usinage palier aac xsi 1.4L
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2019 1:23
En ligne
Suite XS ,
1/ j'ai finalement pas utiliser les pièces que j'ai acheter pour mettre "mieux" le kad, (tube alu dump/gaine silicone noir/collier)
je suis partis sur une gaine que j'avais avant pour la coupé,recyclage,
sa permet au moteur de bouger sans que le kad bouge
car sa commençai a bouger,impossible de tout monter en rigide
et je trouve sa mieux comme sa
Le bruit avec la gaine a diminuer,sa résonne moins,a cause des stries interne de la gaine,
et de sa composition qui fait obsorption phonique, normale donc.
IMG_20190206_024755.jpg [ 762.9 Kio | Vu 5927 fois ]
2/ a cause du mouvement moteur,le dessous du kad commence
a s'abimer sur le support bobine et le dessus du calorstat, pour le moment j'ai mis
du scotch type alu , a voire par la suite l'usure
Solution provisoire, l'usure va revenir, il va falloir trouver une solution plus fiable,
je pense installer une plaque alu de support de kad ?!?
a suivre
La partie avant ou l'air est prit, je vais modifier la partie basse
a suivre
IMG_20190206_014722.jpg [ 397.94 Kio | Vu 5927 fois ]
IMG_20190206_014730.jpg [ 316.16 Kio | Vu 5927 fois ]
3/ j'ai mis capsul sytec,mano et support mano sytec,et le regul réglage
de la coupé,réutilisation de pièces,
teste a 3.5b : idem avec la capsul 3.7b
teste a 4b : idem avec la capsul 3.7b
teste a 4.5 : sa marche mieux :)
teste a 5b :mrgreen: : sa marche bien mieux :D
sa pousse,la conso reste idem si je roule tranquille, bon c'est sur que je doit avoir des jets d'eau
dans les conduits mais bon sa marche mieux et comme toujours en carto d'origine
,avec le E85 et l'air qui arrive il faut retrouver un bon ration air/carburant.
Avec la carto je redescendrai a 3 ou 3.5B, Je suis actuellement en 155cc 4jets.
IMG_20190206_035248.jpg [ 340.83 Kio | Vu 5927 fois ]
IMG_20190206_054105.jpg [ 382.09 Kio | Vu 5927 fois ]
4/ j'ai remarquer mes bout d'injecteur, plein d'huile, surtout le 3 et 4 coter calorstat,
le problème s'empire car lors du derniers démontage il y avait pas autant de calamine grasse.
Se qui est normale, les jdq sont en train de lâcher.
j'ai d’ailleurs déjà remit 1L d'huile pour quoi 3miles km en 3 semaines seulement.
5/ j'ai installer les panneaux arrières avec enceintes,
petit plus sympa pour la music, HP arrière d'origine pour le moment.
6/ decata en cour, je part sur le cata d'origine,
je coupe et je remet un tube, le reste de la ligne reste stock (bien plus tard silencieux de s16 origine derrière ).
Voila pour les info ,decata fait ensuite sa sera stand by,
jusqu’à ce que la 306 sont châssis soit partis en destruction :D .
Le garage sera libre et la je pourrait m'occuper de la culasse de la xs :D
de la meca bien sympa en perspective, hâte :D
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ usinage palier aac xsi 1.6L
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2019 9:53
En ligne
Suite XS,
Bon les new,
1/ yora pas de taillage des paliers de aac de 1.4/1.6 xsi, sa rentre plus ensuite dans la culasse
a cause des tetes de cames qui touche l'interieure des fixations des palier en culasse :blague:
Donc aac neuf (264€ sur je sais plus quels site...) ou culasse complete de xsi ( +/- 100€ sur lbc)
si c'est une culasse de 1.4l je met un aac de 1.6l (j'ai en stock), par rapport a mon aac actuel ya 15ch a recuperer :D
a suivre,
clyrius je tes rep par MP ;)
2/ Pour les HP arriere, je vais pas me prendre la tete:
j'ai les HP en 16p de la 306 que j'avais mis d'origine dans la place arriere prevu pour.
Je vais le recuperer et les mettre proprement sur la plage arriere de la xs.
Du coup je vais revendre les, panneaux arr.
3/ j'ai finalement pas coupé le cata pour le mettre en directe, je l'ai vider proprement .
gain de temps
j'ai gagner quelques ch :)
4/ les petits liserets plastique de baquette sont en peinture, a suivre sa donne bien :D
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ aac cat cam ou culasse xsi ?
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2019 13:43
Quel intérêt l’aac de 1600? Ça reviendra à un moteur de xsi 1600?
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 4:31
En ligne
gain pas assez intéressant ?
Le gain entre mon aac et celui de XSI 1.6L est quand même conséquent ^^
ya 20° d'ouverture en plus avec le aac d'xsi 1.6 [icon_eek.gif]
(lever global et pmh je sais pas encore)
Cette manip,
Si sa revient a un bloc xsi 1.6l carto faite,je sais pas, je me demande si il y aurait pas un petit plus :bvoyons:
Toutes les pieces sont idem,ligne idem,culasse idem,admi idem,
par contre la xs est en bosh mp 5.2 et en injo 4jets de 155cc !
ya tout simplement grace au aac de 1.6l xsi 15ch a re-gagner automatiquement et non discutable.
apres oui sa reste un petit aac, globalement tu as raison ,
je reflechie :ange:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 9:38
bien la xs,
sur ce tu5jp fonte, tu peux poser le plénum de la 106 rallye avec modif cable à allonger
j'avais prépa ce bloc sur mon 1er swap AX piste :bien:
Poulie AAC à vérifier ( prendre la version light de PSA )
AAC et tu as mis un qui va plutôt bien
Plénum 106 rallye complet
Reglage des culbuteurs
la boite de vitesse de la xs ira trés bien
volant moteur en 180 à poser avec kit embrayage 180
poulie damper plus petite ou alu si tu peux
Si tu déposes la culasse un jour, aligne bien les conduits, il fort possible que rien ne soit en face sur ce bloc :bien:
Cela reste du basique prépa TU :brs:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 15:21
En ligne
kiki kawa bounga a écrit:
bien la xs,
Tu parle du plenum alu ? si oui surtout pas en dessous de 140ch, sa sert a rien tu perd
en globalité sur toutes la courbe,perte de charge,perte de couple,la courbe devient degeu, je sentis deja des soucis avec sur la xsi pourtant tres préparer !!!
> le plenum de la XS est le même que celui de XSI donc ya rien a toucher ;)
> poulie light de tu5jp+ je l'ai en stock :D
> damper alu, non je vais rester en acier comme c'est ma daily (par contre la xsi
oui damper alu par la suite et volant 200mm alléger)
> culbu régler serrer
> boite de XS idéal pour l'autoroute et les pointe :pilote: :mrgreen:
> volant/embrayage d'origine je me prend pas la tête ya la xsi a coter,
peut être je le ferai alléger quand l'embrayage l'achera :ange:
> la culasse va tomber dans pas longtemps ;) du bon boulot arrive
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 9:56
En ligne
Suite XS,
1/ Vidage du cata ok :hehe:
IMG_20190215_122127.jpg [ 576.24 Kio | Vu 5886 fois ]
IMG_20190215_122130.jpg [ 538.71 Kio | Vu 5886 fois ]
IMG_20190215_123459.jpg [ 865.37 Kio | Vu 5886 fois ]
IMG_20190215_125909.jpg [ 1.2 Mio | Vu 5886 fois ]
Probleme : sa fait un bruit de casserole la dedans maintenant [icon_neutral.gif] [icon_redface.gif]
- Je vais re-démonter pour mettre un tube et basta.. [icon_rolleyes.gif]
- Niveau patate :
en crête de courbe sur banc j'ai du gagner 2/3ch..pas plus faut pas rêver,
Le moteur est pas assez puissant pour être brider de dingue par le cata en sortie des gaz d'echap.
- D’ailleurs je croit que je suis un peu trop libre, j'ai du décaler ma PM max légèrement vers le bas...
Et j'ai perdu a bas régime en charge/couple, se qui est normal.
C'est a mis régime que j'ai le plus gagner,se qui est normal vue le AAC de la XS en 230°
et une lever max je pense minable :mrgreen:
- J'ai remarquer au passage que j'ai pas de Pare flamme
l’intermédiaire est plus d'origine il a été remplacer par un walker [icon_neutral.gif] D’où peut être mes 4ch de plus sur banc
stock par rapport a la puissance annoncé par psa,je vois que cela [icon_exclaim.gif]
Car pour rappel le PF bride bocou plus que le cata, mais est idéal pour le couple si ont a un collecteur et un decata,
il permet de pas trop perdre en pré-compression d'echap et de se retrouver avec un moteur qui "mouline" plutôt que de "poussé",
sur une xsi pour moi, en dessous de 125/130ch il est inutile de la retirer
(voire mon tuto en catégorie prepa ligne echap)
Une photo du PF pour un petit rappel de conscience :
IMAG0685.jpg [ 200.01 Kio | Vu 5886 fois ]
2/ Pour les enceintes arrière sa donne sa, sur la plage arrière donc,et je tire des câbles du poste
a derrière comme sa pas de prise de tête avec le son pourrit qui arrive au pré câble je ne sais pourquoi ...
IMG_20190215_205212.jpg [ 468.09 Kio | Vu 5886 fois ]
IMG_20190215_205225.jpg [ 464.93 Kio | Vu 5886 fois ]
IMG_20190215_205244.jpg [ 494.39 Kio | Vu 5886 fois ]
a suivre ;)
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L sono jakituning et decata case
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 7:02
En ligne
Suite XS,
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=QbgmrEuPPwU
Perf idem a une seat leon fr 2016 1.4L tfsi 150ch,voire légèrement mieux,
quand je suis a 170 il est a 160 vérifié 4/5 fois de suite pour pas faire le lourdingue :dentier:
(vérifiable sur ytb aussi en comparaison)
Départ a 8.5s , 0 à 170 en 25.5s,0 à 100 7.5s (8.5s > 16s : 7.5s),
puissance estimé actuel: 100ch :bvoyons:
Pour info mon meilleur amis avec son 330d 204ch fait le 0 a 170 en 22s deja verifier avec lui mesuré et filmé
Pour info ma 406 coupé en xu10j4r hybride RS a 152ch banc je fesais le 0 a 170 en 22s aussi mesuré et filmé.
Cet aprem :
tube a la place de la gamelle du cata,raccordement son,petite baguette rouge en peinture,
et pour finir je déporte le reniflard d’huile de la culasse au dessous de la voiture,
marre de sentir l’huile a l’intérieure et de taper des mal de crane H24 :bourrer:
J'ai commander un monogramme XS pour derrière, comme sa les gens sur la route arrêteront de croire j'ai une S16... [icon_neutral.gif] [icon_rolleyes.gif]
Comme j'aime bien titiller des voitures a plus grosse motorisation
(quitte a me prendre des dizaine de metres,je suis pas mauvais perdant je joue juste :hehe: ).
a suivre, photo se soir .
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L~remise en etat baguette de cai
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 14:46
En ligne
Suite XS,
Remise en état de mes baguette latérale,
le chauffe thermique c'est magique :
1/ je retire les petites baguette rouge délaver de la baguette principal
2/ je retire l'ancienne bande collante de la baguette rouge de la baguette principal
3/ nettoyage au diluant et séchage
4/ chauffe thermique
ont peut voire la baguette qui passe de gris a noir,effet politrol
IMG_20190221_184824.jpg [ 728.29 Kio | Vu 5906 fois ]
5/ ont fois la baguette principal fini,je met du nouveau scotch double face besa de carrosserie
pour coller la petite baguette rouge
IMG_20190221_191600.jpg [ 634.92 Kio | Vu 5906 fois ]
IMG_20190221_191604.jpg [ 627.62 Kio | Vu 5906 fois ]
IMG_20190221_191617.jpg [ 388.21 Kio | Vu 5906 fois ]
6/ peinture de la petite baguette,préalablement nettoyer recto verso au diluant carrosserie
IMG_20190221_191546.jpg [ 387.15 Kio | Vu 5906 fois ]
7/ mise en place
IMG_20190221_194115.jpg [ 448.1 Kio | Vu 5906 fois ]
8/ installation
IMG_20190221_210100.jpg [ 447.95 Kio | Vu 5906 fois ]
9/ différence
IMG_20190221_210108.jpg [ 384.7 Kio | Vu 5906 fois ]
la suite de c'est élément refait bientot ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2019 12:58
En ligne
Suite XS,
J'ai peut être trouver d'occasion un AAC petit palier :D ,
a voire sa référence et ses infos techniques ,voici le liens de l'annonce:
https://www.leboncoin.fr/vi/1562088017
J'ai déjà discuter au tel avec le vendeur,c'est enfaite un intermédiaire,
il est pas capable de me renseigner sur la référence de l'aac acheter sur gt2i et installer
dans cette culasse qui au passage est pas une culasse de XS, renseigner moi si vous savez de quelle moteur elle
pourrai provenir , saxo 100ch ? saxo 90ch ? culbu a rouleaux ?
Je doit passer la voir lundi soir si tout se passe bien, j’achète pas la culasse juste l'aac si tout est ok niveau ref.
Dite moi se que vous pensez de cette photo et de cette culasse/annonce,provenance culasse SVP
thumbnail_f5e628d2-fb17-4cdf-9f34-400f9ac470ef.jpg [ 368.31 Kio | Vu 5898 fois ]
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 9:00
c'est une culasse de monopoint ou carbu
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 11:15
Fais gaffe que le diametre du cercle de base corresponde bien, petit diam = 27.65 mm = aac culbus patins
30 mm = gros diam= aac culbu rouleaux
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 14:12
En ligne
que appel tu le cercle de base :bvoyons:
je me disais xs 75ch :bvoyons: mais vue les sortit d'eau, c'est obligatoirement un culasse de phase II
je sais pas se que c'est comme aac, il arrive pas a me donner la reference,
il a pas demonter je pense car c'est pas a lui,c'est un intermediaire apparement
je verrai sur place l'etat de l'aac je vais le voire se soir
quoi qu'il arrive je prend pas la culasse,aucune utiliter
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 14:21
ta culasse à était magouillé c'est sur car elle est prévu pour y monter un carbu ou au moins un allumage type carbu, donc surement pas une culasse phase 2 ou y'a eu pas mal de mélange quoi
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 14:34
En ligne
ah okai, j'ai vue se que tu veut dire, donc culasse de phase 1 monopoint ou carbut vue les entrer
d'un coter c'est pas plus mal,sa voudrai dire que le aac est un petit palier pour culbu classique a patin
reste a voire le type de aac, si c'est une bouze dedans ou alors un avion de chasse de 300°
dans les deux cas aucun des deux me convient, je veut mettre du 270° , max 280
Suite XS,
un peu de pièces récupérer en casse :
- cache calculo
- caoutchouc rouge de bouton de renversement
- truc plastique de levier de basculement banquette
- le bouchon de bocale de lave glace complet avec son rappel
- le moteur de DA enfin :cagoule:
- l'etuie bleu avec la revue psa 106
- un contacteur de coffre pour le rajout de l’éclairage de boite a gans
et plein de petit trucs a revendre ou de secours
IMG_20190224_173632.jpg [ 507.38 Kio | Vu 6019 fois ]
IMG_20190224_175415.jpg [ 399.68 Kio | Vu 6019 fois ]
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 15:51
Le cercle de base c la largeur de la came prise au milieu ( donc pas sa hauteur), difficile a expliquer mais fais gaffe que ca corresponde a ce que je te dis. Y a deux possibilites pour tu5jp en fonction du type de culbus.
