Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [William] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Samedi 11 Mai 2019 7:44
pf47 t'as proposer de regarder il me semble moi aussi
pour tes 900km faut pas rêver c'est mort loue une voiture
MessagePosté: Samedi 11 Mai 2019 8:17
J'ai pas pus etre dispo pour lui ; samedi dernier je croit :bvoyons: , mais ont a discuter au tel :jap:
je pense draz que ton soucie est le ventilo qui tourne pas simplement et qui te fait surchauffer.
Il marche shunter, donc, c'est une histoire de relaie/fusible qui va pas, car ta sonde neuve le fait pas fonctionner.
Sauf :) : si ta purge est mal faite, la sonde prendre mal l'info dans l'eau du radia, et genre
declenche jamais.
Paris > ventilo H24 !
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 10:21
Ah mais j'ai pas le choix [icon_lol.gif] Je finis mes études et je rentre dans le sud donc j'embarque tout
Voici la gueule de l'interrupteur quand je l'ai enlevé :
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 13:02
bah écoutes si t'es prêt à laisser le moteur sur la route si elle est pas réparé c'est toi qui voit
l'interrupteur est pas anormal, cette couche se forme avec le temps
tu peux toujours tenter de rouler avec le ventilo toujours en route mais pas sur que ça tienne les 900km, prévoit du liquide de refroidissement.
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 17:26
Quand je voulais dire "j'ai pas le choix" c'était dans le sens que je suis obligé de la réparer avant de faire les 900km
J'ai regardé les fusibles et les relais, tout a l'air de marcher. J'ai tenté d'intervertir 2-3 trucs de même intensité pour voir si les relais/fusibles étaient en bon état, et rien d'anormal.
Franchement je sais plus où chercher
Le garagiste m'avait dit qu'il avait purgé (à froid je crois parce qu'à chaud la vis de purge avant le bloc gicle de partout) avec le truc spécial pour les peugeot qui se met au dessus du moteur.
Je vais essayer de refaire une purge à chaud mais j'ai pas trop envie de me brûler la gueule au troisième degré. Sans le ventilo comment on sait quand le calorstat s'ouvre ?
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 17:31
bah perso ça se purge à chaud aussi sinon cherche pas le circuit est plein d'air
comme dit tu peux venir que je regarde mais trop loin à priori
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 18:28
Bon je repurge ça jeudi
Même en ayant fait pisser le liquide par la prise d'interrupteur sous la durite c'est possible qu'il y ait une bulle d'air juste à cet endroit là ?
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2019 19:10
purge le radiateur, au niveau du calorstat et le chauffage à froid
après moteur en route ouvre de temps en temps celle du chauffage jusqu'a déclenchement du ventilo
mais bon pour être bien il faut un bocal de charge que j'ai pour faire ça, on voit justement si de l'air remonte ou pas (signe de joint de culasse...)
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 18:24
Bon je crois que ça sert plus à rien d'essayer de faire des diagnostics...
J'ai trouvé ça en purgeant au niveau de la vis de chauffage... et d'ailleurs ça ne fait toujours pas tourner le ventilo.
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 19:53
si elle monte en pression logique que ton ventilo ne tourne pas mais à la purge tu l'aurais vu, des bulles remonter dans le bocal à n'en plus finir
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 21:32
Bah j'ai vu aucune bulle même en mettant le niveau au dessus du vase (bouteille, système D tout ça...)
J'ai fait comme tu m'a dis, vis radia puis calorstat puis chauffage à froid, j'ai démarré et j'ai ouvert celle du chauffage de temps à autres, le ventilo tourne que dalle
Et là on dirait bien que j'ai de l'huile dans le liquide même si c'est léger
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 22:02
la à distance je peux pas plus t'aider dsl
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 23:25
Je sais mais quasiment 100km j'ai peur qu'elle tienne pas..
Je vais m'arranger avec PF47 pour aller le voir
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2019 13:22
Après une belle purge à chaud et un beau geiser chez PF47, le ventilateur remarche, et aucun signe de joint de culasse
Prochaine étape, cardan avant gauche mercredi, et Paris-Nice dans 10 jours :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2019 13:24
comme quoi une bonne purge bien faite et ça repart
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2019 13:36
1/ probleme de purge (circuit remplit d'air)
2/ une des fiche de la connectique du thermocontact de ventilo (du au shuntage) avait du plastique fondu dedan
: pas de contact : pas de ventilateur
Draz, je tes dis une connerie au garage, le dernier trait avant le rouge c'est 100°, au milieu c'est 90°
ta sonde est une 97° contact,coupure 92°
le geizer du dieux de l'eau chaud, ma main a pelé :vivemoi:
un peu plus je perdait un oeil avec le LR a 100°
