Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [romainxsi] Montage xsi turbo basse pression
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2021 13:29
J'ai pas spécialement de faisceau perso mais d'accord merci
MessagePosté: Vendredi 26 Février 2021 20:10
Descente d'huile carter
MessagePosté: Mercredi 03 Mars 2021 8:11
Fabrication d'un tuyau d'arrivée d'huile en cuivre pour dépanner.
Je monterai un flexible plus tard.
je ne peut pas laisser le cuivre définitivement car quand on coupe le moteur l'huile ne circule plus dans le tuyau en cuivre et a tendance a bouillir et laisser un dépôt,donc a force sa doit colmater.
MessagePosté: Mercredi 03 Mars 2021 8:12
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2021 16:57
:buzz: Mon radiateur d'huile est arrivé
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2021 17:02
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2021 17:32
En ligne
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2021 19:46
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2021 22:09
Pas mal tu la decomprimé un minimum ou pas ?
MessagePosté: Samedi 06 Mars 2021 6:59
Oui j'ai gratter la culasse et mis un jdc plus epais
MessagePosté: Lundi 08 Mars 2021 13:06
Jolie le bouzin :bien:
Tu te prends ou pour l'arrivé d'huile du turbo ?
MessagePosté: Lundi 08 Mars 2021 20:11
A la place de la sonde de pression d'huile
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2021 17:27
Ha Ok autant pour moi j'avais pas vu que le tuyau passait derrière le collecteur.
Il a un type sur le Forum saxo Vts qui avait eu un soucis avec cette histoire d'arriver d'huile de turbo, il avait du refaire un collecteur car l'huile montait et ça n'allait pas il me semble (à prendre avec des pincettes)
Fait gaffe à ça si jamais. C'est le montage de wiki il me semble.
Faudrait que je retrouve cette histoire.
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2021 18:06
Je ne comprend pas ce que tu veut dire. :buzz: Pourquoi il a a dû refaire son collecteur ?
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2021 18:39
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2021 20:49
Je suis retourné fouiner sur le Forum la sax.
Mes souvenirs n'était pas correct.
Voilà pourquoi il a du refaire un collecteur sur mesure pour le turbo (turbo plus haut) :
Il a grillé 3 turbo à cause de la descente d'huile qui ne ce faisait pas bien (l'huile restait dans le turbo et brûlait).
Malgré une durite plutôt conséquentes apparemment.
Bref je me souvenais juste d'une histoire comme ça qui m'avait marqué :dentier:
Si ça peut t'aider.
