bon ce matin, démontage du carter d'huile JP4 pour savoir si je dois déposer tous le moteur ou pas
les trous des 2 carters ont l'air d'être similaire, voilà mon coupable, cet ergot de centrage m'empêche de placer le carter d'
XSI
après 20mn à le faire tourner sans succès et n'arrivant pas à le faire sortir, j'ai décider de le couper
ensuite dégager ces guides de carter également via contre-écrou
Carter d'huile d'
XSI en place
j'arrive à dégager le guide de jauge d'huile également (ils n'ont rien à voir
jme permet un petit test du collecteur d'échappement
, et lÃ
le collecteur ne ce plaque pas à la culasse
perdu trop de temps, je fait plus dans la dentelle
j'ai protéger les orifices du moteur et le reste du moteur, et j'ai disqué le bas moteur
maintenant que tout est ok
les 2 cardans sont en place, je vais devoir acheté une batterie neuve et de la pate à joint d'échappement pour le collecteur
reste:
- branchement des sondes/masses restantes
- pose collecteur d'échappement
- pose ligne échappement
- pose filtre à huile
- pose radiateur
- serrage cardans + rotule triangle
- coup de papier de verre sur les disques de freins
- niveau huile et eau
et
- démarrage
(après un pti coup de peinture sur les pare-chocs car 2 ans sans bouger, les voisins avec leur poubelles , les éboueurs, le soleil, etc.. ont fait de vilains dégats sur ma vieille
