Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 11:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 16:48
Par contre avec le carter alu de JP4, je pense pas que ton 4/2/1 inox passe, deja que le RCracing 4-1 inox passe pile poile...
Donc au final, tu va devoir mettre le carter acier d'origine pour ne pas à avoir à changer de
collecteur.
le 4/2/1 ne passe pas [icon_eek.gif] :cagoule: :cagoule: :yeux:
seulement le carter d'huile d'origine passe pas avec la pompe à huile du TU5JP4 (qui est dans le bloc actuellement :bourrer: )
va falloir que trouve une soluce :bvoyons:
Normalement tu peut remettre ton guide jauge de xsi, l'endroit de "fixation" est idem sur tout les blocs fonte.
Pour la pompe à huile, tu peut mettre la tienne, et au passage une cale de 2mm au clapet de décharge, pour passer de 4bars à 7bars de pression d'huile comme moi.
Sinon il te faut un 4-1 comme le miens ou un de saxo 100, celui de saxo 100 permet de conserver le filtre à huile déporter de JP4.
J'ai si jamais MP moi ou tel moi.
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 23:06
Normalement tu peut remettre ton guide jauge de xsi, l'endroit de "fixation" est idem sur les blocs fonte.
oui j'ai vu çà, juste que le guide de jauge est venue quasi de suite sur le bloc XSi, j'avais peur de forcé comme un sourd inutilement sur ce bloc là, donc je vais y aller franco :clo:
je savais même pas que c'était possible :bvoyons:
merci ;)
je vais tester le carter d'huile d'XSi voir si j'ai pas de nouvelle surprise :jap:
MessagePosté: Mardi 17 Août 2021 14:43
WAHOU
courage a toi de bosser comme ca en pleine rue
je l'ai fais mais c'est pas simple
en esperant te voir au detour d'un vibreur en 2022...
MessagePosté: Mardi 17 Août 2021 19:13
Si tu met ta pompe de xsi 1.4L gaf à la longueur de chaine et à son pignon de vilo (nb de dents)
Sa serait con de péter le bloc des le départ.
Tu est sur sur que la pompe d'origine JP4 passe pas avec le carter noir ?
C'est pas la jauge qui coince plutôt ?
MessagePosté: Mardi 17 Août 2021 21:01
WAHOU
çà va, je commence à être rodé avant à l'appart, la au moins je suis de vant la maison, en attendant l'accord e péter le muret inutile davant ma court que je puisse la rentrée et bonner tranquillement dessus si besoin :loving:
graaaaaave :dentier: :inlove:
c'est ce que j'ai vu dès le démontage, pas les même taille de pompe, de chaine, etc.. j'ai laissé le pack pompe/chaine du JP4 :bignou:
j'en sais rien justement :bbah:
le carter du JP4 passait pas avec la taule anti-déjaugeage, mais je pense que çà devrait le faire au contraire :brs:
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 0:25
bon ce matin, démontage du carter d'huile JP4 pour savoir si je dois déposer tous le moteur ou pas :bignou:
les trous des 2 carters ont l'air d'être similaire, voilà mon coupable, cet ergot de centrage m'empêche de placer le carter d'XSI :nana:
après 20mn à le faire tourner sans succès et n'arrivant pas à le faire sortir, j'ai décider de le couper :clo:
ensuite dégager ces guides de carter également via contre-écrou
Carter d'huile d'XSI en place :loving:
j'arrive à dégager le guide de jauge d'huile également (ils n'ont rien à voir :bourrer: )
jme permet un petit test du collecteur d'échappement :dentier: , et là [icon_eek.gif] :cagoule: le collecteur ne ce plaque pas à la culasse :wilo:
perdu trop de temps, je fait plus dans la dentelle :bleu: :clo:
j'ai protéger les orifices du moteur et le reste du moteur, et j'ai disqué le bas moteur :clo: :clo: :clo:
maintenant que tout est ok :winner:
les 2 cardans sont en place, je vais devoir acheté une batterie neuve et de la pate à joint d'échappement pour le collecteur :ange:
reste:
- branchement des sondes/masses restantes
- pose collecteur d'échappement
- pose ligne échappement
- pose filtre à huile
- pose radiateur
- serrage cardans + rotule triangle
- coup de papier de verre sur les disques de freins
- niveau huile et eau
et
- démarrage :loving: :buzz:
(après un pti coup de peinture sur les pare-chocs car 2 ans sans bouger, les voisins avec leur poubelles , les éboueurs, le soleil, etc.. ont fait de vilains dégats sur ma vieille :( )
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 1:59
C'est bon sa, sa va bientôt démarrer, amorce bien le circuit d’huile avant le démarrage ;)
Ouai pour le collecteur, c'est conar vendent des collecteurs sans la ventre
au détails le joint avec les passages en 36mm....
Tu part sur quoi comme huile ?
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 8:09
ouuuuuiiiii j'ai hâte :brs: pour pas oublié d'amorcer la pompe j'ai déjà débranché la bobine d'allumage :bien:
Là ce n'est que du pti remontage :loving: ça fait bizarre d'en être là.
Je nettoie les freins et espère ne pas devoir les changer (plus de sous là :bourrer:)
10w40 castrol pour le rodage, et j'ai de la module 300v que j'ai jamais utilisé :bien:
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 18:24
yes :)
Ok, moi je met tt le temps de l’huile leclerd 10w40 ou total en 2e prix
(1er prix c'est le pouce jaune sur l'emballage). Ce qui compte façon c'est de vidanger souvent et de changer souvent le filtre.
Et d'avoir de la pression d'huile via la pompe, car 4bars c'est pas assez à 6/7/8000trs,
il faut le double, le reste....
Idem sur mes moto, huile leclerd, sauf pour l'huile de boite de mes bloc 2T, la je met de la 15w50 motul 300v
ou de la 15w40 leclerd, auparavant de la 15/50 carrefour qui existe plus.
MessagePosté: Lundi 23 Août 2021 11:20
vivement le craquage moteur
MessagePosté: Mardi 24 Août 2021 11:48
Sympa merci de ton retour pour le carter je vais avoir la même chose à faire sur mon moteur par la suite :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Août 2021 13:33
de rien, mon post est fait pour çà ;)
éviter des galères aux autres xsistes :kakashi:
mais graaaave :loving:
me manque plus que le régulateur de pression et du temps (semaine d'adaptation pour nouvelle crèche pour "mini XS N°2" :brs: )
MessagePosté: Mardi 24 Août 2021 21:46
Grave, tu est dans les parage en ce moment ?
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 9:29
yes
retour definitif en region parisienne, me reste juste une habitation à trouvé
on va pouvoir faire des rassos chipos :p1 :p1
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 11:24
yes
cooool :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 13:54
j 'espere en voir beaucoup au detour d'un vibreur l'an prochain
septembre je fait le train arriere de la s16
j'ai deja refait la remise en route moteur sans souci
tu verra xs fury quand ca demarre c'est la que tu apprecie le boulot fais dessus
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 14:25
j'espère quelle va démarrer :cagoule:
c'est la première fois que je fais tout tous seul :bourrer:
Pour l'instant, la ligne est posée, la barre inférieure, et nouvelle trianglerie de boîte également.
J'ai dépoussiéré les freins avant, tout à l'heure j'attaque les freins arrière et pose du collecteur d'échappement :clo:
j'ai pu avoir une batterie neuve à pas trop chère (les prix sont démentiel j'ai l'impression :clo: ) mais il y a marqué "start and stop" dessus :bvoyons:
a éviter ou ça ne me changera rien (çà devrait être plus costaud vu les arrêts à répétition du start & stop :bbah: ) ?
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 14:51
Batterie base gel de memoire les starts and stop (suzuki kia mazda fiat c'est ce qu'il y avais sur les autos neuves au garages ou je bossais), pour pouvoir encaisser le choc des differents démarrages
je sais pas par contre si ca marche sur nos bonnes 106
une batterie de chipo j'ai rarement paye au dela de 70€ neuf
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 20:41
pas de problème pour ta batterie start and stop elle durera juste plus longtemps
MessagePosté: Mercredi 25 Août 2021 23:32
ok merci, c'est ce que j'ai cru comprendre :jap:
J'ai l'impression d'avoir un jeu sur les rotules de triangle :bvoyons:
Çà bouge pas mal a ce niveau je trouve, et de mémoire, je crois pas que ce soit normal ?
https://youtu.be/8Ehsnaqoz5M
