Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 kit large
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2020 7:59
salut, ah super nouvelle pour ton projet ça fait plaisir
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2020 8:37
Salut JB,
Merci pour les encouragements.Le plus difficile sera la pose moteur.
Le reste ne sera que de la réfection et montage.
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2020 10:52
ouais c'est sur la pose moteur este complexe pour que le tout travail droit mais vue ta minutie tu va y arriver
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2020 9:31
de mémoire il y en a quelques un qui avais essayer aussi de le faire ce swap, et il y avais un souci de largesse entre le compartiment moteur et la largeur moteur/train du k20.
A moins de couper les longerons avant et d'en refaire en tube pour y installer le moteur boite du k20...
bon une ep3 k20 rhd ca se trouve a moins de 3000€ en général
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2020 15:56
Hey Krinix ça va l'ami ? :)
Oui il va y avoir de la modification et prise de mesure en effet.
Pour les trains,
il faudra des cardans sur mesure.
Découpe au niveau des côtelettes pour passer arrière de la boîte
Souder le support anti basculement
Faire des tôles pour supports moteur également et souder le tous.
moyeu 28 cannelures à trouver ( ceux de Peugeot boxer sans abs peuvent le faire juste à vérifier le diamètre du cardan)
Ensuite le reste cela sera aussi du sur mesure durite etc
J'ai déjà un radiateur alu de civic avec un Spal en stock
Je vais récupérer le tous d'une ep3 complète accidenté ou rhd à voir en effet
Faisceau calculateur
Tdb
Compteur
Système anti démarrage
Réseau essence également ou faire du sur mesure à voir
Voilà dans les grandes lignes, dans ma tête j'ai les choses reste à les mettre en action.
A très vite
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2020 9:04
si tu découpe les côtelettes va falloir rigidifier les longerons avant via un châssis tubulaire qui se reprend dessus, et faire aussi des triangles type tubulaire aussi avec point d'ancrage a redéfinir...
tu t'embarque dans du sale gros mais bon courage
MessagePosté: Vendredi 01 Mai 2020 14:30
oui en effet Krinix,
Les cotelettes, il y a juste une decoupe et minime juste pour créer l'espace du bas carter boite EP3 ( espace de 3cm max qui sera renforcé ensuite par tole soudé )
elles ne seront pas retirées entiérement les cotelettes.
Déjà reçu / ou en commande
-Tronconneuse pneumatique KS Tools / disque 75mm ( accés difficile et pour la précision )
-Sableuse
-scotch / pinceaux
-Disque meuleuse
-dégraissant
-aprêt phosphatant
-Destructeur de rouille
-Forêt à dépointer ( sortir les ancrages moteur origine de la 106 et ensuite de la civic )
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 9:00
ça s'équipe,
mais faudrait commencé à acheté de la pièce, tu nous laisse sur notre faim la
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 12:18
En ligne
Au moins 10années que je veut me prendre une sableuse...
une boite sablé, une culasse sablé, un carter/cylindre sablé,
quand l'oxydation s'installe et la saleté, ya rien de mieux,
idem pour les étriers de freins.
Les problèmes des sableuses 1er/2e prix: l'éclairage,les fuites de poussière,l'aspiration d'air (extraction)
C'est limite mieux de sans faire une sois même ^^
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 14:11
Trop bien les futur evo, comme krinix j'en est vu pas mal avec des montage k20 ( beaucoup anglais). J'avais même vu des 1.8T vw.
Pour la sableuse c'est la top pour nos vieille caisse :D .
Hâte de voir la suite et surtout bon courage. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 18:52
Pour le 1.8t il y a une chaîne sur YouTube qui le fais en ce moment
Il coupe une bonne partie de l avant pour réinstaller une partie de châssis de la donneuse
Et en plus il veut garder le 4 rm
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 19:14
En ligne
Le thp doit être pas mal aussi dans une 106 ^^
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2020 5:49
Dul y a penser aussi au thp
MessagePosté: Mardi 26 Mai 2020 19:05
Thp/ vti sa passe niveau place. Et même au niveau de certaines fixation, ( j'ai un vti très souvent sous les yeux)
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2020 18:34
merci pour les encouragements. :jap:
Le projet suit son cours, je continue de m'équiper en matos, surtout pour renouveler certains outils (mon matos a plus de 10ans)
Du coup j'attends un nouveau cric ks tools 3T trés prochainement.
Déjà reçu un rapporteur d'angle aimanté (digital)
Sinon pour les piéces qui vont arriver durant cet été
-un complet Maitre cylindre 23.8 avec durite full aviation depuis le MC vers FAM /répartiteur et go etrier arriére :buzz:
-ELM327 wifi (pour avoir le minimum diag pour le k20a2)
- Kit renfort de baie moteur avec la BAR supérieur de chez Satchell
Oui je suis bien lancé pour une belle prépa chandelles :ptdr:
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2020 16:59
Des photos de la prepa chandelle ?
