Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2021 18:17
J'ai aussi une question concernant le chassis, est-il possible de monter un train avant de 106 xsi ? Dans ce cas là il faut changer triangles,barre stab,jambe de force ? J'oublie rien ?
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2021 11:10
Salut, je recherche une sonde lambda avec les 2 prises (rouge et blanche) pour faire un test. Si quelqu'un du forum est du 42 envoyez moi un message svp
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2021 11:15
Slt,
sur XS phase1 il faut tout, barre stab xsi,support barre stab xsi, triangle, et JDF,biellette de barre stab
(gaf à la dif des JDF si DA ou pas)
Tu as une lambda 2 prise ? sur la XS ?
Essaye de mettre une photo de ce que tu recherche
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2021 14:31
Ok ça marche merci, quelle est la diff entre une non DA et une DA ? Et oui c'est une 2 prises mais je pense qu'elle est défectueuse.
Comme ça exactement :
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2021 22:49
J'attaque le swap :dentier:
Je sais j'en ai foutu de partout :bourrer:
maj contenu (photo à la verticale)
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2021 13:16
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2021 22:49
Sa avance pas mal, tout ce passe bien ?
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2021 8:51
Salut PF, oui ça avance pas mal merci ! Au début je flippais car elle calait au bout de 10-15 secondes et j'ai vu que la durite de dépression qui sort du calculo était sortie à l'autre bout.. j'ai bien cherché 1h avant de trouver. Sinon après ça nickel. Il faut juste que je me trouve un ventilo avant d'aller l'essayer (j'avais zappé que le les fixations du ventilo n'était pas les mêmes). Il me semble que les ventilos de 1.5d sont les mêmes ? Si qqun peut me confirmer. Après j'ai un petit soucis avec le câble d'accélérateur, quand on appuie a fond sur la pédale il n'ouvre pas en entier le papillon, il l'ouvre à ~80% vous pensez que ça vient du câble ? Ax10 transfo gt m'avait parlé d'une adaptation du câble mais je ne vois pas comment faire ..?
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2021 22:21
Yes ventilo de 1.5d c'est le même que celui d'origine de xsi 1.6l
Pour le câble, vérifie tout sa continuité, il y a un problème quelques part.
Tu la bien régler de base au pap avec la petite agrafe ?
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2021 22:57
Ok ça marche ça devrait arriver fin de semaine, et je ne sais pas exactement ou il faut placer l'agrafe je t'avoue.. en regardant sur internet elle est toujours a un endroit différent selon les photos..
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2021 10:39
Bonjour, vos valeurs de ralenti a froid et a chaud sont de combien ? Je les trouve légèrement hautes les miennes avec 1550-1600 tr à froid et 1050 tours à chaud. Y'a t'il possibilité de régler ça ? Je sais c'est pas énorme mais je devrait être à 1400 à froid et 900 à chaud non ? :bignou:
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2021 23:23
D’origine,ensemble full stock sur XS/XSI c'est environ 950trs à chaud
(au dessus de 70° de température moteur, sonde culasse)
En dessous c'est par palier, c'est le calculateur qui gère cela.
Pour moi tu est bien.
Âpres tu peut desserrer la vis du volet, ou faire un remise à zéro du pap à pas
si tu as pas de problème de prise d'air (prise d'air = hausse du ral)
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2021 7:58
Ok ça marche, 70 degrés ça représente oa barre du milieu sur le compteur ? Et j'ai un actuateur de ralenti pas un pas à pas, je peux le nettoyer. Merci
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2021 8:17
Le régime de ralenti est 1400 tr/mn moteur froid et 880 tr/mn moteur chaud.
Entre les deux valeurs il y en a trois autres en fonction de la température.
Ces valeurs sont en mémoire et modifiables si nécessaire.
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2021 13:17
Voilà mes valeurs, vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2021 16:00
Je te donne mon numéro en mp.
Appelle moi ça sera plus facile
Pour discuter.
