Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 9:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Jeudi 23 Janvier 2020 12:51
Arrivé du nouveau radiateur ce matin ...
8C309E08-30DE-4D46-B9E4-807C1B863675.jpeg [ 80.26 Kio | Vu 1459 fois ]
MessagePosté: Jeudi 23 Janvier 2020 12:52
Peaufinage du volet et du papillon aussi, j’étais lancé avec la lime ... :mrgreen:
8C3554EB-2F81-4547-A9C2-204CFDDECF5F.jpeg [ 59.29 Kio | Vu 1459 fois ]
2FD05F81-FF9F-42C8-8653-6CE757649BCB.jpeg [ 67.04 Kio | Vu 1459 fois ]
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 11:05
J’ai une question par rapport aux réglages des jeux des culbuteurs. sur la RTA ils disent de mettre le cylindre 1 en pleine ouverture échappement et de régler admission 3 et échappement 4.
J’ai vu une vidéo sur YouTube, le mec explique qu’il faut mettre le cylindre 1 en balance entre l’admission et l’échappement ?
C’est pas la même chose quand même...
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 11:15
Non ca se règle en pleine ouverture. Mets d'ailleurs 0,15 et 0,35, ça marche mieux et claque moins
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 12:54
Ok donc vidéo de merde en fait :mrgreen:
Ok ça marche, PF47 m’avait dit 0,15 et 0,25, mais ça me semble un peu bas pour l’échappement non?
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 13:38
C un peu bas, ça marchera encore mieux, mais plus de chance de cramer un siège de soupape. Faut que le refroidissement moteur eau et huile soit bon.
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 14:25
Ok merci du renseignement je mettrais du 0,30 ou 0,35 alors.
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 15:00
Je souhaiterai aussi monter des manos pour la pression d’huile, la température d’huile et d’eau, j’ai trouvé ça sur Ali express, mais je ne sais pas si ça monte facilement sur ce moteur...
Je précise que c’est pas pour faire du tuning, mais uniquement pour pouvoir contrôler le moteur en temps réel ;)
FA924CA7-533E-4EF6-BCAF-EE67DCFCE1CF.jpeg [ 86.04 Kio | Vu 1445 fois ]
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 15:01
Parce que vu le mano de température du TDB, c’est vraiment pas Précis du tout
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 18:01
Réglage jeux culbuteurs ok
J’ai investi dans un faux dremel mais qui fonctionne très bien alors j’ai élargi l’entrée d’air du papillon pour voir si ça fonctionnait bien :mrgreen:
Remontage cache culbuteurs avec joint neuf, bougies, fils de bougies, boîtier d’eau
Demain démontage pare choc pour changer le radiateur, fixation de la ligne d’échappement au collecteur, remontage du papillon
3D60EEDD-2197-4F7D-A6BF-FC2E3BE572EB.jpeg [ 92.81 Kio | Vu 1440 fois ]
19D408F7-30E9-40A9-ADC2-3F697AC6513A.jpeg [ 63.52 Kio | Vu 1440 fois ]
3925DBCD-A566-44EA-88AF-3AEB2C6BF15A.jpeg [ 87.56 Kio | Vu 1440 fois ]
4233542E-3E35-4D4B-906C-6D694B5845D2.jpeg [ 100.8 Kio | Vu 1440 fois ]
29A43CBF-E255-41FE-84A4-D36574422777.jpeg [ 115.5 Kio | Vu 1440 fois ]
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 18:04
La fin est proche, enfin j’espère ...
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 19:21
Pas besoin d'enlever le pc pour changer un radiateur de 106, sauf si ça t'amuses de t'emmerder pour rien :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 19:34
Oui enfin, hm j’ai la clim et du coup pour accéder à la durite du bas, sans parler des vis des plastiques devant le condenseur ... c’est pas évident quand même
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 19:35
Ok pour l'accès mais il sortira que par-derrière de toutes facons
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 19:37
Nickel tout ça ;-)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 19:59
Le problème c’est que vu que j’ai le compresseur de clim, j’ai pas d’accès à la durite du bas du radiateur
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:27
Bon ba voila c'est cool sa avance bien ;)
Purge LR vis par vis , tu peut deja purger moteur arreter a 90% ya une methode moteur froid
Je vais le faire je pense donc tu pourra voir
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:34
bon ba voila c'est cool sa avance bien ;)
Yes je connais, je la fais sur toutes mes voitures ou presque ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:35
vidash a écrit:
Nickel tout ça ;-)
Merci ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:37
je vais le faire je pense donc tu pourra voir
Oui je suis curieux vu que tu as le même moteur, parce que sur la xsi c’est différent y’a déjà des sondes comme température d’huile et pression d’huile je crois...?
