Nous sommes le Mercredi 29 Avril 2026 7:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Familiale tout confort
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2020 16:51
205 000km : niveau d'huile 0.6l
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2020 16:57
Tu veut dire de rajouter ?
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 9:25
Celui affiché au TDB, ça me permet de faire le point sur la conso d'huile.
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 18:57
Ca consomme de l'huile ce missile ?
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 19:11
Beaucoup de pistons = beaucoup de passages d'huile, donc des fois faut pas s'alarmé,
idem sur des gros bloc PL/SPL, la conso peu paraitre énorme alors qu'elle est classique/normale.
Sur la zx6r, la conso est élever, alors que j'ai reconditionner déjà 1 fois le bloc, c'est juste a cause du régime 12/13/ etc.... (16800max)
Et que d'origine il y a parfois des passages d'huile piston expret pour lubrifier quand les cotes
sont strictes pour la perf (jeu cylindre/piston,donc cylindre et piston).
Sa peut porté a confusion parfois alors qu'il y a rien d'anormal ;)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 21:32
J'ai déjà eu une caisse pour laquelle la notice indiquait:
Jusqu'à 1 L d'huile / 1000 kms, rien d'anormal.
A ce niveau, faut quasiment remettre de l'huile à chaque plein d'essence ! [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2020 22:03
oui voila c'est selon la conception/ingénierie du bloc, sa sert a la fois a lubrifier que a refroidir,
Ont peut se servir de l'essence aussi .
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2020 14:28
Jusqu'à 1L/1000km c'est dans les tolérances, mes derniers calculs sont très proches du 0.5-0.6L/1000km
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 11:44
Suppression des seconds catas :
https://youtu.be/vGEs0RmYLHs
suppression_second_cata.jpg [ 1.12 Mio | Vu 3837 fois ]
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2020 10:46
Sonde de température d'eau changé à cause de son joint spi aplatie avec les années/kms (qui fuyait).
Radiateur d'huile à prévoir aussi car il fuit.
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2020 17:33
ca gagne pas tant que ca en sonorité ca reste discret je trouve
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2020 22:03
Ont dirai le même inter que la ww de vilebrequin sur YTB !
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2020 16:30
V8 ou V10, les tubulures sont assez proches oui.. sauf que le diamètre sur le V10 n'a rien à voir.
MessagePosté: Samedi 30 Mai 2020 11:28
La consommation d'huile est du au radiateur d'huile qui a un suintement, donc j'ai reçu le nouveau, montage à la prochaine vidange (dans 2 000km).
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2020 7:56
Dommage pour la fuite
mais ca va encore ca aurais pu etre un tuyau ouvert en deux
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2020 8:46
Radiateur d'huile + vidange OK à 208 000km.
Par contre capteur PLCD à changer, en attente de la pièce pour remplacement.
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2020 8:35
J'ai changé le capteur, mais c'est pareil, donc il me faudra tomber la boite pour vérifier l'embrayage.
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2020 16:31
M5 sur chandelle pour checker/changer le kit embrayage.
A sortir :
    Ligne intermédiaire
    Arbre de transmission
    Boite
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2020 9:42
top, j'avais pas vu tout çà ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 10:26
Je confirme, que c'est bien la butée d'embrayage qui est passée à travers et l'embout du récepteur d'embrayage qui a fusionné avec la fourchette.
20201017_150031.jpg.2752b4703db9792f9bc31fc493146d32.jpg [ 902.26 Kio | Vu 3741 fois ]
Le VM est très bon, les disques d'embrayages aussi, mais je change :
20201017_150628.jpg.2ec99c5b434ce272c1f8615a3efdd1b4.jpg [ 1.01 Mio | Vu 3741 fois ]
kit embrayage : 21212283089
récepteur d'embrayage : 23017838938
fourchette d'embrayage : 21511223302
pion fourchette d'embrayage : 21511223328
