Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:27
Bon ba voila c'est cool sa avance bien ;)
Purge LR vis par vis , tu peut deja purger moteur arreter a 90% ya une methode moteur froid
106griffe31 a écrit:
Parce que vu le mano de température du TDB, c’est vraiment pas Précis du tout
Je vais le faire je pense donc tu pourra voir
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:34
bon ba voila c'est cool sa avance bien ;)
Yes je connais, je la fais sur toutes mes voitures ou presque ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:35
vidash a écrit:
Nickel tout ça ;-)
Merci ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:37
je vais le faire je pense donc tu pourra voir
Oui je suis curieux vu que tu as le même moteur, parce que sur la xsi c’est différent y’a déjà des sondes comme température d’huile et pression d’huile je crois...?
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 18:12
Bon j’ai bien avancé aujourd’hui, changement du radiateur, purge, remontage du ventilo, du papillon et boîte à air, et de pas mal de choses mais ....
Je n’arrive pas à remonter la ligne sur le collecteur, j’ai essayé pendant un moment mais elle n’ai pas aligné, comme si toute la ligne avait reculé par rapport au collecteur, il me manque bien 3 ou 4 cms...
Je pense qu’elle a du se tordre un peu quand j’ai levé le moteur pour accéder à la pompe à eau.
Sinon il reste la ligne à finir de remonter, le calculateur et la batterie après je pense n’avoir rien oublié,
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 18:15
Y’a une vis dans la patte qui tiens la descente du Collecteur, au niveau de la boîte de vitesse dessous, mais je n’arrive pas voir du combien c’est pour la dévisser ...
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 20:43
6/7mm ;)
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 20:51
Ah ok merci, c’est si petit que ça? Moi qui est essayé avec du 10,13,15,16,17 ...
Je pouvais essayer longtemps ...lol
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 22:00
c'est du 16 ou une btr de 8 suivant les années ça à changer
ton anti-couple tu l'as changer? il est pas mis à l'envers?
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 22:50
Ok, bon j’y ai pas touché à l’anti couple
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 19:18
Bon après tant d’efforts, ça y est, j’ai mis un peu d’huile dans le cache culbuteurs histoire que ça soit pas trop sec avant de faire tourner, un bon coup de démarreur pendant 30s ensuite j’en re branché l’allumage et elle a démarrer direct
Ça fait plaisir, bien entendu elle fumait dans tout les sens, mais elle tourne nickel, les culbuteurs claque mais c’est très léger, j’ai laissé tourné le ventilo 2 ou 3 fois et après je suis parti l’essayer 40 ou 50 kms sans tirer dedans, j’ai pas dépassé les 3000tr et nickel, le seul truc c’est que le voyant moteur s’est allumé au démarrage mais après 30 min en partant l’essayer, il s’est éteint et pas rallumé depuis
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2020 7:48
Ça fait plaisir, bien entendu elle fumait dans tout les sens, mais elle tourne nickel, les culbuteurs claque mais c’est très léger, j’ai laissé tourné le ventilo 2 ou 3 fois et après je suis parti l’essayer 40 ou 50 kms sans tirer dedans, j’ai pas dépassé les 3000tr et nickel, le seul truc c’est que le voyant moteur s’est allumé au démarrage mai après 30 min en partant l’essayer, il s’est éteint et pas rallumé depuis
Bon ben c'est tout bueno ça :D
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2020 10:21
Yes, elle marche nickel, juste le galet tendeur de la courroie accessoires qui fait un bruit de fou, je l’ai commandé
Me manque juste l’eprom reprog pour combler les petits ratés qu’elle a.
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2020 12:56
nickel, jack te fait un eprom?
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2020 16:00
Oui je veux bien
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2020 16:02
Petit arrivage ce matin, le Pipercross... tout beau, je pense que ça va respirer la :mrgreen:
