Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 17:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation vidash 106 xsi 1.6 1994
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 11:27
en repère C, tu as une tache de couleur normalement.
Beige ou blanc selon si Z ou 2.
Le 7 c'est pour un AAC de moteur 1.1...donc ça serait pas bien vif :cagoule:
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 11:41
Ok je ré enleverai le cache culbu.
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 12:47
attention les taches de couleur avec l'huile devienne souvent marron quand même
perso j'ai l'impression aussi que c'est un Z
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 13:16
Beige ou blanc avec de l'huile noir pas facile à distinguer MDR
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 15:51
Ref culasse tu5jp 306 1.6 phase 2 90cv, 9624920710
Repere T aac 90cv petits paliers, culbus rouleaux
Repere 6 ou 9 aac 90cv petits paliers, culbus patins
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 16:24
un petit moment que j'étais pas venu lire
c'est effectivement dur de faire la diff entre culasse.
j'ai deux 90ch en supplément au cas ou pour la 75ch qui me sert de dayli.
j'avais un petit peu galérer aussi pour trouvé les infos dessus, mais ce que j'avais trouvé à l'époque, c'est que la culasse en elle même sont quasiment pareil 75 vs 90 seul l'arbre à came change.
J'ai pas encore pu vérifier si c'étai le cas ou non en mesurant par exemple le diamètre des soupapes.
Pour des question de coup ça m'étonnerais pas que psa (plus particulièrement la française de mécanique car c'est eux qui fabrique les moteur psa) ai fais les mêmes culasse et simplement changé les arbres à cames.
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 7:52
Effectivement lol elle se déplace un peu mieux quand même [icon_razz.gif]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 7:55
Merci saucisse ;)
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 7:57
Cache culbu enlevé, je n'ai pas pu controler le palier car il fallait déculasser, je ne peux enlever la rampe de culbus seule.
Culbuterus.gif [ 161.97 Kio | Vu 1732 fois ]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 8:02
Salut KRINIX après toutes ces recherches j'en arrive à la même conclusion que toi : la culasse est la même ou trés peu différente seule les données de l'AAC change..
Aprés pour les histoires de rouleau/patin gros et petits paliers...
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 8:22
Une certitude pour la boite ;) ainsi que le bloc maintenant.
Reste à savoir quelle calculateur mettre vu que c'est un 1600 avec culasse 1400.
Mes bougies sont blanches.
J'aimerais bien mettre en fonction le capteur cliquetis aussi vu que j'ai le faisceau pour. Dans la revue technique il est ecrit que les 1600 TU5J2 L'ont d'origine..
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 9:17
le calculateur du 1.6 Magneti Marelli ne gère pas le cliquetis donc tu peux le brancher mais l'info n'ira nul part.
Les RTA c'est bien pour les infos de base, mais il y a pas mal d'erreurs.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 10:47
Ok AgAdOu merci.
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2019 13:00
Les avancements du week pour pas se laisser abattre.
Anti.gif [ 152.87 Kio | Vu 1710 fois ]
Palier de barre stab.gif [ 142.74 Kio | Vu 1710 fois ]
Bielette barre stab.gif [ 170.14 Kio | Vu 1710 fois ]
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2019 13:13
Bien l'entretien, hesites pas a tartiner les filetages des bielettes de graisse cuivre
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2019 13:28
Merci.
Yes ça marche ;)
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 7:59
Bon la suite de l'avancement de ce week, je suis allé en casse pour trouver un calculateur BOSCH MP 5.2 ou MP 7.1 sur vos conseils et résultat => rien
J'ai récupéré une bais de pare brise non cassée, un anneau de soulevage de la culasse qui manquait et un support de boite à air sur la boite de vitesses.
J'ai déposé les amortisseurs non sans mal afin de changer les roulements, les butées et les supports élastiques résultat => rotules de direction mortes, roulement de roue droit mort... Plus grosse galère (voire photo :D )
Commencement de la remise en état des ressorts ainsi que des jambes de forces.
Changement du support moteur coté distribution.
Chargé le week :bourrer:
La galère 1.gif [ 144.15 Kio | Vu 1694 fois ]
C'est beau mdr.gif [ 166.15 Kio | Vu 1694 fois ]
C'est mieux.gif [ 149.16 Kio | Vu 1694 fois ]
En court.gif [ 157.93 Kio | Vu 1694 fois ]
Support distribution.gif [ 142.12 Kio | Vu 1694 fois ]
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 8:01
Je n'ai pas prit en photo la 2e rotule de direction que j'ai du avoir à la disqueuse la pute :clo:
Support de boite.gif [ 185.54 Kio | Vu 1694 fois ]
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 16:00
J'ai pus faire un court essai et effectivement rien que le changement de l'ani basculement avait changé le comportement, avec celui de la boite ça a changé le guidage des rapports, je n'ai pas pu essayer avec le dernier cause démontage du train avant mais c'est certains que ça fait plaiz.
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 17:42
Ça avance bien ^^ Pas trop galère à changer l'anti couple ? Tu es resté d'origine sur les supports ou t'as pris du plus dur ?
