Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 23:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Montage xsi turbo basse pression
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 12:06
Le creux du piston fait 1.5 mm.
Collecteur Laurent motors se monte mais quand on veut monter le turbo il est trop décaler a droite et sa touche le bloc.
Pour assurer le coup je vais faire une platine entre la collecteur et le turbo comme tanguyxsi
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 13:24
Si je comprend bien tu vas utiliser le collecteur de Laurent motor et refaire une platine pour décaler le turbo ?
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 17:32
Non je me suis mal exprimer je vais refaire une Platine sur le collecteur d'origine pour metre le turbo de niveau comme a fait tanguyxsi
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:10
As tu des photos du collecteur et turbo monté sur le bloc pour avoir une idée du rendu
Perso je suis balence entre le collecteur du Thp ou du 1.4 hdi ou même encore un fait maison (même si je préférais partir sur le hdi plus simple et moins chère à trouver)
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:25
J'ai poster une photo du montage avec le turbo pencher dans Mon post. Je vais le modifier CE weekend
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:30
Mise à jour du contenu
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:33
Sa c'est le collecteur et turbo Laurent motors
J'ai dû lever la wesgate pour que le turbo passe mais il est trop gros, sa rentre pas dans le compartiment moteur
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:48
Perso le montage me plaît faut voir pour adapter le montage ou le turbo mais si tu vend et suivant à quelle prix je pourrais être acheteur
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:54
C'est quoi qui t'interesse? Le collecteur ou le collecteur, turbo plus redescente d'echappement?
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 20:57
Le tout j'ai envie de dire
Je vais voir pour pouvoir chopper un jp4 et y m'être des piston creux et un gros jdc
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 21:06
Je fait le lot a 600 collecteur,turbo,bride,descente echappement, joints et colliers echappement.
Neuf jamais servi
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 22:05
Ah oui quand même je pense que je vais essayer de chopper un collecteur d'échappement de thp
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 22:48
Ben rien que le collecteur vaut 450 euro neuf donc je ne vais pas brader le lot et je pence etre correct au niveau du Prix(je te laisse regarder sur leurs site pour te faire une idée du Prix du lot en neuf) :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2021 6:24
Le double je croit :bvoyons:
Tu a des infos la dessus ?
Le radia qui gêne et le bloc calorstat ?
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2021 7:03
Oui c'est le radiateur qui faut decaler de 9 cm et LA wesgate touche le bloc pas le boitier calorstat
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2021 7:18
