Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 16:53
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 2259 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 113  Suivante
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 18:59
embrayage 400€?? :lolbis: il est en or l'embrayage?
pompe de DA c'est 400€ en neuf pas 800 :roll:
Pourquoi as-tu changer les coupelles?
Les 2 triangles.. laisses moi rire, mon gauche a 220 000km et il a un peu de jeux mais rien de méchant.
Et les 2 pneus avant? Pourquoi?
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:05
bye
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:13
Le forfait Valéo sur une KFZ est de 550 euros pour un embrayage, disque+mécanisme+butée+MO (source catalogue Valéo tarifs 2003).
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:17
si tu conné kelk1 qui a une fosse je vien taider a faire ton embraillage. Il suffit que t'achete le kit d'embraillage
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
de l'huile de boite , un tuyo qui puisse rentré dans le trou de remplissage et que tu trouve un arrache moyeu (enfin pas obligé surtou si tu a fait t cardant sa sera vite a enlevé).
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:21
et puis une pompe sa doit se trouvé sur le forum. Il y a toujours des mec qui vende plein de piece en demontant leur voiture. Sinon cette pompe elle n'est pas commune avec d'autre 106 (kid....) car dans ce cas trouve en une a la casse.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:22
elle est commune si
mike connait la compatibilité de mémoire c'est avec clio aussi qu'on peut en trouver et encore un autre modéle donc trouvable en casse a pas super cher normalement.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:24
On est pas beaucoup à avoir la DA...et puis une DA sur 106, ça se trouvera le plus que sur les phase 2...Parce-que très peu de 106 phase 1 ont la DA...
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 20:27
il faut esayé que sa cout le moins cher possibl. Tu roule pas sur l'or mais en XSI ( en fin quand elle le veut bien :p1 ) :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 20:30
Moi je te dis ta pompe ne dois pas être mort.. juste regarde le faisceau qui va sur l'alternateur.. ça doit venir de là le souci ;)
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 20:47
Ced43 a écrit:
Jeggad a écrit:
ça risque pas
Accumulation de merdes:
- Pneu neuf à plat une fois arrivé chez ma nana
- Quand j'accélére, le régime moteur monte mais on dirait que la transmission aux roues ne se fait pas...
MARRE INSIDE! :bleu:
Normal le rodage et pas fini :dentier:
Je t'avais dit qu'une voiture a faible kilometrage n'etait pas forcement une voiture sans probleme
Ps:glanor je dis pas ca envers toi je pense que t'a fait ce qu'il
fallait :bien:
Je sais ced !
Jeggad tu vas pas retourner au meme garage ?
Pour la pompe pourquoi elle est à 800€ alors que wilo et ced donne un prix à 400€ :roll:
Tu es sur que ton garage est fiable car j'avais aucun probleme avec la 106 et en si peu de temps tout ca ca me semble louche !
De plus si c'est les triangles qui faisaient du bruit (selon ton garage) pour avoir changé les coupelles d'en ce cas ?
Comment sais tu que l'embrayage est HS ? Car pour moi il marchait impec et en plus ton pere avait regardé lors de l'essai et il y avait rien !
Change de garage car la c'est plus que curieux ! :roll:
Je suis vraiment désolé pour tout ca c'est vraiment pas cool !!!
Tiens nous au courant pour la suite et pour les photos des pieces !
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 20:56
Les triangles ne peuvent pas faire de bruit.. si les rotules ont du jeux.. et puis même tu peux largement rouler avec du jeux dans les rotules de triangle.. sache que j'ai des légers jeux dans les triangles mais pas besoin de les changer.. tant qu'il ne sont pas mort.. :roll:
Je dis moi.. récupère l'origine.. demande tes sous et casses toi :roll:
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 21:25
Je ne vais pas être très original mais je crois que tu t'es fait enfler...
Peut-être que les triangles avaient un peu de jeu à cause du rabaissement, mais le changement n'était pas nécessaire.
Un jour j'ai amené ma 205 au garage pour vérifier si la pompe à eau fuyait bien, le gars me rappelle pour le devis et commence à me parler des freins avant et plaquettes arrières....
Délaisses les garages, en plus y'a plein de monde près de chez toi prêt à t'aider, profites-en comme ça t'apprendras et tu seras sûr que ce sera bien fait.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 21:45
bye
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 21:57
Jeggad a écrit:
C'est gentil les mecs de vous occuper de moi!
:bien: :bien:
Pour l'embrayage, il devait etre fatigué déja, j'ai refait le meme test qu'on avait fait avec Glanor et la la voiture ne cale plus (Chyca était la il pourra confirmer on l'a refait tout à l'heure)
Pour les triangles, ils ne faisaient pas de bruit mais il y avait du jeu, le garagiste me les a donc changés...
Maintenant je pense m'etre fait entuber sur les triangles... Mais pour le reste...
D'un l'embrayage je n'ai pas de facture donc je ne sais pas si c'est pas encor e celui d'origine (fatigué a 140 000 kms) et d'autre part, je vais faire changer l'autre coupelle demain.
Concernant la pompe de DA, le mécano m'a dit que la pompe n'était pas HS mais juste qu'elle n'envoyait pas assez de jus...
Il m'a dit qu'au prix ou elle était il valait mieux attendre avant de la changer.
Voila mon topo!
Pour résumer je pense qu'il a fait du zele en changeant les triangles mais pour le reste...la voiture n'était pas en si bon état qu'il n'y paraissait...
EDIT: petit détail pour info: j'ai vu un carossier qui m'a dit que toute la face avant ainsi que tout le coté gauche avaient été repeints... Elle a peut etre cartonné?
Pour la DA je te dis de matter au niveau de l'alternateur.. ZZTHIB avait un souci de DA et ça venait de là..
Pour les triangles du jeux ne veut pas dire mort (tu as compris)!
Et pour l'embrayage.. commence déjà par le détendre :jap:
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 21:59
Le carton si c'est juste de l'habillage extérieur ce n'est pas méchant.
Sur la mienne, le coté de caisse droit a été changé suite à choc avec une moto-école en stationnement.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 22:01
La mienne a eu deux marbres mini.. avant(anciens proprio) et sur le bas de caisse (trottoire)
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 22:04
Pareil, je dois vérifier aussi la position de mon ancrage ar de triangle surement pour un trottoir.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 23:53
bah on l'avait vu au rasso de rosny part 2 que ta voiture avait été repeinte donc après va savoir pourquoi elle a été repeinte!!! pour la partie garage moi aussi je fais de moins en moins confiance aux garages donc c'est pour ca que j'en fait plusieurs et que je discute de longs moment avec les mécano et j'ai mon pote mécano en plus donc ca aide beaucoup
bah j'espère que tes mésaventures vont s'arrêter là
MessagePosté: Lundi 10 Octobre 2005 0:12
Ca me parait tres tres louche ton garage la
Si la pompe ne marche pas c'est un relais qui doit pas collé comme il faut et pas la pompe a changé
J'en ai une qui a 203000km et je sais que son ancien proprio en etait super content
Ensuite dire que des triangles soit mort et changé les coupelles faut pas abuser
Pour les cardans ca me ferait chier aussi
Si ca claqué c'etait juste les bielles voir seulement les ressorts qui bougent
En ce qui concerne l'embrayage ca s'en l'enflure car un embrayage HS ce ressent.Perso je continurais comme ca et irais vite a ce garage pour recuperer les pieces qui sont toujours les tiennes et pour verifier si ils les ont bien changé(ps:si ils disent qu'ils ont jettés croit les pas ils jettent jamais...)
Je suis secptique sur ce garagiste..
MessagePosté: Lundi 10 Octobre 2005 8:40
Jeggad tu as la facture (300€) de la peinture dans le dossier et je te l'avais dit : Le capot et l'aile avant droite on été repeinte à ma demande car un soir dans la rue quelqu'un à trouvé malin de me rayer la voiture avec un clef :bleu: !!! En meme temps le garage à fait une petite peinture gratuite sur le travers moteur qui etait piqué par la rouille !
L'ancien proprio avait repeint le toit car il y avait un probleme de vernis.
