Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 8:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Suivante
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 15:56
Aujourd’hui bel arrivage...
Avec son huile spéciale pour arbre à came...
A gauche le nouveau TU24 et à droite l’ancien de TU5JP
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 16:38
Ca avance vite ici!
Belle différence au niveau des arbres à cames, même si j'arrive pas à agrandir les photos.
Du coup tu pense t'approcher de quelle puissance a la fin?
Merci de tout partager en détails, c'est intéressant, Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 17:48
Justement je trouve que ça avance pas beaucoup moi :mrgreen:
PF47 me disait qu‘avec la bonne carto ça pouvait faire du 20/25 ch.
je pense surtout récupérer du couple et une bonne montée en régime..
Déjà que ma boîte est très courte...
Mon problème c’est que tout le reste à côté est d’origine, filtre à air, collecteur et ligne d’échappement je pense que ça n’aide pas trop à libérer...
Après ça sera une voiture pour aller au taff et comme niveau carrosserie elle est pas terrible, ça m’embête un peu d’y faire trop de frais ( filtre KN, collecteur 4 en 1)
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 17:51
Et puis comme un passage au banc coûte cher, je préfère encore mettre l’argent dans un collecteur ou une admission
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 18:27
Oui ya moyen de passer de 90ch a au moins 110/115ch .
Le collecteur d'echap en ne bride pas trop, la descente en 60mm bride rien du tout,
retire juste le cata, et si tu as le pare flamme.
Le reste conserve ;)
Filtre a air dans la boite a air, met un green sans huile, ou une purflux en mousse a maille dense (gros passage d'air)
Tu peut aussi te faire une ram-air devant que tu raccorde a ton tube qui va a la boite a air.
Le pap, saute la cale ! attention tu aura 2 trous derrière donc il faut les bouchez a la brasure laiton
Tu as quoi comme boite deja ?
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 18:28
50€ a 10km de chez moi :p2
Tu as un pied a coulisse sous la main pour prendre une mesure sur le new AAC ?
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 19:21
Je m’en occupe demain, j’ai du monde qui vient manger donc pas le temps la ;)
Pour la cale j’ai rien pour braser, je Vais essayer de regarder ce que je peux faire...
La boîte je ne sais pas dit tout, je l’ai acheté comme ça, le mari de la femme à qui je l’ai acheté m’avait dit que son neveu avait monté une boîte plus courte mais je ne sais pas...
Elle est où la référence sur ces boîtes?
A 100km/h je suis à 3500tr en 5ème alors imagine l’autoroute ... :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 19:45
si rien pour braser : volet de tu5jp+ (1.6L L4 moderniser culbu rouleaux) le pap est le même, sans la cale.
Car la boite ou autre diffère (accoue de boite)
A 100 tu est a 3500trs en 5e ? je vais comparer avec moi actuellement
La référence est prêt du moteur électrique de DA
D'origine sur griffe c'est du 17x64, mais 3500trs en 5e sa me parait haut , j'aurai dis 3000trs
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 0:21
Oui mais pour trouver le volet...
Je suis monté à 150 pour voir mais j’étais à 5000 tr à peu près donc en ville ça va mais sinon c’est quand même la merde
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 10:14
C'est déjà pas mal 20/25ch en plus sur un TU
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 10:25
Oui c’est sûr, une vieille 106 dans son jus avec 110 ou 115ch ça commence à être sympa
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 10:26
D’ailleurs un tube Afrique pour 1,6 est le même sur 1,4 ou autres modèles ? Ou ils sont tous différents?
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:22
Aujourd’hui remise en place des joints de queues de soupapes ainsi que rondelle ressorts et demi coquilles
Et après quelques minutes.... ça me gonfle :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:23
Les demis coquilles sont chiantes à remettre quand t’as pas des mains de fée...
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:24
Après environ 45 min ...enfin ... :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:25
Contrôle du nouvel AAC
