Dans un premier temps,
j'ai fais une mesure approximative au ml
Je trouve 5ml, ce qui conforte largement ce que je pensais concernant ce dôme de piston.
Tout ce qui à été dis/écrit part le passé est faux.
Dans un autre temps, viendra le calcul par écrit.
Le volume de 3.97ml qui avait toujours été prit en compte (sans aucunes mesure réel avec les
valeurs mesurés sur le piston en lui même)
est plus valable
Autre chose très importe :
Se volume dépasse du plan de joint du bas moteur, du jdc, et va même dans la chambre !
Donc ce volume de dôme annule presque le volume du jdc quelque part, voir l'annule complètement.
Il faudra bien faire attention à la fin lors du calcul à le soustraire du volume total trouver pour trouver son RV.Attention aussi au reste de la calotte du piston hormis le dôme, car le reste ne monte peut-être pas
tout en haut par rapport au plan de joint du bas moteur.
Donc, il faut se volume là aussi !
La partie surligner en bleu en photo en dessous :
IMG_20191013_232927.jpg [ 164.03 Kio | Vu 589 fois ]
> Avec une xsi 1.4L, les pistons de XSI 1.4L, il faut donc faire attention car lorsque l'on retire
de l’épaisseur de jdc ou de l’épaisseur de culasse,
le RV monte vite !
