Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 13:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Familiale tout confort
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 8:12
Au fait, en panne avec la M5 chez mes parents en Auvergne, je cherche une solution pour la rapatrier chez moi dans les Yvelines.
Dérangement boite de vitesse, un problème sur le bloc SMG, à suivre.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 12:15
de la casse ou de l’électronique ?
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 17:10
Ca doit être électronique, ou une électrovanne, bref, une merde à la con car la pompe smg est OK niveau pression, l'accumulateur garde suffisamment de pression (dans les clous), mais lors de l'apprentissage de l'électrovanne d'embrayage, j'ai une erreur.
Pas mal de test différent pour trouver la panne et ensuite refaire l'apprentissage complet de la boite pour pouvoir repartir.
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2019 17:19
Panne logiquement trouvée.
Je change l'alternateur ou simplement le régulateur (balais du régulateur qui sont HS) et je fais mes tests, mais ça a l'air d'être ça.
Faudra ensuite que je remette en fonctionnement l'IBS pour avoir l'info sur le circuit de charge.
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 12:22
Le défaut de boite serait lié à l'alternateur ? [icon_eek.gif]
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 17:09
C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est en effet le premier symptôme que la voiture a sorti.
Mais c'est surtout dû au fait que le contact de la voiture a été coupé avec un rapport engagé avec une batterie ayant une tension insuffisante.
Le lendemain, avant de mettre le contact, j'ai placé le levier en N et lors de la mise en contact, la première chose que le calculo a voulu faire, est de placer la boite en position N (être en phase avec le levier) mais la tension de batterie étant trop basse (11.8v) il a détecté l'électrovanne de commande d'embrayage (qui commande le récepteur d'embrayage et le poussoir du changement de rapport) en défaut => discontinuité de connexion car pas assez de tension pour l'alimenter.
Bref, tout est parti de là car mon capteur IBS qui aurait dû m'informer du défaut sur le circuit de charge, n'a jamais été fonctionnel depuis l'achat de l'auto (j'avais fait des tests lors de l'achat) mais maintenant, à la vue de la petite blague je vais faire le nécessaire pour le remettre en fonctionnement.
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 14:35
Et bah.. J'me coucherais moins con, merci des infos ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 19:05
J'ai donc finalement simplement changé le régulateur, car les balais étaient très usés.
Bon depuis j'ai roulé plus de 1000km sans souci, j'ai même installé un AUX jack pour pouvoir brancher une source audio sur le système d'origine en plus des lecteurs CD (non mp3).
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2020 16:51
205 000km : niveau d'huile 0.6l
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2020 16:57
Tu veut dire de rajouter ?
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 9:25
Celui affiché au TDB, ça me permet de faire le point sur la conso d'huile.
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 18:57
Ca consomme de l'huile ce missile ?
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 19:11
Beaucoup de pistons = beaucoup de passages d'huile, donc des fois faut pas s'alarmé,
idem sur des gros bloc PL/SPL, la conso peu paraitre énorme alors qu'elle est classique/normale.
Sur la zx6r, la conso est élever, alors que j'ai reconditionner déjà 1 fois le bloc, c'est juste a cause du régime 12/13/ etc.... (16800max)
Et que d'origine il y a parfois des passages d'huile piston expret pour lubrifier quand les cotes
sont strictes pour la perf (jeu cylindre/piston,donc cylindre et piston).
Sa peut porté a confusion parfois alors qu'il y a rien d'anormal ;)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 21:32
J'ai déjà eu une caisse pour laquelle la notice indiquait:
Jusqu'à 1 L d'huile / 1000 kms, rien d'anormal.
A ce niveau, faut quasiment remettre de l'huile à chaque plein d'essence ! [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 22:03
oui voila c'est selon la conception/ingénierie du bloc, sa sert a la fois a lubrifier que a refroidir,
Ont peut se servir de l'essence aussi .
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2020 14:28
Jusqu'à 1L/1000km c'est dans les tolérances, mes derniers calculs sont très proches du 0.5-0.6L/1000km
