Nous sommes le Lundi 25 Mai 2026 6:10
 Sujet du message: Sonde pression d'huile (manometre adaptable) qui delire ?
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2019 18:51
Salut à tous,
Depuis quelques temps j'ai un soucis avec ma sonde qui est reliée à un manomètre. Dès que je met le coupe circuit l'aiguille du mano tombe dans le maximum directement même moteur éteint et sans mettre le contact.
Meme en débranchant la cosse qui lui envoi l'info l'aiguille est à fond.
Est-ce que ça peut être un problème de masse (si il doit y en avoir une ?) ou la sonde qui est bonne à changer ?
Merci
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Sonde pression d'huile
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2019 19:07
Bonsoir,
je pense que ton problème vient de la sonde.
As tu un multimètre pour la contrôler?
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2019 20:01
Salut, oui on a contrôlé au multimètre un coup elle était à la masse on a réessayé quelques minutes plus tard et elle n'y était plus.
 Sujet du message: Re: Sonde pression d'huile (manometre adaptable) qui delire
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2019 9:46
slt, c'est quoi la marque ?
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2019 17:32
Salut, je ne sais pas j'ai pas pensé à prendre la référence il faudrait que je regarde
MessagePosté: Dimanche 29 Décembre 2019 20:29
Est ce que la sonde doit être à la masse ?
MessagePosté: Lundi 30 Décembre 2019 8:50
Sa dépend du type de sondes électrique, certaine oui car l'info se fait avant l'envoie (debit,onde,etc), certaine revoit de l'info donc...
Met nous des photos voire a quoi ressemble tout ton systeme avec cette sonde stp
MessagePosté: Lundi 30 Décembre 2019 12:58
D'accord j'en mettrais des que je peux aller en prendre
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2020 18:47
Salut, voici quelques photos de la sonde même si on ne voit pas très bien...
Je n’ai vu aucune référence dessus il y est juste écrit WK
F0217D80-650E-4256-BEAC-B2E91AA5AFC9.jpeg [ 107.21 Kio | Vu 1604 fois ]
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2020 11:44
Sa a l'air d’être une sonde "vega" :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2020 14:39
En relisant la description de ton défaut, il me semble que ton problème viendrait plutot du cablage, un fil avec l'isolant abimé qui ferait une masse qui shunte la sonde et qui te mets l'aiguille au maxi ( la sonde est une résistance variable en fonction de la pression, si court-circuit R= 0 donc P=maxi).
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2020 18:59
D'accord donc maintenant il faut trouver lequel des fils fait court circuit, soit le + soit l'info ?
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2020 22:29
C'est le fil "info" car si c'était le + tu ferais cramer un fusible.
