Nous sommes le Vendredi 19 Juin 2026 23:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 20:18
lg106 a écrit:
waw j’ai vu que le sybele 5 complet c’est 1000€
combien coûte l’installation ?
et programmation ??
Le miens, je l'ai payer dans les 850Euros complet complet avec fonction auto-apprentissage.
Une installation par exemple chez CTF Performance dans le 95 coute dans les 500Euros, il te refont
comme moi j'ai dis au dessus un faisceau moteur complet enfaite.
Il bidouille pas le faisceaux d'origine, il en refont un complet donc.
Ensuite, si tu veut chez eux le réglage sur banc, faut rajouter 1000Euros +/-
Le travail est vraiment bon.
https://www.ctf-performance.fr/
C'est +/- idem chez DGM ou chez Pam-Sport, reste à y aller, et il faut que la
caisse soit "clean" sur banc sinon il refuse, clean = pas de panne.
Injecteur de 605, blanc ? (ceux de Tct ?)
Le AAC de 106 rallye "J" avec un 4 pap, régler tu peut avoir 130/135/140ch selon certains paramètres.
Cet AAC est light en mesure (idem XSi 1.6L), tu peut mettre du ~~ 270/280°
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 22:09
je récapitule le taff
Commentaire: le moteur fini
IMG_6536.jpeg [ 224.75 Kio | Vu 5023 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:30
vilo équilibré allegé [icon_twisted.gif]
3d13595f-a5d0-478d-a5c7-a57a844b8517.jpeg [ 175.75 Kio | Vu 5005 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:31
le volant moteur travaillé aussi
d6d49358-e6f4-4ff6-a7fe-82c97e5dd5e2.jpeg [ 232.5 Kio | Vu 5004 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:33
la boite remise à neuf
da1533bb-db7a-4100-933f-8faf04097c39.jpeg [ 197.09 Kio | Vu 5002 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:36
je montre aussi une grosse merde lol
une pompe externe pour envisager un réservoir tampon
5d6875b8-fd36-4fec-af56-406ee0022fcb.jpeg [ 60.38 Kio | Vu 5002 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:38
je me suis acheté un régulateur sytec et une pompe facet
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:40
ceux qui savent :p1
IMG_4164.jpeg [ 219.07 Kio | Vu 5002 fois ]
MessagePosté: Lundi 05 Août 2024 5:53
lg106 a écrit:
ceux qui savent :p1
Ah la fameuse, j'en avait chier à la faire ^^
C'est bien que tu l'utilise sur 1.6L, car je ne l'avais pas faite pour 1.4L (taille chambre).
MessagePosté: Lundi 05 Août 2024 6:54
Jack 49 a écrit:
Tu peux très bien avoir une injection 4 papillons avec le calculateur d'origine.
La "pleine charge" n'est pas liée à la sonde lambda. Si tu n'as pas un fonctionnement parfait, il faut reprogrammer l'eprom.
J'ai programmé quelques "4 PAPS" avec boitier MP 3.1et ça fonctionne très bien.
ok de toute façon je vais te contacter pour l’eprom
MessagePosté: Lundi 05 Août 2024 7:04
et programmation ??
injo 406 v6 j’ai remis un pot de s16 pour ne pas avoir trop de bruit, est-ce possible de mettre un 270° et de garder le pot de 106 s16?
MessagePosté: Lundi 05 Août 2024 19:53
Oui c'est possible un Catcam's ou KentCam's 270/280°.
Le silencieux final que j'ai sur la XS débite plus que celui de XSI 1.4/1.6 et S16, testé.
J'en ai conservé un d'ailleurs, cela fera le sujet d'une vidéo, je l'ouvrirai etc...
L'important est se qu'il y à avant le silencieux final.
Si tu as un collecteur 4/2/1 inox et un décata et inter 50mm inox, tu peut mettre un silencieux comme moi au cu.
Tu as du voir la perf en vidéo, donc..
Et libre, sans retenu à la fin, je marchait moins bien..donc..
A savoir même que je marchais encore mieux en inter 43mm comparer à mon
inter Devil's 50mm inox que j'ai mis sur la fin du bloc V2 avant que je le retire en Février 2022.
S'était très intéressant à constater/ tester, comme je l'ai fait avec d'autres voiture.
A l'envers des légendes qui visent à grossir grossir grossir tout et mettre l'armada partout pour... rien.
Attention au injo de V6 ES9, car il débite moins que ceux de 2L XU10J4R.
MessagePosté: Mardi 06 Août 2024 23:26
je n’ai pas bien compris ce que tu as mis comme silencieux
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2024 4:38
J'ai sa :
IMG_20230613_183215.jpg [ 708.56 Kio | Vu 4374 fois ]
IMG_20230613_183223 (2).jpg [ 304.72 Kio | Vu 4374 fois ]
IMG_20230613_183223 (3).jpg [ 294.11 Kio | Vu 4374 fois ]
IMG_20230613_183223.jpg [ 721.59 Kio | Vu 4374 fois ]
Silencieux origine adaptable VENEPORTE, pour 106 1.1L 60ch/ 1.4L 75ch et 1.6i 90ch.
Silencieux pour intermédiaire d'origine 43mm (le plus fin), à olive de raccord fine.
Il ne se monte pas sur intermédiaire grN 50mm, il faut sinon alors modifié la tulipe/ olive de l'inter...
C'est le silencieux que j'ai dans mes vidéos YTB de chrono et autres, avec le bloc V1/V2, et le V3.
J'ai coupé le bout et j'ai souder du tube en 60mm pour lui donner un look racing.
IMG_20211213_194411.jpg [ 433.73 Kio | Vu 4373 fois ]
En photo à droite la sortie 60mm, a gauche la sortie expansé de 60 à 70mm.
(la sortie du silencieux au niveau de la plaque du silencieux est d'origine donc je pense +/-40mm)
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2024 13:55
je reviens ici pour quelques photos j’ai bien des injo 2l. 16 s
IMG_6556.jpeg [ 368.66 Kio | Vu 4353 fois ]
MessagePosté: Vendredi 09 Août 2024 10:07
Ceux là sorte 220cc-min (sous 3bars), ev6 4jets.
C'est ceux que j'avais sur le bloc V1/V2, avec 5.5bars de pression, et les temps d'injection revus.
Sur le V3 je suis passer sur les injo de 206 RC en 272cc-min (sous 3bars), ev6 4jets,
pression variable selon l'envie
