Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [aaltraz] Saxo VTL 1.6L
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2024 6:41
Si un jour t'as une photo d'une RAM-AIR pour 1.6 8s ça serait intéressant, je crois que j'en ai jamais vu depuis que je suis ses autos depuis 2004...
Cette boite à air en photo à une prise d'air à l'emplacement de la calandre sup,
mais ont ne pas considérer pour moi que c'est un systeme air-forcé !
C'est juste une prise d'air.... :?
Idem sur celle-ci, la boite à air a une prise d'air mais c'est tout, :
Ici, la oui la boite à air un un ram-air incorporé.
C'est la boite à air de chez
La partie ram-air est bien travailler pour coller avec le PC avant de 106 phase 2.1/ 2.2 .
Photos :
Screenshot 2024-06-15 at 21-12-58 MIKADO RACING - Boite à air 106 Maxi GR A.png
Jamais personne c'est collé à faire cela sur quelque chose de plus abordable, en plastique,
et qui nécessite pas de bougé la batterie et tout se que cela implique....
Ici le KAD de 106 Cup, qui ensuite à été copié âpres 1997:
Screenshot 2024-06-21 at 02-37-03 Boite à air 106 Cup - acheter en ligne.png
(Attention c'est peut-être pas l'origine origine PTS, je retrouve pas la photo du PTS d'époque).
______________________________________________________
@Altrazz:
Nop, la classique, celle-ci :
Attention, c'est pas "plus and play".
Le dessous doit être protégé thermiquement (cause collecteur)
L'écope, elle doit pas être fixé en rigide à la calandre si le tube alu à pas une séparation flexible,
sinon ça casse (cause : le moteur bouge).
Dedans : filtre green ou autre (ne pas conserver le filtre rouge Chinois à 2frs..)
Attention,
si tu aime pas le tuning, elle fait broooappp broooappp quand tu accélère !
Sinon,
privilégié la boite à air d'origine qui est bien conçu pour le couple avec une filtre green (sans huile)
dedans, et une autre prise d'air devant type ram-air qui va à la boite à air d'origine.
aaltraz a écrit:
pour l'eprom du me parle un peu chinois pour être honnête, mais j'en apprend un peu plus chaque jour, j'ai aussi un 5.2 alors que sur la RT il est écrit, que c'est un 5.1, je sais pas si il est d'origine... elle est de juin 96
Enfaite,
TU5JP de 1994/ 1995/ à mi 1996 = MP5.1
TU5JP de mi 1996 jusqu’à fin 1998 = MP5.2
TU5JP en 1999 = MP7.1/ 7.2
TU5JP+ 100ch = MP 7.4.4
Ensuite le TU5 est remplacer soit par le JP4, soit par le (EB/EP) VTi 95/120ch.
Reste que le TU3 qui à perdurer jusque vers +/-2010 de série en France je pense
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2024 18:24
lol, j'en est vu qui avait carrément percé la calandre, il me faudrait déjà la deuxième calandre de la phase1 et mettre un petit grillage, voir si la traverse se change aussi, histoire de pas dénaturé la caisse, pcq sincèrement, la caisse est saine, un peu de point de rouille en surface sous le coffre, mais voilà, il faudra surement descendre le train arrière et le reservoir pour refaire tout propre, le train arr est moche, mais c'est normal. je vais voir pour la prise d'air, mais faire un truc, je trouve ça chère quand même^^ la j'ai un amortisseur avant qui fait pompe a vélo, du coup j'ai commander et j'ai pris des ressorts eibach en -30 j'ai un joint spy de boite qui fuit, pareil, j'ai! il me manque mon renvoie de boite, enfin le truc avec la boule en caoutchouc pour limité le jeu dans le levier, je supporte pas, je vais changer la ligne aussi, mais j'ai pris une ligne direct 1.1/1.4 j'avais pas vu le diametre aussi petit^^ mais bon, ça va dépanner vu que je suis pas bien riche en ce moment et que la sortie du cata commence a etre malade, elle mérite un coup de mig pour le prochain CT
et niveau bruit, le green juste devant le volant, ça fait pas mal de bruit plein gaz^^
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2024 18:33
j'ai vu que sur ta 106 pf47 que tu avait des -35, moi j'en est pas vu pour la saxo, qui doit etre les mêmes, sinon a 130 à 3500tr/min c'est bien la boite longue? je trouve pas ça super long si tu fais pas mal de route... et oui, la sonde de température d'air, ça fait quoi au juste de tourné sans?
MessagePosté: Jeudi 20 Juin 2024 19:11
Je reviens ici un peu plus tard pour compléter mon message,
mais juste pour te dire que ta pompe pousse bien pour permettre 4bars en rampe d'injection.
(Gaf au fusible d'origine),
si tu à mis dans la rampe une capsule 4bars pour le E85.
Ta pompe est la même que celle de 406 berline ou coupé en 2L XU10J4R 16V de 135ch.
Même 5Bars sa passe sans dépressurisation, aucun soucis.
Même 5Bars et des injo en 200cc-min sa passe sans dépressurisation avec cette pompe.
Attention : Si elle est en bon état de marche, et non en fin de vie !
bonsoir [PF47] gaffe au fusible d'origine? je cogite la dessus vu que je me balade sans fusible de rechange, tu me conseil de mettre un 15A ? y'a des cavaliers au cas ou la dessus comme sur 205 pour le radiateur ou pas, j'ai pas regarder?
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2024 2:50
C'est se que j'ai fait.
Et pour mon bloc V3 qui va revenir en V3+.
Je la coupe au milieu carrément. :dentier:
Je pense que pour toi, pour ta VTL, il faut rester dans du sobre passe partout :
Un filtre Green déshuilé dans la boite à air d'origine + une gaine boa noir tissé qui l'alimente en air
branché à une écope placé derrière le PC avant serait très bien pour alimenter en force et en air fraie
la boite à air.
Si tu as des choses usé, change se qui est usé, c'est la priorité ;)
La 90ch marche/ déplace déjà très bien d'origine, des petites modifs peuvent attendre.
La ligne direct de 1.4XT carbu de 1992/1993 (ou autre) en 43 ou 45mm
va très bien.
Il y a la version direct de la descente au silencieux (en photo en dessous celle que j'avais acheter en 2014).
Et celle qui va du cata au silencieux final, sans silencieux intermédiaire/ et pare flamme parfois.
Sur un 75ch ou 90ch ou 100ch d'origine, ya pas besoin de plus.
Niveau échappement sur une voiture, le plus important est toujours le collecteur et comment
se termine le collecteur (son rétrécissement avant son ré-agrandissement).
Ainsi que comment gêne le systeme de dépo (s'il gêne ou pas, car parfois il gêne pas !)
Sur ma 90ch au départ en 2019, quand j'ai retirer le cata = aucun gain.... [icon_rolleyes.gif]
ou si ptetre 2/3ch à haut haut régime mais bon.... [icon_rolleyes.gif]
C'est là ou tu va jamais en utilisation normal donc :?
Par contre :
Perte de couple à bas et mi régime, là ou tu es tout le temps en roulant ! Et là par contre c'est gênant.
Et oui, j'ai baisser la pression régnante dans mon collecteur 4/2-1 fonte+grosse descente oem , donc.....
Le vilebrequin aime pas faire du yoyo dans ses phase d’acyclisme.
Le vilebrequin se charge en force comme il se décharge .
Ouai, sur une VTL ça doit pas coïncider le gros brooaaaapppp :dentier:
Oui, exacte, j'ai des -35mm.
Et je vais tester de la remonter avec des -20mm H & R, voir, pour eviter de rentrer en buté avec mes B8 tige courte !
Oui c'est d'origine la 17x64, en 17x61 c'est ptetre 3300/3350trs-min...
Sinon, si tu veut tirer long en 5e :
Couple de pignon de cu de boite de 1.4L HDI
Je connais pas le rapport de tête, mais ya ptetre moyen de tombé à 3000trs-min à 130km/h compteur .
(Se qui doit faire un 122/123 réel GPS Google Maps selon la hauteur de pneumatique)
(Hors sujet:
La phase1 en VTL ou VTR ou VTS à peut-être eu de la 17x61 au lieu de la 17x64
pour baisser les chevaux fiscaux !
Les baisser de 7 à 6ch fiscaux ! Permettant ainsi un prix moins élever à la vente,
et une assurance à l'époque moins couteuse.
Il devait y avoir aussi déjà à l'époque une histoire de norme et de dépo lié aux ch fiscaux !
Donc,
le moteur en sortit de vilo sort idem : 90ch, mais à la roue, c'est pas idem, ya pas
la même puissance entre du 17x64 et du 17x61.
Oui une boite change la puissance à la roue, et heureusement ! c'est comme les vitesses d'un vtt.
Une boite change aussi le rendu des ch et du couple à la roue, du gmp.
Des rapports long ou un pont long "noye" le couple et le ch.
Alors que des pignons trop court ou un pont trop court font mouliner le moteur dans le vide,
sans utilisé utilement la capacité du GMP à tractionner/ déplacer la voiture.
(comme en vtt).
Le poids d'une voiture à tirer joue sur la vitesse de rotation du gmp, et ainsi sur
ses accélérations et décélération.
En temps et en physique.
En vtt,
ont met du 22x32 ou 34 pour monter une très grosse cote et mouliner pas vite.
Et ont met en vtt du 44x18 par exemple pour filer à du 40 sur la route sur le plat
avec des pneus slick sur des jantes vtt de 26p.
Là comme ont va vite il faut donc des rapports longs qui coïncides avec la vitesse du vtt,
sinon il faudrait un régime de dingue au pédalier pour pouvoir continuer d'entrainer le vtt...
Se qui serait débile !
Donc,
ont à des rapports de transmi long, qui s'adaptent au fur et à mesure à la vitesse possiblement prise,
pour pouvoir continuer de l'entrainer avec un nombre de rotation au pédalier pas très élever.
Mais c'est là ou justement il faut du "coffre" aux jambes pour pouvoir faire tourner ces
rapports long !
Et continué de prendre de la vitesse (s'il on désire et à quelle rapidité on le désire),
car ces rapports longs demande du "coffre".
C'est là que l'on comprend à quoi sert soit le couple, soit les ch, ici avec mon
exemple de rapports long sur notre vtt.
Il nous faut donc du coffre, donc du couple pour pouvoir continuer de monter
en vitesse, les ch eux pourront être utiles qu'une fois un certain régime de rotation du pédalier passer.
Cette plage de régime de rotation correspond à la phase ou une certaine force
est demander pour pouvoir déplacer la masse en mouvement par rapport à la transmi de notre vtt.
Plage dépasser, régime de concordance passer, ont peut alors exploiter la puissance,
et avec continuer de monter en vitesse
A défaut sinon de devoir attendre de prendre des tours au pédalier tranquillement pour
pouvoir grâce à cela (le temps et la prise de tour progressif) prendre de la vitesse.
C'est idem en voiture, idem en moto.
En voiture, c'est idem, avec le poids, le CX, le frottement du roulement, etc....
Mettre sur une 106 routière préparer du MA13x59 de 1.3L rallye, c'est utile en
montage ouai, mais sur le plat dans le Loiret.... ou dans les plaines de Reims.... voila quoi inutile.
L'idéal sur 106 préparer serait du 15x63 je pense ou du 16x67...
Et sur une 106 routière légèrement préparer, du 17x61 + pignon de 5e de 1.4L HDi)
Le temps, la physique, les forces emmagasiner et retransmise.... la dissipation de la force.
Quand ont sait se que pompe la distrib déjà sur le GMP en watt, alors la transmi de sortit de vilo à la roue...... :?
Autre chose,
la data en calculateur diffère légèrement entre saxo vtl/ vtr/ vts 1.6i de mi 1996 à fin 1998 en 90ch,
elles ont 91/92ch alors que les 106 XS elles sont à 94/95ch ! au lieu de 90ch !
Si tu l'a débranche, le calculateur met par défaut une valeur de 20°.
Pas terrible en plein hiver, pas terrible en plein été sur les réglage de richesse donc.
D'origine je ne sais plus combien ya pour la pompe en fusible un 7.5A ou 10A ?
Si 7.5A > 10A
Si 10A > 15A (uniquement si tu pressurise à 5bars, car cela force la pompe et la fait
monté en Ampère électrique)
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2024 8:07
salut, et merci pour tes réponses bien détailler, ouais c'est 10A d'origine, je suis a 4 bars, donc pas besoin alors, et ouais je savais pour les CV, je suis en 7cv justement, et je la trouve bien la boite, elle est dans sont couple, 110/3000tr et 130/3500tr, j'ai connu plus long^^ et tout cas, c'est pas top le temp pour bricoler en ce moment, ça doit être galère pour la xs aussi j'imagine ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Juin 2024 20:16
Sinon,
dedans, et une autre prise d'air devant type ram-air qui va à la boite à air d'origine."
C'est pas bête ça
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2024 10:53
salut, oui mais il y avait plus de stock en filtre a air adaptable chez autodoc, sinon une petite question
c'est normal que j'ai pas la commande de centralisation sur le coffre, elle fonctionne pour la commande que avec les portes? il s'ouvre et se ferme bien avec la centrale, mais il actionne pas le circuit de commande, et j'ai pas de télécommande, il faudrait surement juste ajouter l'émetteur/récepteur j'imagine, vu que j'ai déjà le (contacteur) pour la centrale?
MessagePosté: Dimanche 30 Juin 2024 3:20
Oui c'est normal.
J'ai pas le souvenir que clé dans la serrure du hayon lors de sa fermeture, cela ferme le reste.
Le hayon est comme la porte passager, du moins sur 106, sur Saxo je me souviens plus.
Tu as plus le PLIP de télé-commande de l'OC/FC ?
Tu as toujours le récepteur infra-rouge au plafonnier ?
(PS: Et nos dernière 106 âpres 2000 ont jamais eu la condamnation centralisé)
MessagePosté: Dimanche 30 Juin 2024 9:03
salut, non la passager ouvre et ferme tout aussi, euh bah non j'ai pas du tout de télécommande, j'ai que deux clés Citroën, et y'a rien sur le plafonnier, même pas la lampe pour lire les cartes^^
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2024 9:05
Hum hum intéressant !
Donc tu as pas l'OC/FC via le plip infrarouge.
Démonte le plafonnier pour voir si tu as le pré-cablage voir.
Ok, ta portière passager ouvre et ferme tout, c'est comme ma Saxo 1.5D en 2014 alors.
Tu as donc le même moteur d'ouverture que la portière conducteur, dans la portière passager.
Avec le faisceau élec spécifique à cela.
MessagePosté: Jeudi 15 Août 2024 17:34
salut, j'ai deux gaines au plafonnier j'ai pas plus regarder pour pas mettre de la mousse partout. voir les photos. j'ai fait de la peinture blanche comme vous pouvez le voir^^ j'ai commander une écope pour mon filtre a air aussi, chez les chinois, j'espere que le grenn va rentré dedans.
j'ai refait les fils de bougies avec du beru sur les embouts d'origine psa, tout etait pourri^^ les joints de sortie de boite aussi, j'ai fait la voiture en speed pour ça, ca commence a pissé, il resté 1 litre a tout cassé dans la boite :( + le renvoi d'angle, les vitesses, ça n'a rien avoir, du coup en est descendu que de 15mm devant et j'ai baissé le cul de 2cm, mais les amorto arriere sont pas non plus de premiere jeunesse, avoir si ceux de 205 monte... j'aurais plus que les freins arriere a faire, j'ai pas testé si y'a besoin d'un arrache, j'en est trop chier a décranté le cul lol
MessagePosté: Mardi 15 Octobre 2024 12:14
salut salut, j'ai fini l'admi, ça fait plus de bruit a l'extérieure, les gens se retourne quand tu accélère^^ sa te plait maintenant PF ?
sinon je galère un pour démarrer le matin, et quand je tape dedans ça y va, mais un moment on sent que ça pousse moi, genre y'a moins de pression d'essence...
c'est l'impression que j'ai, après ca reste un peu accélère quand je lache la pédale, et j'ai du frein moteur après 2 sec on va dire, c'est surement le calculateur tout ça j'imagine?
j'ai toujours le catalyseur, je doute que ca change grand chose, je pense plutôt a la pompe a essence, ou alors y'a des filtres dedans? j'ai changer le filtre a essence samedi, après 2000 bornes a l'e85
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2024 7:34
Ah tu fait comme tu veut hein :mrgreen: moi je conseille par rapport à se que je sais, l'expérience, etc....
Et je répond aux un et aux autres qui veulent des infos, chacun fait ensuite à sa manière comme il veut.
Et même s'il veut revenir full origine, chacun fait se qu'il veut :o|
Je t'avais dis de souvenir, soit le filtre sport dans la BAA, pour la discrétion, soit le KAD classique,
avec green ou autre dedans, mais que du coup bruit d'admission.
Tu as mis quel filtre dans le KAD du coup ?
C'est nouveau ? ou depuis la mise en place du KAD ?
C'est nouveau depuis le KAD ?
Si oui = il faut un peu plus de carburant, comme une capsule à 3.5B.
Histoire de retrouver un bon ration air/carburant.
Car le KAD appauvrit.
Tu as pas ton câble de gaz trop tendu ?
Position pied lever, le volet laiton de papillon doit être entièrement fermer.
Si c'est pas cela, tu as peut-être un début de soucis au potentiomètre de volet papillon.
> Tu as bien remis le filtre dans le bon sens de la flèche dessus ?
(Sinon sa déconne).
(Le clapet anti-décharge de la pompe à carburant permet de ne pas dépressurisé le systeme
amont du filtre lors de cette manip, s'il est ok).
> Tu peut mettre un décata à la place de ton cata, et conserver ton cata pour le CT.
Tu perd du couple et des ch à bas régime, pour les retrouver à une plage supérieure, à haut régime.
2/3ch...
La ligne fait plus de bruit avec un décata, se qui est normal et logique.
Il faut conserver le silencieux final de sortit d'origine, par contre.
Pour ton tuyau de reniflard, attention, une fois j'en avait mis un grand comme cela
et je me m'étais ravisé car il touchait le câble, la fixation du câble du volet papillon,
et cela gênait à la fermeture du volet papillon !
Pour les tuyaux blanc de raccord du KAD,
essaye de trouver de la gaine BOA noir, ou de la durite en silicone noir pour la discrétion
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2024 6:02
salut, non elle démarre mal depuis peu, j'ai remis le green dans la boite a air, pour la capsule, c'est une 4 bars que j'ai, après pour le filtre, je l'ai mis dans le même sens que l'ancien, j'espère que l'ancien était pas monté a l'envers^^ le sertissage du filtre et vers l'arrière de la caisse, pour le câble, je vais voir, mais je pense pas l'avoir trop tendu, le papillon ferme bien, je vais vérif quand même.
il doit être bon le ratio je pense, la conjointe la prend pour aller bossé, visiblement ca se rapproche pas mal de la ville, j'ai du remettre 26 litres d'e85 pour 200 borne^^
après la pompe a du faire son temp si elle a 28 ans, et vu que l'ex proprio bossé sur paris, elle a du pas mal tournée dans les bouchons.
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2024 6:47
ah oui, j'ai aussi le voyant de catalyseur qui s'allume au ralenti de temp en temp, ça le faisait pas avant
