s'il est ok çà me va, à voir combien me reviendra son bas moteur, que je commence à mettre de coté.
Je le contact pour le prix.
Oui il faut le bloc soit ok, car sinon ont peut en trouver un avec moins de 100miles,comme j'ai fait pour la RL .
Citation:
c'est à dire ? barre de remorquage ? C'est quoi ton appareil ?
triangle de remorquage homologuer avec papier,
attelage spécial 106 homologué avec papier,
permis petite remorque a jour, ont va être par contre en dépassement de 150kg + ton poids
par rapport au ptra de la xs blanche,donc mollo mollo tu aura le temps de prendre 100 café en roulant
ya juste a raccorder tes feux arrière au miens, j'ai un câblage pour sa.
Et sa roule, sans personne derrière.
descente a avignon pour le chassis de la xsi (53).JPG [ 952.95 Kio | Vu 1442 fois ]
Citation:
On a pense à 0,2 avec
xsi33, on a dormi depuis 8ans
mais çà devrait être 0,2
okai,
tu va passer de
11.14 a
11.41heureusement ya pas genre 1mm, sinon sa aurait fait du 13/14 de RV > cliquetis direct au sp98.
(d'ou des problemes de certain sur le forum qui au sp95/98 ont cliqueté sur du hybride
a trop gros RV [sans calcul..])
11.41 c'est bien, faut
pas plus dans ta configuration.
Tu as le aac 1.4 ou 1.6 xsi ?
Tu est en injo de combien la ? 149cc d'origine ?
si oui il te faudra du 185 voir 200cc! (je pense plus du 200cc)
Et des bougie en grade 8.
Citation:
j'en pense que je suis partant
ok, je voit avec dul27
MP et sms envoyé, je te tiens au jus
edit:
je/ont peut récupérer le matos dans l'eure vendredi aprem/soir,
en attendant ont peut deja ramener la caisse et tout dépouiller pour recevoir le bloc.
qu'est se que tu en pense ?
(150 culasse et bm, divisé par 2 sa fait 75e chacun)
jdc,spy moteur x2,spy boite x2,huile neuve,filtre neuf,joint admi neuf,joint spy aac neuf,vis de culasse neuve,
joint de queue de soupape neuf ??
Joint echappement neuf,joint liaison collecteur/inter neuf
ya quelques autre truc a prevoir pour toi au passage.
